Страница 218 из 326
ПерваяПервая ... 118 168 208 214 215 216 217 218 219 220 221 222 228 268 318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,426 по 5,450 из 8145
  1. #5426
    Харьков
    У меня сперва 93 группу не читало, вернее были пустые поля, зашел в настройки ВАСИ и в окне KP2Time поменял значение с 25 на 30
    А смотреть 93 группу можно в ВЫБОР БЛОКА - ЭЛЕКТРОНИКА ДВИГАТЕЛЯ - ВЫБОР ГРУППЫ и в любом поле из трех вручную можно записать значение 093 - "далее жмем прочитать"
    и в первом окне будет вам значения угла....
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
    alien_105, Siro Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #5427
    rostov
    Наконец-то можно и на нашем двигле посмотреть цепь
    В шапку бы поднять это
  5. #5428
    Череповец
    сначала проверить, а потом поднять
  7. #5429
    rostov
    Уже проверил, после изменения параметра блок 93.1 стал читабельным. У меня после недавней замены цепи показало 112,4 градуса
  9. #5430
    К сожалению это значение- не панацея и достоверность её- 50/50 судя по ветке 1,8тси. Очень часто при минимальных значениях цепь вхлам, а при максимальных через смотровое окно 1,8тси видно всего три зуба на натяжителе... Это надо обязательно учитывать при использовании данной группы, ИМХО.
  11. #5431
    Череповец
    надо проверять, что у нас.
    Посмотрел у себя: на ХХ - около 115, в движении до 115.5 доходит. Симптомов (тарахтение, ошибки) нет. Пробег 221 в основном трасса, цепь не менял.
  13. #5432
    Харьков
    Ну как предварительный показатель растянутости цепи ГРМ, показания в 93 группе можно поднять в шапку вместе с таблицей из поста #5419
    в сопоставлении пробега и показаний угла - все логично, чем больше пробег, тем больше угол... Но конечно же это только для ознакомительных целей!
  15. #5433
    Москва-Химки
    А можно поподробнее про посмотреть через окно. какое окно? можно ли посмотреть без разбора или снятия чего либо? как судить по количеству зубов на натяжителе о состоянии цепи. У меня показатель 120 в группе 93.1
  17. #5434
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Нет смотрового окна на моторе CDGA. И зубов на натяжителе нет.
  19. #5435
    Череповец
    Смотри посты #5419, #5426. Сопоставляем пробег и значение в группы 93 окно 1. Устанавливаем закономерность. Сообщение добавлено в 21:48, предыдущее сообщение было в 21:46
    Да, весьма ценная информация, присоединяюсь.
    Сообщение добавлено в 21:50, предыдущее сообщение было в 21:48
    Но есть теперь вопрос по 140 группе - топливная рампа
    Номинальное давление - 50.0 бар
    Фактическое давление - 122.4 бар
    Номинальное давление - 50.0 бар - это статическая информация - давление бензина.
    Фактическое давление газа 122.4 бар, при работающем двигателе постоянно уменьшается.
  21. #5436
    какое окно?
    На 1,4тси его нет...я говорил о 1,8тси как о примере- там растяжение цЕпи можно определить по состоянию натяжителя через смотровую пробку в крышке.
    Нет, на 1,4тси нельзя, к сожалению.
    А чем он фиксируется, когда двигатель заглушен и давления масла нет???? На 1,8 специальными проточками, как зубья у шестерни, в которые входит стопор.
  23. #5437
    Пермь
    Пружина стоит в натяжителе.
  25. #5438
    Так вроде и не фиксируется Потому и нельзя оставлять заглушеной на передаче без ручника. Совсем. Цепь провисает и при заводке возможен перескок через зубья.
  27. #5439
    Пермь
    Не провисает цепь просто так, в натяжителе стоит пружина,а вот если машину оставить на передаче без ручника то при проворачивании мотора назад эта пружина сожмется и тогда уже цепь провиснет и может перескочить.
  29. #5440
    То есть не фиксируется? Странно, на 1,8тси есть фиксатор...
  31. #5441
    Новичок Аватар для Insec
    Всем привет!
    Посоветуйте, пожалуйста, где в Минске можно почистить бенз. форсунки на наших двигателях?
    К кому попало не хочется ехать, лучше чтобы уже сталкивались с EcoFuel..
    Также, стоит ли заодно и газовые чистить? По работе на газу нареканий нет.
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
  33. #5442
    А что, троит? Зачем мыть? На ШАТЕ-М в Привольный позвоните. Они "по богатому" набрали оборудования, когда открывались как бош-автосервис.
    Не мешайте машине работать......
  35. #5443
    А что, троит?
    Да, бедная смесь на бензе, уже года полтора борюсь, присадки-промывки не помогают. Последнее время стало еще хуже, после сброса ошибок на бензе вообще едва работает.
    Не хочу ехать только из-за оборудования, хочется чтоб спецы нормальные были, знающие наш движок.
    Ранее вроде советовали для профилактики заодно и газовые чистить...
  37. #5444
    Бывалый Аватар для Omego
    В 140 группе нет ни слова про газ. 140.3 - фактическое давление бензина. При работе на газу имеет максимальные значения, так как никуда не расходуется.
  39. #5445
    Спецы там нормальные, многих знаю лично- когда то ШАТЕ-М переманил их с моего места работы...
    знающие наш движок
    Таких днём с огнём не найдёшь- зверь то редкий...
  41. #5446
    Череповец
    Заправил газом - показывает за 200 при работе на газе, и постоянно уменьшается.
    При работе на бензине - фактическое давление бензина (примерно 50).
  43. #5447
    Реутов
    всем привет! такой вопрос есть ли на наши машине пакет спорт подвески? есть желание сделать чуть ниже чем сток, и прошу не кидаться камнями за чем мне это надо! хочу ниже и все)))))
  45. #5448
    Златоуст
    У меня ниже была. Могу пружины в хорошем состоянии предложить. Пруток 12,5мм, длина наша. Стояли с проставками от нексии.
    Сообщение добавлено в 23:17, предыдущее сообщение было в 22:43
    Вопрос: Где в Казани на заправках есть евроштуцер(или переходник)?
  47. #5449
    Пермь
    В Татарстане на всех АГНКС есть переходники.
    SSProt Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #5450
    Беларусь , Брест
    Да, есть, мне уроды продавцы продали амортизаторы от спорт подвески. Амортизаторы забирать отказались, есть следы установки. Если переходить на спорт подвеску необходимо менять все: амортизатоы, пружины, пыльники, отбойники.
Страница 218 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
