Страница 225 из 326
ПерваяПервая ... 125 175 215 221 222 223 224 225 226 227 228 229 235 275 325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,601 по 5,625 из 8144
  1. #5601
    Новичок Аватар для Insec
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    Видел что автобусы на неё заезжают. Но чую это как со Стачек будет - только по картам Газпрома.
    Угу, именно так... Недавно заезжал, наивный и радостный такой: "ура, щас заправлюсь, на бензе уже чуть едет". Фиг там, только по топливной карте :-/
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
  3. #5602
    Беларусь, Гродно
    Всем привет еще раз, помыл редуктор. толку никакого. машина постоянно заводится на бензине, причем на бензине троит. по компьютеру показывает ошибку катализатора. подскажите что делать, а то 2 машины на метане одна из них месяц и успела вынести мозг больше чем другая за полтора года владения
  5. #5603
    Череповец
    Вполне возможно из-за этой ошибки не включается нормальный сценарий работы двигателя.
  7. #5604
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    По лямбде ошибки нет?
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  9. #5605
    Беларусь, Гродно
    Нет. Только ошибка по работе катализатора. Редуктор 100% исправен. Т.к сегодня поменяли редукторы на 2 машинах местами
  11. #5606
    Новичок Аватар для ollitvin
    Москва+Козьмодемьянск
    Я менял баллоны в Авилоне в декабре 2016 и никаких справок не требовали, попросили приехать с пустыми баллонами и все.
  13. #5607
    Сосьва
    Поменяйте второй лямба зонд местами, по нему определяется состояние катализатора. Если ошибка мигрирует, то меняйте датчик, если останется на неисправном авто, то смотрите катализатор.
  15. #5608
    Всем привет. Ребята спасайте. Купил давеча экофула, в последствии оказалось что машина не работает на бензине. В багажнике была снята фишка и бак был абсолютно сухой. Естественно насос малого давления сгорел и оплавился. Сегодня вкинул новый насос, подцепил бак, проверил. До подкапотного пространства бенз доходит, но машина на бензине не работает вообще, даже не схватывает и не чихает. С машиной пока не знаком посоветуйте, что делать?
  17. #5609
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    ТНВД, топливный насос высокого давления, тоже сдох. Стоит на двигателе сверху.
  19. #5610
    Мог ли ТНВД умереть от того, что ездили без бензина? И как его проверить?
  21. #5611
    Пермь
    Сто процентов сдох именно из-за того что ездили без бензина! Читай первый пост в теме.
  23. #5612
    Подскажите каталожный номер ТНВД, которые нам подходят? Есть ли смысл покупать б.у.?
  25. #5613
    Сосьва
    03C127026R ТНВД, бензиновые форсунки возможно тоже закоксованы. Машина поди еще с dsg7 и с неизвестным пробегом.
  27. #5614
    Пермь
    03C127026E, D, P ,R, C, J, M. Любой из них подойдет. Насчет бэу,каждый решает для себя сам, если есть уверенность что он проходил немного то можно взять, я бы лучше купил новый и забыл про него.
  29. #5615
    Бензонасос и толкатель заказал. Обьясните мне еще такую штуку. Сейчас при этом насосе, когда кручу стартером давление в рампе поднимается до 80 бар., но движок вообще никак не реагирует. Неужели форсункам такого давления не достаточно чтобы открыться? Или форсунки могли все разом умереть? При этом вася никаких ошибок по двигателю не выдает.
  31. #5616
    Бывалый Аватар для Omego
    Форсунки могли умирать долго нудно постепенно, и именно по этому умелые руки колхозников отключили топливный насос в баке. Форсунки открываются не от давления а от электрических импульсов, и если форсунка покрылась нагаром и коксом то бензин не поступает в цилиндры и соответственно мотор никак не реагирует.
    Когда придет новый ТНВД ни в коем случае не вытаскивайте из него шток
  33. #5617
    а как можно посмотреть диагностом открываются ли форсунки? Может по какой то причине на них сигнал не идет, кто знает что еще могли отключить?
    Сообщение добавлено в 15:34, предыдущее сообщение было в 15:16
    И возможно ли програмно отключить форсунки?
  35. #5618
    Петербург
    Проверь для начала, приходит ли питание на фишки форсунок.
    Только вчера написал свою историю про смерть ТНВД: https://www.drive2.ru/l/481308467353617138/
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  37. #5619
    При заказе форсунок имеет ли значение последняя буква в коде детали?
  39. #5620
    Петербург
    Теоретически да, но практически вряд-ли, или это будет стоить дороже чем их замена на новые. Скорее выгорели цепи управления в эбу, или проводку перерезали.
    Буква имеет значение, да
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  41. #5621
    Питание на фишке форсы не проверял. Логически думаю, там такая скорость сигнала, что мультиметр не успеет его посчитать. Надо только светодиод припаивать, чтобы видно было. Может я и ошибаюсь)
    Сообщение добавлено в 19:38, предыдущее сообщение было в 19:31
    Уже грусть берет. Купил машину и уже две недели стоит в гараже. Как вылечить ума не приложу, а все подряд менять нет не желания не средств. Бывший хозяин был какой то увалень, так убить коня!
    Сообщение добавлено в 19:44, предыдущее сообщение было в 19:38
    При отсутствии подачи бензина экофул Б6 будет зимой заводится на газу или нет?
  43. #5622
    Беларусь , Брест
    В моем в6 при температуре менее+6 заводится на бензине, по мере прогрева переходит на газ, если не остывает до температуры окружающего воздуха, то заводится на газу, в аварийном режиме по идее должен заводится в любую погоду на одном из доступных видов топлива
  45. #5623
    Петербург
    Заводится на газу зимой будет только если бензин по датчику 0 или вообще его отключить. Но насос отключать нельзя иначе тнвд ещё раз сдохнет.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  47. #5624
    Кстати у меня указатель уровня бензина в баке не работает. Я поменял насос вместе с датчиком в сборе, он пару часов работал и опять стрелка упала на ноль. Вася пишет (превышено значение сопротивления датчика уровня топлива). Я достал его снова из бака, крутил-вертел он все равно не показывает. После в багажнике справа скинул фишку на бак и диагностика все равно говорит об замыкании. В чем может быть дело? И может ли из за датчика топлива у меня не работать машина на бензе, даже при вытянутом предохранителе на газ?
  49. #5625
    Петербург
    Да, может
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    ale[ Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 225 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
