Страница 226 из 326
ПерваяПервая ... 126 176 216 222 223 224 225 226 227 228 229 230 236 276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,626 по 5,650 из 8144
  1. #5626
    Петербург
    Похвастаюсь - сделал себе цветную приборку на экофуел https://www.drive2.ru/l/481469545807085872/
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  3. #5627
    rostov
    Крутяк!!! У меня на такое пока времени не хватает... Получилось бомбически
    Интересно, после перешивки дрыгателя в б7 завод на газе будет при тем-ре выше +10, или как на седьмом будет стартовать до -10?
  5. #5628
    Крым Симферополь
    Уважаемые форумчане, если кто сталкивался с заменой радиатора охлаждения на б6 экофулл подкиньте пожалуйста код детали и если они взаимозаменяемые, то с каких ещё моделей подходит, заренее СПАСИБО!
    Сообщение добавлено в 13:21, предыдущее сообщение было в 13:19
    Цитата Сообщение от xtress Посмотреть сообщение
    Всем привет еще раз, помыл редуктор. толку никакого. машина постоянно заводится на бензине, причем на бензине троит. по компьютеру показывает ошибку катализатора. подскажите что делать, а то 2 машины на метане одна из них месяц и успела вынести мозг больше чем другая за полтора года владения
    замена лямбды, и никак иначе. по другому на газ не перейдет, если конечно кат на бензине не поплавился.
  7. #5629
    Петербург
    Всё будет как на б7
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  9. #5630
    rostov
    Всё будет как на б7
    А вот с этого момента интересно поподробнее
    Родная приборка будет работать на новой прошивке? Какие нибудь еще блоки нужно будет обновлять, менять, перепривязывать?
  11. #5631
    У него теперь НЕ РОДНАЯ приборка......, клёвая цветная с гибридной прошивкой, которая (прошивка) теперь его интеллектуальная собственность.
    Похвастаюсь
    Что сказать- классно. Кусок работы проделан нехилый.
  13. #5632
    rostov
    Я спрашивал именно про родную приборку, а не про нынешнюю комплектацию машины.
    Ждемс ответа разработчика
  15. #5633
    Развитие темы взорвавшегося Турана в Минске- https://www.abw.by/news/199226
  17. #5634
    Петербург
    Не пробовал, но скорее всего не будет работать
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  19. #5635
    Новичок Аватар для Insec
    Всем привет!
    Подскажите, столкнулся с проблемой проседания напряжения.
    Три месяца назад ремонтировал генератор, вроде как сделали и по словам мастеров все должно было быть ок, как минимум на пару лет. Тогда симптомы были: при нагрузке по напряжению периодически загоралась лампочка аккума.
    Сейчас новый глюк: лампочка загорается и горит постоянно! Компом смотрю — напряжение стабильно в районе 11.8 вольт. Заглушил, завел — всё может стать нормально и не беспокоить больше 2 тыс.км. Но сегодня опять та же хрень...
    Глюк именно генератора?
    Может подскажете толковых спецов по ним в Питере (желательно со снятием-установкой)?
    Спасибо.
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
  21. #5636
    "вроде как сделали" - мало 11.8 В
  23. #5637
    А должно быть стабильно не менее 14,0 вольт. Гена дурИт или его реле-регулятор.
  25. #5638
    Так это понятно)
    Вопрос скорее в том, что однозначно нужно снимать генератор или, теоретически, это может быть глюк где-то в другом месте, другого блока?
    Про 11.8 я написал к тому, что это стабильное напряжение показывает, оно не прыгает, не уменьшается и не увиличивается на продолжительном пробеге.
    Ночь машина постояла, на утро всё ок, более 2 тыс. проехал, ни разу глюка не словил. Сейчас вот снова.
  27. #5639
    Златоуст
    На щётки не сильно похоже. Но может подклинивают, если не родные ставили? На некоторых моделях концерна был раньше глюк по зарядке: управление процессом было завязано на приборку- вот она и мудрила. Как сейчас обстоят дела надо бы по схеме смотреть. Может по температуре где или режим экономной зарядки(когда подзарядка в режиме наката) подмахивает.
  29. #5640
    Привет. Скажи номер мастеров в хатежино.
  31. #5641
    Разобрались. Снимали гену, проблема была в роторе, отпаялся контакт. Припаяли снова, всё ок теперь.
  33. #5642
    Златоуст
    Интересно с чего он вдруг отпаялся? И чем припаяли? Там же вроде обжато всё обычно.
  35. #5643
    Ребята может подскажите болезнь по симтому? При нажатии на педаль газа начинает рывками ехать. На любой передачи. Коробка дсг. Если плавно то нет рывков едит как надо. Это при работе на газу. На бензине ещё не пробовал. Вопрос куда копать. Ранее были проблемы подтикало масло с мехатроника(заменили прокладку заменили масло "НАВЕРНО" сам на сто не присутствовал после замены проехал 5тыс.) и глючила то ли свеча то ли катушка одного из цилиндров пошевилив контакт троение исчезало. Может кто советом поможет?
  37. #5644
    Сосьва
    Цитата Сообщение от Korjik Посмотреть сообщение
    Ребята может подскажите болезнь по симтому? При нажатии на педаль газа начинает рывками ехать. На любой передачи. Коробка дсг. Если плавно то нет рывков едит как надо. Это при работе на газу. На бензине ещё не пробовал. Вопрос куда копать. Может кто советом поможет?
    Для начала смотрите ошибки шнурком, в теории может под нагрузкой зажигание не справляется, тем более на газу, когда на него большая нагрузка. Вытащите 17 пред под капотом и посмотрите как на бензине будет. Надеюсь бензин есть в баке.
  39. #5645
    Бензин есть всегда
  41. #5646
    Петербург
    Проверь проводку у разъёма датчика давления во впуске
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  43. #5647
    Вопрос знающим людям. Начались проблемы с редуктором, собирался его почистить, баллоны менялись у Авилона, газ в баллонах есть на 40 процентов. Начал откручивать магистраль, газ начал идти, но шел он так минут 5-7 и продолжал идти дальше. По идее, баллоны должны быть все закрыты и газа не должно быть? Так как баллоны менялись у Авилона, возможно ли им предъявить претензию? Спасибо.
  45. #5648
    Харьков
    Баллоны менялись вместе с запорными клапанами?
    Если да, тогда претензии, если баллоны менялись без клапанов, тогда это "ваши проблемы" по ремонту или замене одного или всех запорных клапанов на баллонах!
    Какой то из запорных клапанов на баллоне не закрывается вследствие чего происходит выход газа из баллонов!
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
  47. #5649
    А можно по подробней где он стоит?
  49. #5650
    Петербург
    https://passatworld.ru/showthread.ph...m-nagnetatelem
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
Страница 226 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
