Страница 227 из 326
ПерваяПервая ... 127 177 217 223 224 225 226 227 228 229 230 231 237 277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,651 по 5,675 из 8144
  1. #5651
    Невинномысск Ставропольский край
    Привет форрумчане!!! Если кто сталкивался с заменой топливных ( бензиновых) форсунок на VW Passat Eco Fuel 1,4 то подскажите пожалуйста номера самих форсунок и ремкомплекта колечек для форсунок. Заранее благодарен за понимание.
    Фольксваген пассат B6 универсал 1,4 TSI "EcoFuel" R-Lain
  3. #5652
    Сосьва
    Новая форсунка 03C906036J идет сразу с колечками, а так верхнее и нижнее(его может и не стоит брать) 035906149A(последняя версия WHT 005 422 B). Сейчас общался с человеком, с его слов нижнее кольцо другое чем верхнее и например на B6 есть отдельно кольцо, притом указано, что совпадает с верхним, а на B7 программа показывает только верхнее, нижние кольца идут с форсункой только. Так как форсунка по мнению VAG одноразовая. Так что я думаю правильно взять их 4шт, если ставить БУ форсунки.
    Для информации, провели анализ(отчет смотреть во вложение) в лаборатории металла из которого сделаны баллоны Passat и Touran, металл одинаков - легированная сталь 30ХМЛ. Отличие только в толщине стенок, поэтому на Touran и рвет баллоны из-за ржавчины, так как стенка тоньше.
    P.S. Случайно на наткнулся на видео испытания наших бензиновых форсунок.
    Последний раз редактировалось rovinn; 09.11.2019 в 11:42. Причина: добавил фото стенки баллонов
  5. #5653
    Огромное спасибо за информацию!!! Проштудировал по вопросам замены форсунок много сайтов, но как то возникали некоторые сомнения по поводу форсунок для двигателей 1,4 Eco Fuel. На ЭКЗИСТЕ тоже выдает номер форсунки 03С906036J. А вот офицальный диллер VW , ответил что , форсунки нужно снимать и по ним смотреть номера, а потом только заказывать. Они даже в ЕТКА не смогли найти номера ремкомплекта колец форсунок. ( позор).
  7. #5654
    Сосьва
    Его и нет, так как форсунки одноразовые и подлежат замене на новые при их снятие.
    Сообщение добавлено в 23:48, предыдущее сообщение было в 23:38
    И испытывать наши баллоны соответственно надо раз в пять лет.. Этим сроком не советую пренебрегать.
  9. #5655
    Получается так, если не работает одна форсунка, нужно менять все четыре. Довольно накладно.
  11. #5656
    Сосьва
    Если их вытащите из головки, то замена, если снимите просто рампу, то по мнению VAG. Можно заменить колечки дальше ездить. А по факту снимаем, моем - мочим в шуманите и пытаем стендом. И после этого ставим на место и ездим как то так.
  13. #5657
    Значит получается что для промывки форсунок их нужно снимать с головки, промывать , испытывать на стенде, а потом обратно ставить в головку?
  15. #5658
    Сосьва
    Олег, вы эту ветку читали и первый пост в частности? Если есть проблемы с форсунками бензиновыми, то народ вначале обычно заливает промывку в бак. Если же она не помогает, то далее манипуляции со снятием форсунок.
  17. #5659
    Minsk
    Спасибо за коды. Из любопытства глянул.
    Мда. 170 долларов за одну новую форсунку.
    Посмотрел на прокладки - WHT 005 422 B эти есть в продаже.
    По второму варианту 035906149A :
    Вложение 88246
  19. #5660
    Добрый день! Да, возникла недавно проблема с работой двигателя на бензине. При диагностике выявили пропуски зажигания в 4-м цилиндре. Заменили свечу катушку, но неисправность не ушла, значит не работает форсунка. Я планирую в ближайшее время залить в бензобак очищающую присадку от VW. Посмотрим что получится. Но на форрумах народ пишет что если форсунка умерла, то тогда и промывка со снятием может не помочь. Офицальный диллер конечно же советует поменять все четыре форсунки на новые, так им проще. Но бюджет к сожалению не резиновый. Пока езжу на метане, проблем с двигателем нет.
  21. #5661
    Всё зависит от того, что внутри форсунки. Если только грязь- шансы есть, а если эта грязь уже убила иглу и седло...может и хуже значительно стать. Как то мониторил сайт Лавра (промывка) в разделе "отзывы". Количество написавших "помогло"- примерно 5 процентов.
  23. #5662
    Minsk
    Когда-то искал здесь инфу по промывкам для знакомого.
    По данному сайту.
    Сохранил себе такую информацию:
    использовать фирменную - можно, но дороже.
    Советовали LIQUI MOLY 7553, а затем LIQUI MOLY 7568.
    Еще мелькала LIQUI MOLY 7529.
    И есть специальная жидкость именно для форсунок от них же - она подороже. Вот она так же для форсунок FSI - LIQUI MOLY 7554
    Читал еще про LIQUI MOLY 1993 и LIQUI MOLY 7555 - как-то они мне показались очень похожими между собой.
    По схемам - советуют разное. Есть мнения, что сразу мягкую - потом жесткую. Есть наоборот.
    Поищи по форуму.
    Ну и фильтр топливный многие советуют менять (некоторые и до процедуры и после).
    Вот что осталось в сохраненных, так как, как я понял - это настигает всех.
  25. #5663
    Это хорошо что иногда автохимия помогает, но бензин и диз.топливо у нас очень низкого качества ( несмотря на высокие цены). Вот и страдают двигатели вместе с владельцами машин.
    Сообщение добавлено в 13:23, предыдущее сообщение было в 13:20
    Спасибо за информацию!!! И благодарю всех за полезные отзывы. Всем удачи и хороших дорог.
  27. #5664
    Minsk
    На газовых машинах бензин расходуется ИМХО очень в щадящем режиме. Мне одного бака иногда хватает на полгода (конечно - зависит как маршрут строить и как далеко заправки).
    Поэтому - бензин только 98 и только на проверенных колонках.
    На сайте LIQUI MOLY часто пишут на присадках, что снижают "плохие" эффекты от некачественного бензина.
    З.Ы. Поразила история, когда не заводились в Москве 1,4 ТСИ. Стали анализировать - все заправлялись топливом на одной и той же сети. И масло в морозы густело. Лечилось - заменой масла... Так что да, бензинчик бывает разным...... Но ГАЗ - он почти одинаково хорошего качества!
  29. #5665
    Тут тоже как повезет, калорийность газа разная бывает. И даже не в газе может быть проблема, а в АГНКС ("осушка" газа, компрессор масло подбрасывает и т.д.)
  31. #5666
    Согласен, метан везде одинаковый, а вот компрессора и осушители газа иногда дают порцию дегтя в баллоны. В заправочный штуцер всякая грязь залетает. Жаль что штуцер неразборный. Приходится его раз в пол года чистить очистителем карбюратора (без снятия) и большой иголкой. Пружинку на штуцере не снимал, она не дает попадать в отверстия всякой гадости из заправочной магистрали. Где то читал что есть разборные штуцеры, их можно разбирать полностью и без проблем чистить..
  33. #5667
    В баллоны Вам набивается не метан, а смесь газов. Читайте выше о калорийности- метан он везде разный...
  35. #5668
    Gilgamesh
    Проверил оба клапана n249 и n75. Оба без проблем тестируются Васей или аналогичным прибором (у меня OBD Eleven с телефона), 249 двигает штоком, 75 щелкает и перекрывает магистраль от улитки если в неё дуть.
    В какие группы надо лезь чтобы их оба потестить?
  37. #5669
    Петербург
    В разделе тест исполнителей
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  39. #5670
    Завел я наконец-то свою машину на бензине. Проблема была в разьеме на бак, который находится сзади на подрамнике. Был плохой контакт на одном из трех проводов датчика топлива и машина думала, что бенза нет и не открывала форсунки. Завелась машинка естественно)) на трех цилиндрах, форсунка третьего цилиндра не работает. Как я понимаю от обычного 1,4tsi форсы не подойдут,нужно покупать только для CDGA? И еще такая новость на приборке у меня пробег 252тыс, а в блоке двигателя в 240 группе показывает 502тыс! Может ли это быть пробег родного движка, при том, что расхода масла практически нет? И как узнать менялся ли двигатель или нет?
  41. #5671
    Всё это узнать можно здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%8B/page145
  43. #5672
    Цитата Сообщение от Gilgamesh Посмотреть сообщение
    https://passatworld.ru/showthread.ph...m-nagnetatelem
    Спасибо ты был прав перетерлись провода датчика давления наддува
  45. #5673
    Златоуст
    Провода перетёрлись... Концерн... Как много в этом слове. Может поэтому я и не люблю тойоту(почти), ну и лексус туда же, хотя и ездил и сейчас иногда за руль сажусь. Фольс роднее как-то(типа старые рваные кеды против пластиковых кроссовок). По проводке поди скоро китайцев догонят. А может уже в китае жгуты мотают?
  47. #5674
    Беларусь, Гродно
    Вообщем была решена проблема того что машина заводилась всегда на бензине. Были обломаны провода на датчике адсорбера. Вообщем перепаяли провода. Еще 40 км машина ехала на бензине и потом начала нормально переходить. Т.к работа на бензине ее стала полностью устраивать. Причину того что провод был обломан не скажу. Т.к может быть сам от старости либо из-за замены тнвд нашими сервисменами. Тк датчик находится сразу за ним
  49. #5675
    Харьков
    Жгуты электро проводки делают японцы в филиалах юго восточной Европы....
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
Страница 227 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
