Страница 228 из 326
ПерваяПервая ... 128 178 218 224 225 226 227 228 229 230 231 232 238 278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,676 по 5,700 из 8145
  1. #5676
    Цитата Сообщение от Калян_ Посмотреть сообщение
    Жгуты электро проводки делают японцы в филиалах
    В РБ мотают жгуты для МВ и ФВ, производимых на территории РФ...... Но, думаю, не в этом случае...тут оборвали скорее всего.
  3. #5677
    Златоуст
    Японцы, юго-восточная европа, РБ... Короче все кроме немцев-вот и нету качества. Наши то повозки явно на территории неметчины собраны. Кстати по российской сборке вроде ещё не жалобились мне на проводку- наверное ещё не особо стара. Датчики- это да, решается заменой на не наш штрих-код.
  5. #5678
    Москва-Химки
    Всем привет!
    Как уже многим известно, после известого в узких кругах неафишируемого случая на заправке в Москве перестали заправлять на заправках метаном без справки о поверке. В связи с чем пришлось запиаться на замену баллонов(в Авилоне). К слову, работники там очень приветливые, посмотрели, сказали ждать баллонов из Германии три недели. Менять будут всё.(катушки хомуты, раму крепления).
  7. #5679
    Златоуст
    Такими темпами наши переплюнут финнов. Раму крепления вроде в финке никому не меняли ещё?
  9. #5680
    Москва-Химки
    ДА. ещё хочу рассказать про движок. Напомню, что меня "беспокоила" трясучка движка, пропуски в 2-м циллиндре(и иногда в других), шумы и пр. Думал цепь ГРМ. Заменил цепь ГРМ. Угол компенсатора с 123 градусов упал до 109. Цепь была сильно растянута. Вибрация уменьшилась.
    Но как то не комфортно всё-равно. И при этом пропуски остались на холодном двигателе. Например сегодня запускал движок, он чуть ли не чихает. А прогревшись - пропусков вообще нет. С чем это связано я не понимаю.
    Форсунки промывал сам. Эффект был. На газу вибрация поменьше чем на бензе, но тоже есть. Компрессия на прогретом движке норм. Где-то есть косяк.. Вот где?
  11. #5681
    Я думаю здесь-
    скорее всего промывка не спасла...ИМХО.
    ОФФ
    Хренегознает... На СС на этой неделе разменяю 200 тык, нопроблем, только ТО, жена на полуседане разменяла 65...вааще скучная машина......
    Последний раз редактировалось bobz; 11.09.2017 в 16:47.
  13. #5682
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    И еще такая новость на приборке у меня пробег 252тыс, а в блоке двигателя в 240 группе показывает 502тыс! Может ли это быть пробег родного движка, при том, что расхода масла практически нет? И как узнать менялся ли двигатель или нет?
    скорее всего родной . крепкий мотор CDGA)). это нормальный пробег для таксишки.
  15. #5683
    Череповец
    Сформировалось по этому поводу такое мнение:
    на холодную при пуске на бензине качество топливной смеси не соответствует параметрам работы двигателя.
    Причины этого в том числе (без установки приоритета):
    неисправности топливной аппаратуры;
    качество бензина;
    несоответствие установок в мозгах (параметров работы двигателя требуемым значениям смесеобразования - особенно после сброса ошибок наблюдается троение).
  17. #5684
    Златоуст
    Вибрации я думаю из-за изоляторов свечей в катушках. Резинки сохнут и прогорают. В начале лета приводил в порядок-всё было ровно. Счас похолодало и какая-то начала подмахивать слегка. Менял одну-остальные не жаловались. прийдётся до морозов ещё шмон навести.
  19. #5685
    Ребята подскажите, есть комплект форсунок 03G 906 036 N по очень хорошей цене. Ставил ли кто себе такие? Может рискнуть? Сейчас с финансами не очень, а за оригинальные просят 600у.е. и доставка две-три недели!
  21. #5686
    А у нас что Alegro.pl отменили или ebay если с деньгами туго ? ))))
    Я брал себе с немецкого ebay за 40 евро шт. с пробегом около 20т, с гарантией 12 месяцев (могу фото бумажки сбросить). Приплюсовал им уже около 50т - живут.
  23. #5687
    Сосьва
    Брали у Китайцев с обычного TSI, бу понятно, у человека стоит вроде солянка ща, родные и из Китая, вроде ходит.
  25. #5688
    Москва-Химки
    Дык Я уже всё всё поменял: свечи, катушки, лямбда зонд, ГРМ, топливный фильтр.\
    Фефект какой то плавающий: бывает трясёт, бывает пропуски, а бывает - всё ровно гладко, пропусков нет вообще!!! Я даже записал на комп misfire^ - 0/0/0/0
    Я поэтому и не рассматриваю грязные форсунки, потому что во первых они не могут быть то грязные то чистые.. а во вторых трясло и с газом. Пропусков правда не было но трясло немного правда.
  27. #5689
    Златоуст
    Ну, тогда - где-то промелькивала замена жгута идущего на катушки. Может от влажности или температуры шьёт на корпус?
  29. #5690
    Москва-Химки
    Тогдабыла бы ошибка, нет? Компьютерсразу отслеживает куда течет ток.
  31. #5691
    Сосьва
    Небольшие пропуски, особенно по высокой стороне комп не увидит, попробуйте поменять резинки в катушках и свечи поставить оригинал.
  33. #5692
    Москва-Химки
    Так я поставил всё новое. Свечи NGK.
  35. #5693
    Свечи NGK
    Вам рекомендовали оригинал...
  37. #5694
    Сосьва
    Модель какая?
  39. #5695
    Витебск РБ
    Мужики выручайте....P305A - P0301...С расшифровкой понятно...менял местами свечи,катушки, газовые форсы (промывал заодно), ничего не помогает...ошибки что на газу, чтона бензине...троит только на холостых, на оборотах пропусков нет...всё смотрел через комп...только первый цилиндр...в чём мать его дело?Масло не ест... пролема началась примерно месяц назад...я в отъезде, жена за рулём...звонит и говорит- двигатель троит, загорелся epc... на утро пролема изчезла, ни оставив ни единой ошибки...на прошлых выходных опять началось при мне...дал просраться по трассе- всё норм стало...теперь опять началось...
    Последний раз редактировалось АндрейРБ; 16.09.2017 в 22:20.
  41. #5696
    Пробег на свечах? Что за свечи? Состояние свечи первого цилиндра? Общий пробег авто7
  43. #5697
    Chernivtsi
    Есть проблема
    Всем привет! Рад присоединиться к клубу)) Есть проблема. Расскажу все сначала, как начиналось. Поехали с семьей в Болгарию, простояла машина на жаре три недели, день перед отъездом пришел заправить ее. После завода появилась пугающая тряска мотора и щелкающие звуки (кондюк так же автоматом был включен). Через минуты три все пришло в норму, но уже горел "джеки чан", который через минут 5 тоже пропал. Испуг у меня был недетский, с семьей ехать домой 800 км. На следующий день все было ок - мы уехали. По приезду под Бухарест, где я должен был заправиться метаном, оказалось что заправка не работает, а к другой ехать в сторону Венгрии - остальных 500 км ехали на бензине останавливаясь каждых 120 км, хорошо, что была канистра на 10 л., без нее было б еще веселее)). После км так 250 - загорелся "джеки чан" и я с ним уже подружился)) так и доехали, единственное как бы не хватало тяги, не было разгона нормального. ПО приезду домой заправился газом, но джеки не исчез, на сфетофорах появилась вибрация. Приехал к ОД, считали ошибку (не могу сказать номер) Проблема с цилиндром - сказали поменять свечи и по возможности проверить форсунки. Пока ехали свечи появилась новая хрень: Через 5 минут после включения двигателя появился ключ там, где показываются передачи АКПП (аварийная работа коробки) работают только 2,4,6 передачи. ПРи этом и джеки чан (эти ошибки еще не считывал) Появилось это когда похолодало. После 15 -20 минут езды все встает в норму. (выключаю и включаю машину) и до конца дня все ок. Свечи поменял, все стало лучше, и тяга и звук, вибрация пропала, но вот джеки чан и ключ на холодную появляется. К ОД буду идти считывать на днях. Может вы подскажете, что за "колбаса" такая у меня? Буду благодарен за советы.
  45. #5698
    Minsk
    У нас мотор напичкан электроникой.
    Вопросы можно задавать - только зная и выложив здесь коды ошибок.
    Шнурок из китая стоит 10-15 долларов. С ним же (обычно) идет и прога.
  47. #5699
    Златоуст
    О бог электроники , пошли рабам твоим коды через китайский шнурок. И тогда прога сниспошлёт на нас пророчество по замене дохлых компонентов зева зверя нашего. Ну и далее... и пребудет с нами сила. Как много надежд на гугл и дилера. Гораздо важнее хороший мануал и мозг наученный горьким опытом(а может и не горьким). Как недавно отписывали здесь- можно просто протереть датчик и избавиться от тряски- такой метод наверняка нигде не рекомендуется и уж точно не у дилера. Как правило болячки родовые концерн за всё время жизни серии модели практически не изживает, а некоторые даже кочуют на несколько поколений. Поэтому читаем самые распространённые косяки и выводим их, если они имеют место быть, а индивидуальная экзотика попадается обычно если перед Вами кто-то что-то оптимизировал согласно своим понятиям(а чаще кошельку и его возможностям), ну или например лося завалили с последующим восстановлением авто кривыми руками. Так что 99,5% что Ваша неисправность уже описана и многими устранена. И как всегда не хватает исходной информации, чтобы сразу ткнуть пальцем в больную точку(типа перед всей хренью чисто помыл движок кёрхером от души-после чего вася-диагност такого может написать, что только замена всех электронных блоков может спасти ситуацию(на чём сто пудово будет настаивать дилер)). Ну и замер компрессии по 1 цилиндру(если конечно масло не жрёт) вряд ли что покажет. А вот шлейф к нему самый длинный. Проверить провода(каждый на сопротивление-бывало куски срощенные под изоляцией встык) и обмотать нормальной изолентой - в проводке концерна творит поистине бывает чудо. И по болгарии-венгрии вопрос: почему по 120км ехали и 10 литровая канистра? За 300 в любом случае на баке уехать можно.
  49. #5700
    Вылезла ошибка P0420 ошибка катализатора. Вычитал, что замена лямбды №2, если не поможет - катализатор. Узнал стоимость нового датчика - оригинал 200$+, неоригинал BOSCH 50-180$, Китай 30$. Купил BOSCH за 50, made in USA, универсальный, без фишки. Перед отрезанием проводов со старого, прочитал в Интернете рецепт: "отмочить в ортофосфорной кислоте или преобразователе ржавчины 10 минут, промыть водой, продуть воздухом". Решил, что хуже не будет. 3.000 км ошибки нет. Новый зонд лежит в заначке.
Страница 228 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
