Страница 229 из 326
ПерваяПервая ... 129 179 219 225 226 227 228 229 230 231 232 233 239 279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,701 по 5,725 из 8139
  1. #5701
    Minsk
    Цитата Сообщение от SSProt Посмотреть сообщение
    О бог электроники , пошли рабам твоим коды через китайский шнурок. И тогда прога сниспошлёт на нас пророчество по замене дохлых компонентов зева зверя нашего. Ну и далее... .................................................. .
    Я бы основную часть сообщения просил в шапку добавить.
    Все разжевано и разложено по полочкам!
    Сообщение добавлено в 12:58, предыдущее сообщение было в 12:56
    Тимур Тагирович - так полмашины можно купить хотя, чего лукавить, у самого такой похожий запасик есть...
  3. #5702
    Сосьва
    Пробег на свечах? Что за свечи? Состояние свечи первого цилиндра? Общий пробег авто7
    Борис не надоело помогать новичкам? Я заметил последние время, что многим просто лень даже почитать тему, не говоря уж про первый пост этой темы. Я начинаю тихо забивать на призывы о помощи.
    Промерял давича ток на катушке и её температуру, температура доходила до 82 градусов, теперь понятно из-за чего пластик на ней лопается.
    Витебск РБ
    троит только первый цилиндр...смотрел autocom данные в реальном времени...пробег на катушках-свечах при мне чуть более 30000км, до меня-незнаю(авто с германии с аукциона пригонял). Повторюсь-замена местами свечей, катушек,промывка газовых форс кустарным способом и замена их местами не помогло...троит первый цилиндр на холостых при прогреве, далее моргает чек, загорается epc переключается на бенз( снова троит)...спустя около 30 сек опять переключается на газ...во время езды-проблем нет...на светофорах чуствуется потряхивание, но гораздо слабее, чем при прогреве...
  7. #5704
    ......иногда просто хочется оживить тему.
    Выкинуть их нафик, купить оригинал и забыть про свечи тысяч на 50. ИМХО...неизвестно, сколько они прошли.
  9. #5705
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Посмотри пост 1604. От 07.10.2015. Может там найдёшь ответ?
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  11. #5706
    Беларусь , Брест
    Как недавно отписывали здесь- можно просто протереть датчик и избавиться от тряски
    Прошу прощения, но где описывали и что это за датчик?
  13. #5707
    Москва-Химки
    Андрей РБ Bobz Rovinn
    У меня проблема практически такая же, и я уже месяц с нею бьюсь и перешерстил форум насколько это было возможно с нашим дурацким поиском.
    Во первых свечи у меня всё же оригинал.Я перепутал.
    Во вторых у меня троило и на газу и на бензине и было заменено всё: свечи катушки, лямбда, ГРМ, заменен сильфон глушителя.. Была промерена компрессия и снято компом всё что только можно.
    НА настоящий момент - запуск холодного двигателя сопровождается пропусками чиханием и как будто шипением(как будто воздух где то пропускает). Когда движок переходит из режима прогрева(1-2 минуты на оборотах 1200) в режим хх (780 об) тогда пропусков становится меньше, а когда прогреется и поездит - всё пропадает, (при этом всё же видна его вибрация - тряска) но пропуски почти исчезают и расход на хх 0.7
  15. #5708
    Новичок Аватар для Insec
    Ребят, может кто-нибудь скинуть мануал по замене бензиновых форсунок? Например из эльзы..
    Насколько там реально самому в гараже?
    В Минске injektor.by заломили 200$ за работу...
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
  17. #5709
    Я могу, вечером.
    Ищите через яндекс-гугл. Просто присобачивайте к поисковому запросу в строке ещё "www.passat-club.ru" через пробел- все первые варианты будут с этого сайта. Ну и на вопросы отвечайте корректно, а то свечи то НГК, то оригинал...ну и оригинал для этого мотора имеет свой собственный номер, отличный от других свечей. Вам рекомендовали резинки поменять...я рекомендовал копать в сторону форсунок, которые мыли, но походу это мёртвому припарка в Вашем случае. Нельзя надеяться на помощь не отвечая толком на наводящие вопросы.
    Капец, я не смог найти в ЭЛЬЗА эту хрень...
  19. #5710
    Нашел ссылку в шапке старой темы http://www.passat-club.ru/forum/thre...SI-CNG-часть_1
    Качаю, вроде там есть pdf соответствующий.
  21. #5711
    Нашел ссылку
    Если "Снятие и установка форсунок", то в моей версии ЭЛЬЗА там только газовые. Я охренел...час копался, ничего...
  23. #5712
    Москва-Химки
    Ну и на вопросы отвечайте корректно, а то свечи то НГК, то оригинал...ну и оригинал для этого мотора имеет свой собственный номер, отличный от других свечей. Вам рекомендовали резинки поменять...я рекомендовал копать в сторону форсунок, которые мыли, но походу это мёртвому припарка в Вашем случае. Нельзя надеяться на помощь не отвечая толком на наводящие вопросы..
    Уважаемый сударь, Вы потрудитесь сперва прочитать внимательно мой пост. Я написал, что поменял и свечи и катушки(естественно с резинками). И про форсунки я писал, что на них не смотрю, поскольку вибрация и на бензине и на газу. И троение исчезает после прогрева двигателя. А как вы понимаете, форсунка либо чистая либо нет. Свечи оригинал и с тем самым номером который надо, скажу больше, они после месяца работы абсолютно чистые. Да, я чистил двигатель и форсунки были грязные, но сейчас проблема в чём то другом.
    Может генератору на холодную не хватает мощности зарядить аккум, а потом зарядил и хорошо идёт искра.. Буду благодарен если кто нибудь даст Стабильно нормальные показания групп по напряжению генератора, напряжения линий там разных, а также давлений бензонасосов. В хх и при 2000 оборотах?
    Я давно уже просил выложить полный лог всех групп "здорового мотора", но никто так и не снизошёл((
  25. #5713
    Петербург
    Не факт, до прогрева может быть сильное обогащение для всякого разного, другие углы зажигания и соответственно другие режимы работы. Немного троит на холодную на бензине почти у всех и это 100% форсунки
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  27. #5714
    Сосьва
    Может генератору на холодную не хватает мощности зарядить аккум, а потом зарядил и хорошо идёт искра.. (
    Поверьте электронное зажигание и от 9 вольт даст нормальную искру, смотрите чтоб напряжение было не меньше 12В. Летом обычно где то 13,5В, а зимой в морозы может и 15В достигнуть, чтоб лучше АБ зарядить.
  29. #5715
    Харьков
    Мужики выручайте....P305A - P0301...С расшифровкой понятно...менял местами свечи,катушки, газовые форсы (промывал заодно), ничего не помогает...ошибки что на газу, чтона бензине...троит только на холостых, на оборотах пропусков нет...всё смотрел через комп...только первый цилиндр...в чём мать его дело?Масло не ест... пролема началась примерно месяц назад...я в отъезде, жена за рулём...звонит и говорит- двигатель троит, загорелся epc... на утро пролема изчезла, ни оставив ни единой ошибки...на прошлых выходных опять началось при мне...дал просраться по трассе- всё норм стало...теперь опять началось...
    Есть еще одна причина всему этому - на датчике положения распредвала металлическая стружка и грязь....
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
  31. #5716
    Как Вы себе это представляете?
    Уважаемый сударь
    Забейте......
  33. #5717
    Москва-Химки
    Очень просто. В программе VCDS есть "Add to LOG" для каждой группы. Нужно просто пройтись по всем группам от 1 до 254 и каждый добавить в лог. Займет минут пять. Зато потом с логом можно будет сравнивать свои показания и сразу искать где косяки.
    Я ещё искал в сети описания групп, что бы знать какие показания должны быть и что они означают. Но так и не нашёл. К тому же для разных машин и двигателей они могут отличаться.
    Сообщение добавлено в 14:35, предыдущее сообщение было в 14:33
    А такие случаи были? Как это коррелирует с указанным случаем, и откуда на датчике вдруг появилась металлическая стружка? Может все таки сначала ошибка будет датчика или неправильные показания датчика (не в диапазоне)??
  35. #5718
    Тихвин
    В Пскове заправляют за наличные на новой АГНКС ?
  37. #5719
    Витебск РБ
    Почему же нет ошибок по датчику распредвала?...почему то мне кажется компрессия 1го Уцилиндра хромает..померю,гляну эндоскопом цилиндр, потом можно будет делать выводы....
  39. #5720
    Москва-Химки
    Товарищи, конкретизирую вопрос: пропусков нет, а трясучка движка (временами то больше то меньше) есть!!
  41. #5721
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    именно двс трясется? сталкивался раз с "вибрацией" двс, оказалось, банально опоры, ибо пробег у машины был такси+
  43. #5722
    Москва-Химки
    Да вот непонятно, то трясётся то нет, то пропуски есть, то нет.. Прогреется поездишь - работает без пропусков, то на холодную чихает. Может действительно датчик какой то.
  45. #5723
    Goteborg, Москва
    так. отдели мух от котлет. вибрация и пропуски зажигания, вещи не всегда взаимосвязанные. вибрации могут возникать и не из-за пропусков зажигания, о чем я выше писал.
  47. #5724
    Москва-Химки
    К сожалению, у меня именно мухи с котлетами вперемешку.
    Когда двигатель прогрелся поработал - он работает ровно. Пропусков нет. Можно ли сделать вывод, что форсунки в норме и чистые.? Вибрация, я бы даже сказал дрожание, тоже то больше то меньше. Иногда в пробке стоишь, вроде движок то прогрет, и чувствуется подёргивание мотора.
    ТО есть дефект(ы) плавающие, а значит - это либо какой то зазор, либо контакт, либо датчик.
  49. #5725
    Харьков
    Сообщение от Калян_
    Такие случаи были в начале лета читал....
    Человек тоже парился с аналогичной проблемой - на низких оборотах трясло двигатель, менял свечи, катушки, чистил все форсунки, менял лямбду,
    в итоге отписался что банально почистил датчик положения распредвала и все прошло!
Страница 229 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
