Страница 230 из 326
ПерваяПервая ... 130 180 220 226 227 228 229 230 231 232 233 234 240 280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,726 по 5,750 из 8144
  1. #5726
    Москва-Химки
    Цитата Сообщение от Калян_ Посмотреть сообщение
    .. почистил датчик положения распредвала и все прошло!
    Оказывается не я один такой. Правда чистка не помогла. Этот датчик(датчик холла) действительно был в какой то металлической суспензии, я ее снял, но мне кажется она ни на что не влияла..
    Кстати заметил: заводился сегодня на холодную, пока пару первых минут он греется на оборотах где то 1200 все ровно и без тряски и без пропусков, потом стал снижаться до 680 и потихоньку началось. Может дроссельная заслонка грязная? Помню на москвиче нужно было чистить.(двиг. Рено)
  3. #5727
    Если масла жрёт меньше 100 грамм/1000 км будет чистая. Но проверить стОит...
  5. #5728
    беларусь
    Всем привет. Может кому и будет полезна эта информация. Моя машина очень сильно троила на газу и на бензине. На газу даже глохла. Трясло ее так через день, день нормально, день трясет. Ошибок нет. После неоднократных читок всех возможных показателей шнурком, приговорили 1 лямбду. Поменял её, не помогло. И после этого, кто то предложили проверить историю машины у официального дилера. Проверка показала, что на 7 000 !!! по гарантии в сервисе продублировали проводку для этой самой лямбды. Проводка со временем окислилась и давала такую ужасную работу двигателя. Час работы с проводкой, дал очень хороший результат, троение двигателя пропало.
    evilaline Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #5729
    Харьков
    Есть такое понятие как адаптация дроссельной заслонки,
    делается она шнурком за 10 минут, нужна она после замены форсунок, после чистки заслонки, или замены датчиков положения.....
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
  9. #5730
    Москва-Химки
    Цитата Сообщение от maxpalc Посмотреть сообщение
    продублировали проводку для этой самой лямбды. троение двигателя пропало.
    А по показаниям лямбды - она ошибку давала? Сколько были показания?
  11. #5731
    Новичок Аватар для Insec
    Поменял наконец-то бензиновые форсунки — двухлетней проблеме плохой работы на бензине конец!
    Почему так долго не менял?
    Ну, во-первых, сразу не знал, не был уверен почему-то, что дело в форсунках... Подозревал и менял по очереди начиная с простого: свечи, катушки, датчики (проводку) перепаивал (хотя там реально были переломы). Начитавшись форума про падающее давление в рампе после простоя машины, — успел и ТНВД поменять... Не помогло
    Во вторых: она на бензе часто и нормально ехала... Да, висела ошибка:
    но давно её помню, раньше с ней всё отлично было))
    Со временем становилось хуже на бензе, обнаружил, что если сбросить ошибки — на холодную на бензине вообще хрен заведешься...
    Ездил с ошибкой, если сбрасывал, то на горячем обязательно проезжал немного на бензине, чтобы система "адаптировалась" к плохо льющим форсункам.
    И вот последнее время стало совсем хреново — поменял форсы!
    Брал б/у, удалось найти у нас в Минске, на разборке было 9 штук, из них, к счастью, удалось отобрать 4 норамально льющих:
    В общем, б/у форсы обязательно нужно смотреть на стенде перед установкой!
    Внешне форсы ничем не отличались, все примерно в одном состоянии, приличном кстати, по сравнению с теми, которые сняли с моего авто... Там жесть, белые кольца у основания (забыл из какого материала) наполовину обгорели, коричневые стали, на стыке реально кокс виден, про сопла вообще молчу, понятия не имею, как эти форсунки ещё лили что-то А они лили, машина слабо ехала только под нагрузкой.
    Сейчас всё отлично, ни одного пропуска, в том числе на холодную после сброса адаптации.
    Как итог: если у вас появляется вышеназванная ошибка при езде на бензине, при этом на газу всё ок — думаю однозначно проблема в форсах.
    Сообщение добавлено в 20:29, предыдущее сообщение было в 20:18
    А, ну и интересно ещё на сколько хватит б/у...
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
    SSProt Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #5732
    СПб
    подскажите а есть в питере место где могут продиагностировать полностью наше авто ? А не выпучивать глаза.
    И сколько будет стоить сиё удовольствие ?
  15. #5733
    Москва-Химки
    Поздравляю! Сам менял или отдал таки кровные?
    Ошибка была точно из-за форсунок?
    Вопрос - у тебя троение было постоянно или то было то пропадало? Движок всё время трясся?
    Вчера приехал с работы - работает гад ровно и тихо. Я провода шелудил - ноль реакции.
  17. #5734
    Не, сам не рискнул... Подвернулся вариант хороший, человек за 60$ и несколько часов всё сделал
    Да. Стабильно знал при каких условиях, когда появляется. Сейчас проверял — всё ок.
    То было, то пропадало. Есть подозрение, что зависело от температуры движка/масла, как правило если очень хорошо прогрет (масло ~90 C), то чаще всё ок, даже после сброса ошибки/адаптаций.
    Но при этом последнее время совсем плохо ехала под нагрузкой, разгонялась с троением сильным, если сильно давить тапку, то вообще чек моргал вплоть до EPC и отключения одного цилиндра.
    Если плавненько, не спеша разгоняться, то всё ок было, вообще без пропусков..
  19. #5735
    Minsk
    Insec - привет землякам!
    если не сложно - расскажи историю машинки: год выпуска, сколько пробежала (если в курсе), что заливал в качестве бензина, режим езды.
    Пробовал ли рекомендуемые очистители (очень противоречивая информация о них)?
    З.Ы. Народ - какие крылья у Вас? У меня машина 2009 года - крылья из алюминия. А люди говорят, что есть экземпляры с металлическими крыльями.
  21. #5736
    Привет!
    Год выпуска в подписи, я езжу с 2013 г.
    Пробег всего уже около 350 тыс, из них мой ~140 тыс. Думаю форсунки меняются первый раз, т.к. обозначенная на них дата выпуска — за месяц до выпуска авто.
    Бенз раньше 95, последние года полтора — 98 на Газпромнефти. Из присадок перепробовал всё, включая оригинальные VW для CNG. Заметного результата ничего не принесло, хотя может и помогло оттянуть срок замены.
    Вообще, какой-либо явной логики/закономерности когда она хорошо едет на бензе, когда нет, выявить не удалось.
    Раньше на бензине редко ездил, зимой пока прогреется, летом только в дальних поездках, когда метана по пути не было.
    Не знаю, есть ли смысл ездить чаще, ведь если посчитать, выгодней постоянно ездить на газу, а как форсунки "запоют" — менять и всё. Даже на новые выгодней, чем тратить бенз...
    Никто ведь не знает, с какой периодичностью, какой точно километраж надо наматывать на бензе, чтобы форсунки не коксовались..
    По хорошему, я вот думаю, могли бы инженеры VW реализовать например такую логику работы мотора: на 10-20-50 "впрысков" газа — один впрыск бенза! Чем плохо? Всё равно все системы задействованы постоянно, если неисправность чего-то, то как и сейчас, работа только на одном виде топлива.
    Сейчас думаю пока почаще покататься на бензе, плюс в баке залита http://liquimoly.ru/item/7554.html , доезжу её, потом буду стараться постоянно "бодяжить" с http://liquimoly.ru/item/3903.html.
    Пусть б/у форсы почистятся тоже ну и далее может присадка будет помогать их поддерживать в нормальном состоянии.
    Хотя, опять же, видя свои старые форсы, мне кажется ничего не спасет бензиновые на наших движках ! Максимум возможного — это немного оттянуть их "гибель".
    P.S. Вообще, чего тут рассуждать, форсы прожили 350 тыс!! Один раз поменять на новые и забыть)
  23. #5737
    Бывалый Аватар для Omego
    Экземпляры с металлическими крыльями это те что всадили и починились китайскими запчастями. Оригинальное крыло алюминиевое.
    Был закидан помидорами тухлыми ))
    Родные крылья при отсутствии на них краски выглядят как алюминиевые, не ржавеют спустя год без этой самой краски, но при этом магнит к ним прилипает вобщем не знаю что там за металл...
  25. #5738
    Петербург
    Где мои помидоры? Алюминий тоже металл как ни странно ))
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  27. #5739
    Сталь. Но калёная, крыло как натянутая бумага- отыгрывает назад небольшие тычки. Но и так же хреново рихтуется даже при небольших повреждениях......
  29. #5740
    Это не странно ) но он не магнитный, в отличии от крыла.
  31. #5741
    Златоуст
    Лучше б конечно пластик-крылья, арки, задняя дверь, боковые тоже можно, ну и капот до кучи.
  33. #5742
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Ага, а ещё крышу пластиковую и днище !
  35. #5743
    Златоуст
    Ну, раз такая... то крышу(пластиковую)-съёмную и днище плоское- чтоб на брюхе проще ползать. Ну и ручки(та ещё детская болезнь концерна) утопить в двери с торца- уже китайцы и те дошли до этой технологии, а гениальные немецкие конструкторы всё скобы снаружи вешают, для сбора грязи и разведения очагов коррозии. Не было ни одного ваза у меня, чтоб двери от ручек ржавели. И у всех фольсов....
  37. #5744
    Народ, вопрос следующий, проявилась проблема с переходом на газ: Ситуация следующая, а/м заводится на бензине, прогревается, только начинает переходить на газ(появляется зеленая колонка) - глохнет, глохнет только при оборотах < 1000 даже при движении. Если обороты > 1500 все ок, переключается на газ и больше проблем не возникает. Проблема возникает только на холодную. Если начать заводить холодный автомобиль и видно что он пытается завестить на газу, то он долго крутит, но в итоге заводится на бензине.
    Снимал редуктор, чистил, но не хватило ключа на один клапан, который находится под черной пластиковой крышкой. Проблем с форсунками не наблюдается.
    Скажите пожалуйста каким образом Васей можно проверить давление газа во время перехода на газ? Может быть подскажите куда копать? Есть ли у кого-то этот ключ в Москве?
    Спасибо.
  39. #5745
    Петербург
    Всё верно, виноват именно клапан под чёрной катушкой. Под него что то попало, он начал травить и в газовой рампе слишком высокое давление. Поэтому на почти пустых баллонах проблема не наблюдается.
    Возьми обычный ключ или длинную головку и подточи болгаркой или точилом. Выступ на редукторе тоже можно слегка подрезать. Редуктор в тиски и вперёд.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  41. #5746
    Пермь
    Поддерживаю!Точно так же было. Клапан этот когда открутишь надень на него катушку и промывай клапан подавая на катушку напряжение чтобы он открывался, в открытом положении промывай и в закрытом!
  43. #5747
    Харьков
    Подскажите, может кто знает,
    При открытии двери из динамиков штатной музыки слышно два громких "бим" с интервалом в 5 секунд, и потом еще два таких же "бим" когда тухнет подсветка салона,
    На дисплее никаких ошибок и сообщений нет, шнурок еще не подключал....
    Что бы это значило?
  45. #5748
    Говорит о включенных габаритах или оставленном в замке ключе, не?
  47. #5749
    Харьков
    Да нет, когда включены габариты оно бимкает тише и не прерывно в районе панели приборов, а это громко и в динамики раз и через 5 сек. второй раз!
    Возможно батарейка в штатном брелке разряжена??
  49. #5750
    Скорее всего низкое напряжение на аккумуляторе , проверь тестером .
Страница 230 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
