Страница 233 из 326
ПерваяПервая ... 133 183 223 229 230 231 232 233 234 235 236 237 243 283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,801 по 5,825 из 8145
  1. #5801
    Петербург
    Цитата Сообщение от АндрейРБ Посмотреть сообщение
    наконец то купил Васю, и почитал лямбду (проблема троения 1го цилиндра на газу и на бензине).Так вот что я увидел:
    Вопрос- лямбда мёртвая? И может есть ещё какие косяки? и как себя ведут лямбда BOSCH, стоит их брать?
    Bosch это оригинал, можно брать. Применимость можно проверить здесь
    Адаптация в пределах +-10% считается нормой. Насчёт теста не знаю, надо попробовать у себя.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  3. #5802
    Bosch это оригинал
    К сожалению нет. Но по цене- по мне так и бош пойдёт, оригинал не стОит тех денег, что за него просят.
  5. #5803
    Витебск РБ
    Так кто нибудь ответит, на счет мертвая лямбда или нет?Читал где-то,что если тест не проходит, то под замену...
  7. #5804
    У Вас и клапан рециркуляции отработанных газов тест не прошёл...но у Вас его и нет. Подогрев лямбды тест не прошёл, но нет ошибки... Странный какой то тест... А по вопросу- сдохнет лямбда- увидите сразу- на панели приборов жёлтую мясорубку...
  9. #5805
    Витебск РБ
    Мясорубка и так горит...Я писал немного ранее про проблему т роения 1го цилиндра...все перепробывал,кто то посоветовал лямбду проверить васей.Вот проверил...вот теперь думаю что делать...
  11. #5806
    Но мясорубка не жалуется на лямбду, насколько я понял.
    Да я читаю внимательно, но нифига в голову не приходит, кроме того, что я говорил ранее.
    И компрессию васей проверить можно, только результат будет так себе...сильно косвенный, как и тест лямбды.
    СТО искать..., где бы поэтапно начали решать Вашу проблему, я бы так сделал.
  13. #5807
    Витебск РБ
    Вот что нашел в инете:
    Дополнительно устойчивые признаки дохлой лямбды:
    1. Характерная бензиновая вонь на хх на бензине, как от классических жигулей, при замене исчезла, т.е. катализатор без лямбды не функционирует как следует.
    2. При просмотре Васей в блоке управления двигателем под кнопкой "Готовность - 15" не может пройти тесты лямбды и катализатора.
    3. Не включает лямбда-регулирование, в группах 32 и 33 блока управления двигателем нули на любых режимах, хотя напряжение фиксируется 1,5В и ошибок нет.
    Сообщение добавлено в 21:39, предыдущее сообщение было в 21:38
    Компрессия везде по 12
  15. #5808
    Москва-Химки
    Андрей РБ, У тебя лямбда нормальная. У меня было хуже,-адаптация 17-18 я поменял, стало 11 но движок трясется временами, и пропускает временами, особенно иначе холодную. Но не как правило.
    Вот только вторую лямбду не менял. А она стоит после катализатора, может с катализатором косяк из-за нее.
  17. #5809
    Витебск РБ
    У меня трясется только на холостых,что на газу,что на бензине...вырубают 1й цилиндр...
  19. #5810
    Беларусь
    Вылезла ошибка P0420 ошибка катализатора. Вычитал, что замена лямбды №2, если не поможет - катализатор. Узнал стоимость нового датчика - оригинал 200$+, неоригинал BOSCH 50-180$, Китай 30$. Купил BOSCH за 50, made in USA, универсальный, без фишки. Перед отрезанием проводов со старого, прочитал в Интернете рецепт: "отмочить в ортофосфорной кислоте или преобразователе ржавчины 10 минут, промыть водой, продуть воздухом". Решил, что хуже не будет. 3.000 км ошибки нет. Новый зонд лежит в заначке.
    Реально работает! Р0420 победил!!
  21. #5811
    Витебск РБ
    Хм...уместен ли вариант растянутой цепи в моем случае?
  23. #5812
    Петербург
    Сколько показывает в 93 группе?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  25. #5813
    Витебск РБ
    Постараюсь завтра глянуть...
  27. #5814
    Москва-Химки
    У меня тоже на холостую. Замена ГРМ не помогла если что(это я про 93 группу)
  29. #5815
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    Привет когда меняешь болоны, мне тоже звонили приглашали на замену.
  31. #5816
    Витебск РБ
    Если и замена цепи тут не поможет, тогда у меня закончились мысли...
  33. #5817
    Златоуст
    По баллонам: позавчера отдал, сегодня забрал- всё в обед. Задулся, вернулся. С переднего слегка травило- датчик пищал, протянули трубку- вроде перестало пищать. На заправке сказали было 15атм(наверное после оппресовки у немцев осталось, а может клапана проверяли - в сборе с баллонами идут вроде), накачали до 209атм - почти 30 кубов по чеку влезло. Штатно после заправки перешёл на газ(как обычно незаметно). Доки в бардачке. Кроме хомутов и баллонов ещё что-то вбито, некогда было разглядывать. Посмотрю, список оглашу.
  35. #5818
    Москва-Химки
    Проводка раз, Подсос или низкое давление в системе воздух-топливо два. Вторая лямбда три.
  37. #5819
    Беларусь
    Вторая лямбда диагностирующая, а не регулирующая, она не причем
    Последний раз редактировалось jogan001; 13.10.2017 в 10:08.
  39. #5820
    челябинск
    Завтра еду в Челябу менять баллоны, при тебе проверяли опрессовку?
  41. #5821
    Златоуст
    При мне газоанализатором нюхали на подъёмнике.
  43. #5822
    Беларусь, г.Речица
    пассат б-6 1.4газ-бензин экофуел 2009г уневерсал
    привет всем проблемка токая, зоправил полные балоны газам проехал 100 км, утрам завёл авто стрелка на газ показала меньше чем паложено машина прогрелась и на газ не переключилась и стрелка на газ резко упала на ноль работает на бензине
  45. #5823
    Minsk
    как состояние предохранителя?
    блок около аккума - верхний ряд (их там три) левый - обычно красный.
  47. #5824
    Это все из-за грамматических ошибок.))))))))
  49. #5825
    Итак, вскрыл я клапан, никакой грязи не обнаружил, если только под резинкой, промыл спиртом, взял шприц подключил к акк и промывал во время срабатывания клапана. Все поставил. Осталась та же проблема, видимо с давлением. Опять глохнет. Но есть плюсы, субъективно в холод переход на газ просто невероятен по времени в +6, переключился через минуту. Как побороться с давлением? Поменять резинки. Мб вы чем то другим промывали ?
    Цитата Сообщение от dacim Посмотреть сообщение
    Народ, вопрос следующий, проявилась проблема с переходом на газ: Ситуация следующая, а/м заводится на бензине, прогревается, только начинает переходить на газ(появляется зеленая колонка) - глохнет, глохнет только при оборотах < 1000 даже при движении. Если обороты > 1500 все ок, переключается на газ и больше проблем не возникает. Проблема возникает только на холодную. Если начать заводить холодный автомобиль и видно что он пытается завестить на газу, то он долго крутит, но в итоге заводится на бензине.
    Снимал редуктор, чистил, но не хватило ключа на один клапан, который находится под черной пластиковой крышкой. Проблем с форсунками не наблюдается.
    Скажите пожалуйста каким образом Васей можно проверить давление газа во время перехода на газ? Может быть подскажите куда копать? Есть ли у кого-то этот ключ в Москве?
    Спасибо.
Страница 233 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
