Проверять давление бензина низкое и высокое. Скорее всего сдох насос в баке или тнвд, а вероятнее уже оба.
Всех благ комрадам!
Посоветуйте, пожалуйста, сервис в Москве для реанимации passat ecofuel.
Машин стоял без движения три с половиной года.
Пару месяцев назад авто сдали в сервис к знакомым, но они первый раз такой экземпляр видят.
Что было дальше:
они завели авто, 5 минут дали поработать, и поехали кататься по территории сервиса (DSG в аварии - только 1-я).
Еще через 10 мин закончился газ, бензина в баке тоже не было практически - машин заглох.
Налили бензин. Авто заводится, работает 30 сек, пытается переключиться на газ и глохнет.
Я им описал способы принудительного отключения газа (взятые отсюда) - говорят, ничего не помогает, авто глохнет, что делать они не знают.
В общем, буду благодарен, если посоветуете сервис толковый.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Помогал знакомому с бензиновой машиной.
Попутно спрашивал про экофуел бензиновые форсунки (рано или поздно всех коснется).
Так вот - многие приглашают на стенд на чистку.
Но были на крупной (у нас) фирме. Попутно спросил про экофуел.
Ответ огорошил:
"На экофуел - только замена. В связи с тем что в россии и в рб в бензине очень много серы - форсунки в связи с алгоритмом их работы закоксовываются. в европе на их топливе - она бы ездила. а у нас нет смысла чистить - только замена." поблагодарил за искренность.
китайские форсунки - тоже видел в интернете. но они без тефлонового кольца (и имеют другую букву в маркировке. хотя китайц пишут "взаимозаменяемые".
Я уверен в своем авто, как минимум в плане того, что до меня она "нашего" бензина не видела. НО на бензине не жестко, но все же троила и одна форса умирала. Чистка ей помогла."На экофуел - только замена. В связи с тем что в россии и в рб в бензине очень много серы - форсунки в связи с алгоритмом их работы закоксовываются. в европе на их топливе - она бы ездила. а у нас нет смысла чистить - только замена."
Здравстувуйте! Может кто подскажет !!?
Вискочили две ошибки:
По датчику масла - действительно сильно пригает температура туда - сюда (верх вниз)
По второой - начала машина ричать, как би из випуска!
Последний раз редактировалось Tesoro88; 17.01.2018 в 17:57.
Привет!Здравстувуйте!
Или сдыхает датчик (прикручен снизу в отверстие поддона) или перетёрлась провОдка к нему. Я бы начал с ревизии провОдки- она там не совсем удачно висит...сам датчик очень надёжен.005533 - Датчик температуры и уровня масла
P159D - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Из той же оперы провОдки...ИМХО.004372 - Ряд 1; зонд 2
P1114 - 000 - слишком большое внутреннее сопротивление - Непостоянно
Добрый вечер! После того как немного пропала тяга до 2000об обратился в сервис, приговорили помпу ОЖ и свечи, но свечей NGK не было в наличии и поставили Bosch Double Iridium итд (машина была нужна срочно для поездки на отдых). Сегодня вернулся с отдыха и появились пару вопросов:
1. Расход бензина - 8.5л/100км при скорости 110-120 км/ч нормальный (дорога была с небольшими горками)?
2. Присутствуют очень неприятные подергивания при резком разгоне (есль педаль газа выжата больше половины), при этом на метане появляется CHECK и пропуски, на бензине дергает но немного слабее и не горит CHECK. Что посоветуйте проверить? Поменять свечи так как при резком разгоне выдувает искру? Или проверить катушки и проводку на пробои?
Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/7DSG/2009/Cobalt Blue/жены - первоax в конфе
- продан
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-realist Поблагодарил(и) за этот пост
Свечи наверное ни причём. Наконечники катушек после шевелений шьют.
Доброго времени суток! Недавно столкнулся с проблемой машина отказалась ездить на газу.Причем в этот раз категорически. До этого начиналось постепенно, заглушил завелась на бензине пока не проедешь энное кол-во км .Перечитали ошибок не нашли пересмотрел все темы, сломал голову.Почистил редуктор не помогло. Не знаю совпадение или нет оказалось как в рекламе про ЮПИ, просто добавь воды))) То есть долил тосол в систему и через минуту включился газ.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Прогреть ДВС и проверить циркуляцию через редуктор ОЖ и его температуру.
Сообщение добавлено в 13:01, предыдущее сообщение было в 13:00
Тут ошибаетесь, свечи надо только что нам положено, уже не один обжёгся на этом. На бензине пофиг какие, а как на газ переключается - начинаются проблемы.
Сообщение добавлено в 13:03, предыдущее сообщение было в 13:01
Читайте первый пост нашей темы, там все описано. Не надо изобретать велосипед. Да и комплект свечей можно и в запас купить. Или на старых ехать. Но не ставить от бензинового ДВС.
Спасибо всем за советы! Свечи поменяю на днях и проверю после.
Сегодня сделал пару тестов и заметил что провалы в тяге появляются на 4-5-6 передаче при педали в пол или больше 50% (на 3 только в крутую горку, на 4-5-6 даже по прямой), не совсем понимаю чем отличается педаль в пол на 2-й и 4-й при соответстующей скорости...
Первый пост читал, отлично понимаю разницу, но машина нужна была на второй день и поставили то что было.
Покурю в сторонке, подожду результатов. Интересно однако.
Нет сигнала от блока левой фары. Проверяй проводку, разъёмы, в конце концов поменять местами сами блоки фар
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Всем привет!
Беда пришла откуда не ждали! На трассе перестали включаться нечетные передачи. D моргает.
Домой доехал. Утром первая не включается - горит D. Иногда резко дергает. Подключил шнурок ошибка "не удалось включить пятую передачу". С третьего раза сделал адаптацию. Один из фрикционов сильно изношен (ход 1.2 мм) Первая включилась. Выехал - на третьей передаче мерзкий вой - скрежет. Как хреновый ремень генератора. Позвонил в сервис. Там сказали умер подшипник и возможно потащил за собой вал. Замена подшипника нужна всем комплектом. Общая стоимость ремонта без учета замены сцепления около 70 тр.
Неужели я так конкретно попал? :'"(((
Всем здрасьте! столкнулся с такой проблемой! заправляется только один баллон! В остальном проблем и изменений нет! подскажите пожалуйста (мож кто в курсе) почему не заправляются оставшиеся два баллона?
Катушки сгорели на баллонах.
Доброго вечера всем. Подскажите пожалуйста размер поршней в наших машинах, прогорел поршень по средине. Промеряли целиндр 76.52, хотя с завода должно быть 76.50 есть небольшой износ ( думаю не критично). А вот поршень 76.32 чет расброс вроде большой. И еще вопрос есть ли по поршнях заменители а то искал аналогов не нашел есть только оригинал и даных по нему нет никаких какой размер какой вес ничего нет только размер коробки))
