Приветствую всех. Парни,кто заправлялся в Пскове метаном? За наличные заправляют или по банковской карте?
Всем привет!подскажите,пожалуйста может у кого-то было ..в общем после ночной стоянки авто пытается завестись на газу(даже при температуре 5-6 градусов окруж.среды.)однако это у нее не выходит и заводится на бензе после долгого кручения стартером.после при переходе на газ глохнет...но!!!!если с утра завелась сразу На бензине,то после спокойно переходит на газ .почему-то редко заводится на бензине .хотя у знакомого в основном всегда на бензе заводится...(может дело в неисправном ДТОЖ?)редуктор внутри чистый абсолютно!
Последний раз редактировалось Константин крым; 23.03.2018 в 11:10.
Добрый день! Подскажите,может у кого было. При резком разгоне на газе происходит переключение на бензин с миганием чека, дальше едет на бензине. После перезапуска снова заводится на газе. После диагностики ошибка - пропуски зажигания во 2-м цилиндре,катушка и свечи(правильные) заменены. Проблема не ушла, следующая диагностика - пропуски зажигания в 1-м цилиндре,катушка заменена. Проблема осталась. Может дело не в катушках?
Поищи по теме.
ИМХО - редуктору нужна чистка. Делается самим или комрадами. Все есть и в подробнейших картинках.
Сообщение добавлено в 09:52, предыдущее сообщение было в 09:47
ОФФ, конечно.
на картах (если поискать) - есть координаты заправок (gps). время работы и ТЕЛЕФОН.
я звоню через вубер аут (наш монополист БТК совсем цены на звонки того).
например звонил в смоленск - уточнял про переходник (он был). а на заправке на юго-западе москвы - переходника нет ответят и про оплату (но по собственному опыту - лучше всегда иметь нал, иногда карточка НЕ РАБОТАЕТ).
[QUOTE=lobank;1438885]Поищи по теме.
Там описаны трудности перехода на газ. Ошибок по превышению давления нет, только по пропускам зажигания.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Окунь Поблагодарил(и) за этот пост
Народ, подскажите, столкнулся с проблемой, кончился газ, ехал до азс на бензе, до азс осталось 500 м, заглох и не заводится больше. точнее заводится, но когда движок прогревается до 80 градусов, начинает троить и глохнет. Бензонасос поменял, тнвд поменял, ошибок никаких не выдает-что может быть?
Может кому пригодится,лопнула задняя пружина.идеально подошла stellox 1022348SX по цене 1000р.штука Проехал уже более 1000км.высота таже .что и оригинал
Никогда по одной не менял. Так же и аморты(ну и сайлентблоки туда же). А и резину тож(в смысле по кругу).
"...,лопнула задняя пружинА. идеально подошлА..."- Ваш текст и всё в единственном числе. Еслиб было : подошлИ- тогда б не было моей реакции на Ваше сообщение. И кстати: тысяча км не срок для просадки- интересен результат через годик хотя бы(ну или полтинник).
А я купил задние оригинальные в интернете, поставил сам и забыл ещё на 180 тысяч проблему... Выше, ниже, жёсче, мягче- поставил и забыл.А я поставил LS: оказалось ниже
Уважаемые, Москвичи, подскажите пжл существует ли заправка метаном по указанному адресу: Москва, ул. Левобережная
Иногда заходя на форум ажидаеш чуда или хотя бы полезной инфы.А я купил задние оригинальные в интернете, поставил сам и забыл ещё на 180 тысяч проблему... Выше, ниже, жёсче, мягче- поставил и забыл.
подскажите пожалуйста ,расход масла 500-600гр. на тясячу,масло 5w30,что делать?
От стеллокса и LS ожидать чуда? Не стОит...не тот товар. Есть проверенные форумом заменители оригинальных пружин. Они далеко не чудесные, но своих денег стОят и ходят достаточно надёжно.
Возможно льёте контрафакт, который успешно горит. Искать- может быть откуда то выпирает наружу. Если нет подтёков...смотрет турбину- может быть она гонит в выпуск или во впуск. Если там сухо или вменяемо- тогда думать, что делать дальше с мотором и машиной.
Можно...расход в идеале снизится грамм на 100. Это не решение проблемы...
Как раз LS и есть такая.Есть проверенные форумом заменители оригинальных пружин
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
На экофуел всего три вида: оригинал, LS-KILEN (одна контора) и stellox, так вот LS-KILEN и есть те самые заменители, "проверенные форумом", которые все ставят. ХЗ почему у меня так получилось.Походу я чего то не понимаю.
Вероятно не тот номер выбрали...ХЗ почему у меня так получилось
