Я зад не разбирал, а спереди
Канавка внутри цилиндра тока одна для резинки, и на самом поршне есть, скинул бы фото, но я наклей уже посадил
Сообщение добавлено в 20:17, предыдущее сообщение было в 18:08
Так ты сам разбирал этот суппорт? От пассата Б6 перед.
Я разобрал полностью и поршень выдавил, нет никаких канавок, а только одна для сальника, да и старый пыльник я снимал, он сверху на цилиндр одевается и на сам поршень одевается в канавку, так вот слазит пыльник с цилиндра суппорта, так нету никакой канавки, а только посадочное гнездо
А как фото скидывать тут?
И как настроить чтоб нормально писало сообщение не тупило, а то очень тормозит не возможно писать и добавляет само разные слова.
Или с телефоном не дружит форум?
Всем привет. Появился стук со стороны коробки. На холостых. Но когда выжимаю педаль сцепления стук пропадает. Грешу На маховик. Может быть кто-нибудь может пробить номер запчасти, А лучше маховика и комплекта сцепления.
Сообщение добавлено в 20:36, предыдущее сообщение было в 20:35
Коробка Механическая
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, при ошибках
P0420 Цепь катализатора, ряд 1 - Эффективность ниже порогового значения
P305A Random/Multiple misfire detected
P0303 Цилиндр 3 - обнаружены пропуски зажигания
P0304 Цилиндр 4 - обнаружены пропуски зажигания
При запуске на бензине двигатель дергается и глохнет, пока не перейдёт на газ. если стереть ошибки по цилиндрам-ошибку по катализатору выдаёт при езде на газе. Это точно уже замена катализатора или может быть и к-н датчик? P0420 появилась буквально после промывки Винсом. Может кто знает и посоветует хорошего специалиста в Москве? Авилон не берётся за замену форсунок, а тут уже пошло по нарастающей (возможно)....
По некоторым каталогам к экофуэлу стала подходить форсунка BORSEHUNG B14341
Но вот смотрю я на оригинальный номер к этой форсунке, а он для 1,4ТСИ бензинок. Т.е. буква в конце не J.
Стоят у нас по 50-60 долларов за штуку.
Добрый день!
Возникла следующая проблема:
- машина на бензине практически не заводится. То есть вроде как начинает тарахтеть, на педаль газа не реагирует и через секунд 15-20 глохнет
- если несколько раз так заводиться, то в какой-то момент машина переходит на газ и тогда на газе работает стабильно, хотя легкое троение присутствует. И периодически начинает мигать чек двигателя.
До этого в машине полностью поменял все бензиновые форсунки на новые + полностью поменял элементы коробки DSG.
Выдает следующие ошибки (часть совпадает с ошибками камрада evilaline):
P335C - ???
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой.
1) На что можно грешить? Возможно топливный насос или что-то еще?
2) Может порекомендуете масетров/сервисы в Москве или МО, которые ремонтирую наши машины по адекватному ценнику
P335 - ошибка датчика положения коленвала. Либо датчик, либо проводка, либо цепь пора менять. Тоже и с пропусками: свечи, катушки, проводка, либо опять - цепь.
Давно меняли цепь и меняли ли вообще? Что по градусам пишет в гр.93?
Цепь и все необходимые запчасти менял на новые около полутора лет назад. Машина после этой замены прошла не более 5000 км.
После этого поменял все форсунки и промыл полностью топливную систему.
В какой- то момент машина на холостых оборотах начала немного дымить и тяжело заводиться на бензине. Ну и далее совсем перестала на бензине - немного тарахтит, не реагирует на педаль газа и глохнет.
Гр.93 в какой программе необходимо посмотреть?
Есть проблема
Машина иногда троит на холодную,да и на горячую.Иногда на горячую,чтобы завезти надо долго крутить стартером
ошибки
P0087: низкое давления в топливной системе
и
Р2293 Регулятор давления топлива-механическая неисправность
Щуп воняет бензином и двойной уровень,масло разжижено
Масло менял не давно,ранее бензин на щупе не наблюдался,но машину потряхивало.диагностики не было,шнур купил не давно
Я так понимаю тнвд сливает в картер???
Можно ли как-то проверить васей давление в тнвд и форсунках???(в какие группах и какие значения)
Подскажите,кто знает
Passat Ecofuel 2010 год,пробег 489,000км
Тимофей59 - заканчивайте ездить с такой неисправностью (щуп пахнет бензином). Это опасно очень!
В шапке все есть, смотрите пункт "Двигатель, сведения и неисправности - Частые неисправности и болячки двигателя и ходовой не связанные с газовой системой - ...."Можно ли как-то проверить васей давление в тнвд и форсунках???(в какие группах и какие значения)
Все по вашей проблеме там есть.
у меня была ситуация (история, как я в Киев баллоны съездил поменять) когда на бензине троила по-страшному, а газа не было, машина глохла. На эвакуаторе завезли на заправку, на газу плохо, но работала. Заменил свечи - машина полетела! Компа с собой не было, ошибки не мог глянуть. Так что много и от свечей зависит.
Интересно а моя попадает под акцию или нет наверное надо набрать
