Страница 255 из 326
ПерваяПервая ... 5 155 205 245 251 252 253 254 255 256 257 258 259 265 305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,351 по 6,375 из 8144
  1. #6351
    Белгород
    Мужики, помогите! Снял форсунки на промывку. Завтра повезу их на стенд и промою как положено, но есть одно но... Я не могу найти артикул колец с тефлоновым покрытием которые стоят на распылителе форсунки! Или может кто то знает где их можно купить?
  3. #6352
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Эти кольца менять не надо, не ломай себе голову. Резиновые кольца поменять надо будет только.
  5. #6353
    Белгород
    Первое кольцо уже продавило, оно черное. Проблема в том что на похожие форсунки есть ремкомплект и там меняется это тефлоновое кольцо, есть даже видосы как его запресовывают, но в этом наборе только одно колечко, так идет на обычных бензинках. На двигателях с метаном поставили два кольца и мне что то стремно их оставлять...
  7. #6354
    Цитата Сообщение от jogan001 Посмотреть сообщение
    По разному. У меня на 10 тыс. - 1 - 1.5 л. уходит.
    То же такой же расход масло. 480тыс на одометре.
  9. #6355
    Тернополь
    Интересно а легкую промивку при смене масла, такую что на 15 минут на холостих двигло поработает делать можно на наших екофулах или не рекомендуется?
  11. #6356
    Цитата Сообщение от Tesoro88 Посмотреть сообщение
    не рекомендуется?
    Все промывки- от лукавого......ИМХО. Не стОит...
  13. #6357
    Пермь
    Абсолютно бесполезно, если масло хорошее льешь, я меняю масло через 15 тыс км, никогда не промывал мотор, вот совсем недавно в него лазил, внутри как новый.
  15. #6358
    Я меняю масло каждые 10 тысяч, лью зеленый Мобил. Расход 2-2.5л на 10000. Постоянно засираются форсунки, что при езде на бензине, что на газу. Это может происходить от паров сгораемого в камере масла? Пробовал ездить только на бензе - 4000 и движок затроил, езжу только на газе (благо, что тепло и заводиться на газу) - проехал 5000, движок затроил! Какая-то жопа!!!
  17. #6359
    rostov
    Я бы Мобил, как и Кастрол не лил... На кастрюле был у меня угар бешеный и форсунки закоксовались. Сейчас на ликвике топтек 4200 катаюсь, на 10000 примерно литр-полтора долива, в зависимости от степени нажатия тапка
    gav74 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #6360
    Я вообще Лукоил genesis 5w40 лью. Уже 90 тыс на нем откатал в такси. Разницы с дорогим никакой. Защита от подделок+лукоил является поставщиком базовых масел в европу. Так что думайте сами. Расход на 10т 0.5л.
  21. #6361
    Добрый день всем.
    Стал обладателем метанового пассата. Не успел нарадоваться экономии. Пропадает тяга с низов. Едет как атмосфера. Пару раз отпускаю нажимаю газ и вот тебе счастье, прем снова. За день раза 3 ловлю глюк. К вечеру чек загорается. Ошибка выскакивает 008802 - Turbo/Super Charger Boost Pressure Not Detected - Mechanical P2262. Куда залезть подскажите. Рыл по форуму, голова кругом и толком не понял чего глянуть.
    Заранее огромное спасибо.
    Добрый день. Спасибо за помощь. Долго не отписывался. Вопрос решился заменой помпы. Моя была в клине по подшипнику.
  23. #6362
    Использую масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Меняю через 7500-8000 км. За всё время ниразу не доливал ни грамма. Машина 2010 года . В 2013 году шведы меняли поршни. Езжу на газу, но перед заправкой обязательно 30-50 километров на бензине. Возможно,какая-то жопа на твоём движке из-за колец.
  25. #6363
    Молдова
    2011 Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel (метан/бензин)
    Passat 2011 год, двигатель tsi Ecofuel. Авто заглохо.После попытки завестись стартер крутит машина не заводится, принудительно подал питание на клапана газовых балонов,завелась ,подал питание и поехал,на бензине машина работала, но после этой проблемы ездил только на газу так-как работает только принудительно на газу.Катаюсь так уже 3-месеца .Ошибок в авто нет.Диагностирую ODIS, давление в газовом балоне 70 бар,давление в газовой рампе 11,5 бар,давление бензина в раме 120 бар.Указатель запаса газа показывает на ноле,хотя по факту газ есть.При управлении исполнительными механизмами ODIS пишет не выполнены условия,не понятно какие,BOSCH тоже пишет ошибок нет и управлять механизмами отказывается.По факту, искра есть,впрыска нет не газа , не бинзина.Реле запорных газовых клапанов при включении зажигания не срабатывает,хотя если его вытащить ошибка по нему появляется.Есть ли у кого мысли, куда копать.
    PackMan Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #6364
    Сосьва
    С большой вероятностью могу сказать, что накрылось ЭБУ. Были авто с подобной симптоматикой, почти у всех решилось заменой ЭБУ. А кому то помогало скидывание клеммы с АБ на пару суток.
  29. #6365
    Златоуст
    Что-то не то с угаром масла у Вас, соратники. Либо вваливаете от души, либо движки хорошо убеганные. А может просто резинки от времени задубели. Маслосъёмные колпачки, как минимум, поменять не помешает. На всём транспорте заливаю мобил 3000. И дизеля и электрички и бензинки, ну и метан конечно. Уровень иногда дизель только ел, и то не всегда(по морозам вроде чаще). Езжу правда по правилам(стараюсь)- гонять то негде: с утра пробки, вечером пробки, по трассе камеры и фуры.
  31. #6366
    Симферополь
    Дорогие товарищи)), загорелся идеей купить Passat B6 Ecofuel 09-10г., бюджет 600-650 тыс., Швецию по деньгам так понимаю не потяну, остаются "наши". Склоняюсь к механике, в моем регионе есть 3 экземпляра 2 машины на AT, одна MT.
    Прошу совета. Допустим реальный пробег 220 тыс. за машиной следили, ТНВД, помпа, дроссельная заслонка поменяны, ходовая в более-менее нормальном состоянии. На что главное обратить внимание при осмотре???
    1. Проверка пробега и сервисная история (с 2014 и 150 000км машина в РФ)
    2. Кузов?
    3. Менялось ли ГБО (по акции)
    4. Цепь?
    Какие еще подводные камни могут быть и ждать. буду очень признателен за советы
  33. #6367
    Привет!
    и
    Ecofuel 09-10г.
    вещи маловерояные......
    Любые- это автомобиль б/у. Тут и с новыми В8 лотерея......судя по ветке, а что можно сказать о В6 б/у... Мотор сам по себе надёжный, всё зависит от того, насколько его ушатали за полмильона пробега (а это более-менее реальная цифра). Хорошего диагноста Вам нужно найти и не пожалеть ему денег, без него лотерея 1 из 36......, с ним- хотя бы 50/50.
    Dalay, XyTku Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #6368
    Златоуст
    А по вину пробить на соседней ветке историю - самая реальная тема за недорого. Ну и наши 150т км прибавить не забыть. Поди с германии на коже и с плавником + радио самое дешёвое или с навигацией. И за 600 вроде в Казани продаётся б7 уже.
    Dalay Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #6369
    Симферополь
    Thumbs up
    Да вроде человек следил и пробег не скручен, через ВАСЮ Диагност можно же пробить реальный пробег. Про VIN я знаю, спасибо, проверю.
    На таком пробеге он же уже должен цепь поменять? Да и спасибо, что отписались
  39. #6370
    Нет.
  41. #6371
    Симферополь
    Упс, а как))?
  43. #6372
    а как))?
    У ФВ на 100% достоверно- НИКАК......, если нет истории от ОД.
  45. #6373
    Петербург
    На нашем моторе пробег Васей можно проверить абсолютно достоверно, за исключением случаев замены ЭБУ. Заодно проверить состояние цепи.
    Как сделать и то и другое написано в первом посте этой темы.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  47. #6374
    Если не показывает уровень газа , то и питание на клапана подаваться не будет . Проверь датчик давления на редукторе или проводку до него.
  49. #6375
    Златоуст
    "Абсолютно достоверно" и "Оставшийся один процент приходится на машины с замененным ЭБУ двигателя или с неким пока неизвестным и редким способом смотки пробега. Кроме того можно проверить пробег по счетчикам ДСГ." при МКПП звучит как "никоим образом". Да и при ДСГ учитывая частый ремонт и замены компонентов(либо полностью коробки) наверное те же грабли. Кстати всегда брал машины по состоянию(хорошо если пробег и прочее подтверждалось)- химчистка и полировка обычно более напрягают, чем пыль под капотом.
Страница 255 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
