Страница 267 из 326
ПерваяПервая ... 17 167 217 257 263 264 265 266 267 268 269 270 271 277 317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,651 по 6,675 из 8139
  1. #6651
    Нальчик
    Вот этот мусор на коническом фильтре вам всем мешает заправляться у кого-то он меньше у кого-то больше
  3. #6652
    Екатеринбург
    Nurdin, не вы продаете пассат черный?
  5. #6653
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от pavel12 Посмотреть сообщение
    https://cars.av.by/volkswagen/passat-b7/14003453 не этот ли красавец, хотя может и ошибаюсь
    500% не он. в бардачке документы и визитка шведского аукциона.
  7. #6654
    Иваново
    Цитата Сообщение от Nurdin Посмотреть сообщение
    Это ты про меня брат!?
    Сообщение добавлено в 21:36, предыдущее сообщение было в 21:23
    Это вы про меня с заправочным штуцером про переделку обсуждаете
    Может про меня?))
    Уже несколько переделал.
    3 года полет нормальный.
    21013
    2111
    Opel Zafira 1.6 CNG
    WV Touran 1.4 TSI EcoFuel 150hp 2011 CDGA
  9. #6655
    SPB
    Подскажите, с какого года пошли обновленные баллоны?
  11. #6656
    Minsk
    Кто менял вторую помпу (та, которая электрическая внизу около радиатора).
    На что меняли?
    Сложно ли поменять?
    Какие-то подводные камни?
    Вроде бьется: 1K0 965 561 F Дополнительный насос ОЖ
    У меня в городе только оригинал
    Всех вот этих заменителей НЕТ в наличии! http://azs.by/autoparts/search/1K0965561F/VW/
  13. #6657
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    На что меняли?
    Сложно ли поменять?
    Я менял, ничего сложного, два шланга, одна фишка, один болтик крепления. Ставил оригинал.
  15. #6658
    Беларусь
    Сложностей нет. Яма и 10 мин. работы. В спейсе есть ОЕ1K0 965 561 F. Одна висит, я такую ставил. Это оригинал, а что за приставка ОЕ - ХЗ. 185 руб. цена, стелокс - 110 руб., стоит ли?
    На АДЕО тоже одна висит, без ОЕ, 4800 рос.руб.
    Также на АДЕО есть WEBURG и VIKA 3200 и 3900 соответственно. Остальное дороже оригинала.
  17. #6659
    Добрый вечер! Кто подскажет.Машина стала заводиться с 10го раза,если дать газку и когда едет,то выскакивает чек,потом Eps и её начинает дёргать,едет еле-еле.Что вообще может быть?
  19. #6660
    Беларусь
    Катушка
  21. #6661
    Пермь
    Свечи когда менял? Катушки тоже смотри.
  23. #6662
    Катушки,когда газовое оборудование менял у официалов ,сказали,что в норме.Свечи тоже думаю больше всего,но вдруг это характерная проблема специфическая какая-то.
  25. #6663
    Беларусь
    Так были в норме, сейчас пробило.
  27. #6664
    Вот прям сегодня газ поменял.Я думал,что это из-за того,что не заправляюсь газом чек и потом Eps,а оказалось,что нет.
  29. #6665
    Всем привет!
    Похолодало, и опять начались проблемы с печкой. Со стороны пассажира дует холодным воздухом, с водительской теплый, но не горячий, даже если на максимум поставить. Такое было в январе, поменяли радиатор печки и стало все хорошо.
    Заехал в Питерский "Дилижанс" на диагностику, по отзывам один из лучших сервисов на VAG. Там сказали что двигатель не догревается, из за этого могут быть проблемы с печкой, поэтому нужно поменять термостат, якобы он все время открыт. Я и поменял бы, но цену озвучили 17500 запчасти (два термостата по 3500, корпус за 10500) и работа 6000 итого 23500 за замену термостата!!! При этом ждать 18 дней. В отделе запчастей усомнились в диагнозе и посоветовали все перепроверить.
    Я подключил VCDS, открыл 131 группу где показывается температура двигателя и ОЖ на выходе из радиатора. На холодную температура одинаковая, далее двигатель стал прогреваться и на 84 градусах начала увеличиваться температура на выходе радиатора. После этого температура двигателя во всех режимах (хх, пробка, трасса и т.д.) стала постоянной 88-90 градусов, на выходе радиатора менялась, т.е. по логике термостат работает как надо.
    Вопрос такой, температура 88-90 градусов нормальна для нашего двигателя CDGA, или должна быть 95-100 как говорят на СТО? Может ли из за этого быть проблема с печкой? Работает термостат правильно или менять?
  31. #6666
    Всем привет!
    Привет! А по климатронику ошибок нет?
    Даже если не нормальна- при такой температуре в салоне должен быть ташкент.
  33. #6667
    Minsk
    как вариант. одна из "болезней" нашей машины "закисание" направляющих шестеренок ипечки. их нужно смазывать.
    где-то видел как до них долезть.
    но при этом должна быть ошибка по климатронику.
  35. #6668
    Сосьва
    Да норм, должно быть вообще до 80, так как в это время наши термостаты уже полностью открыты, почитайте первый пост этой темы, там есть умные книжки по нашему ДВС.
    Термостаты меняются просто, сам корпус подходит от других TSI 1.4, там весь бюджет порядка 7тр должен быть на заменителях. Если нет нагрева радиатора на холодном ДВС и двигатель держит температуру около 80, то все норм. Привыкнете что на холоде на ХХ наш ДВС может остывать до 50, печка при этом уже плохо греет. А так радиатор печки можно помыть.
    1dobr1 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #6669
    Пермь
    Когда ты баллоны менял тебе сказали что катушки на баллонах в норме! А здесь речь идет о катушках зажигания.На них бывает пересыхают наконечники, они резиновые, трескаются и начинают пробивать, из-за этого и начинаются пропуски зажигания.
  39. #6670
    Спасибо за ответы по термостату. С заслонками все в порядке. Буду опять менять радиатор печки, с промывкой и новым антифризом.
  41. #6671
    То есть ошибок нет? Или чисто визуально все нормально? Спрашиваю, потому как с Ваших слов стандартная проблема температурной заслонки... Пройдитесь поиском "с одной стороны дует холодным воздухом"...например- http://www.passat-club.ru/forum/thre...BE%D0%BB%D1%8F
  43. #6672
    Сегодня поменял свечи и катушки сказали,что тоже в порядке.Проблема осталась.Зря только 3,5 штуки потратил.
  45. #6673
    Ошибок нет, адаптация проходит нормально. Салонный фильтр проверил тоже нормально. В январе то же самое было с печкой, вылечилось заменой радиатора.
  47. #6674
    Радиатор печки не расходник... Странно, что он опять забился. Что зв ОЖ заливали после замены радиатора?
  49. #6675
    Беларусь
    Всем привет
    Сколько кому влезает метана?
    Машину купил весной,всегда влезло 17-18,на заправке сказали что влезает меньше из за жары,будет холоднее влезет больше. Сейчас +5 влезает так же
    Сообщение добавлено в 10:53, предыдущее сообщение было в 10:22
    Когда купил его,ездил только на метане, на бензине пдтраивал,так как всегда за рулем и авто без проблем ездила на метане, то и с троением на бензине не чего не предпринимал,она всегда заводилась на метане!!!
    Загорелся чек(первая лямда),при трогании на первой ,если особо сразу не нажимать газ то она не дергаеться и сразу переключает на вторую,а если чуть чуть нажать на газ при трогании(совсем чуть чуть)то происходить как какие то вибрация или троения(сказали из за нее)ездил я с этим чеком месяца 4,авто заводилась на метане,ехала без проблем!
    Поменял лямду, авто тоже завелась на метане,скинули шнурком все ошибки,авто перестала дергаться при трогании с места ,но радовался я ровно до утра! Утром завелся с 3 раза(заводится моментом, обороты только подниматься и сразу глохнет) на бензине, троит ,воняет бензином с выхлопной, на метан не переключает, загорается чек и epc (отключение цилиндра),раньше тоже когда на бензин принудительно включал то загорелись эти же ошибки ,но авто всегда заводилась на метане! Глушу, думаю авто немного прогрето (на улице +15),должна завезтись на метане, но увы,так же троит ,такие же ошибки!начинаю движение, газ в пол авто троит, вообще не едет,модет быть максимум 7 км/ч,обороты от 600 до 1100 максимум, щелчек и переключает на метан, работает более именее но немного подтраивает ,думаю заглушу заведу что бы скинуть имеющиеся ошибки,завожу....опять на бензине, те же ошибки ,та же история !!!!Чем дольше авто стоит ,тем дольше работает на бензине!
    На следующее утро завелась с раза 20-25,Так же троит, так же не переключаеться. По ошибкам пишет пропуски воспламенения 3 цилиндра ,отключения цилиндра ,пропуски зажигания 3 цилиндра .
    Еду в гараж,переставляю между собой Катушки 2 и 3 цилиндра ,и о чудооо, она завелась на метане,работает ровно,не троит, не каких ошибок нет ,через шнурок ошибок нет !
    Но...но опять стала при трогании немного дергаться (но не всегда ) не понимаю с чем связано!
    Если переключаю на бензин,так же троит ,так же не едет,те же ошибки !!!!
    Так вот...что поменялось как я переставил катушки местами???
    Почему на бензине работает так плохо (УЖАСТНО),в чем может быть причина ?
    И почему периодически происходит поддергивания при трогании?
    Может ли быть всему виной бензиновая форсунка?сложно ли их снимать?И почему написано что снятые бензофорсунки подлежат замене?
    Свечи менял,катушку 1 менял (еще до всего происходящего)
    Сообщение добавлено в 10:54, предыдущее сообщение было в 10:53
    Говорят поменять нужно топливный фильтр,но что бы его поменять нужно снимать бак ?
Страница 267 из 326
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
