Страница 297 из 326
ПерваяПервая ... 47 197 247 287 293 294 295 296 297 298 299 300 301 307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,401 по 7,425 из 8144
  1. #7401
    Сосьва
    Нет, там отличий. Кроме первой ступени, она стала однопоршневой. Я сам новые не разбирал.
  3. #7402
    Краснодар
    Есть отличия, но незначительные.
    "Старые" редукторы, пока новые , немножко стабильнее держат давление. Зато у них жутко капризные клапаны 1ст. И дорогие они.
    На "новые" редукторы нареканий нет, от слова совсем. Они гораздо надежнее.
    Есть одно НО:
    Последний раз редактировалось tonyCNG; 09.01.2020 в 18:39.
  5. #7403
    SPB
    На b7 не могу посмотреть температуру ОЖ, нет такой функции что-ли?
  7. #7404
    Златоуст
    Через ЕМЛ и иже с ним.
    Maikl8 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #7405
    Если Вы о климатронике- то не посмотрите как на В6. Там окошек то и нет......
  11. #7406
    SPB
    На дисплее панели приборов, когда листаешь расход, скорость - есть темп. масла, а ОЖ нет, что меня сильно удивило, т.к. на таком же метановом Гольфе есть, правда он посвежее. Может эту опцию можно активировать, датчик то полюбому должен быть.
  13. #7407
    Краснодар
    Пока не умеем, но дерзай...
    На старых Б6 есть вариант через диагностику климата (на тех блоках климата у которых 3 крутилки и жк окошки)
  15. #7408
    Саранск
    Камрады, при чистке редуктора датчик давления обязательно снимать? Никак не откручивается
  17. #7409
    Ukraine
    Нет не обязательно. Там канал с впуском общий.
  19. #7410
    Саранск
    А на фото рядом с датчиком гайка под шестигранник для чего?
  21. #7411
    Краснодар
    Не трогай ее, это заглушка технологического отверстия.
    Если хочешь - свяжись со мной, помогу с редуктором.
  23. #7412
    SPB
    Замечаю, что потихоньку уходит бензин, хотя температура плюсовая.
    И вроде как B7 должен заводиться и работать сразу на метане.
    Или это норма и у всех так.
  25. #7413
    Краснодар
    проверь расход газа на хх (в кг), если меньше 0,4кг/час, бойся замены тнвд, масла и фильтра. И езди очень аккуратно.
  27. #7414
    SPB
    Посмотрел тнвд, номера одинаковые, а буквы в конце различаются, и люди ставят взамен одного другой.
    Вот как тут не промахнуться, или действительно нет разницы.
    А еше и попутно толкатель меняют.
    Сообщение добавлено в 14:46, предыдущее сообщение было в 12:25
    Покатался сегодня, расход 0.4, иногда 0.5.
    Уровень бензина немного подрос, но не до прежнего состояния, может датчик чудит. Попробую покататься на бензине, рекомендуют после каждой тысячи км выкатывать бак бензина.
  29. #7415
    Краснодар
    VAG 03C127026C > D > E > J > M > P > R
    ...действительно нет разницы... , они последовательно заменялись. На старых может быть подсохший сальник.
    711024410
    Покатался сегодня, расход 0.4, иногда 0.5. Попробую покататься на бензине, рекомендуют после каждой тысячи км выкатывать бак бензина.
    Норма, езда на бензине нужна для промывки форсунок, есть смысл добавить в бензин спецприсадку "Добавка в бензин для промывки форсунок, LiquiMoly 7529 / 7555 / 7553 / 7554 / 7568".
    Или можешь их отдельно промыть при нужде. Это с твоей проблемой мало связано.
    Собственно, и проблемы скорее всего нет.
  31. #7416
    Златоуст
    Каждую тысячу и бак бензина? А чего не сто км и бак? - ещё лучше поди будет... Не чудите совсем уж.
  33. #7417
    Краснодар
    Да, с тысячей явный перебор.
  35. #7418
    Достаточно 20 - 30 километров пробега на бензине перед заправкой газом.
    SSProt Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #7419
    Сегодня заметил что машина стала долго прогреваться.
    По дороге на работу, где еще в пятницу температура масла была уже 90-95гр сегодня не дотягивало до 80гр. Лампочка синяя долго не могла погаснуть. Раньше 2-3мин езды и погасла плюс 50гр набирала быстро. Сегодня минут 10-15 ушло на это.
    Я уже и климат выключил.
    Погода сравнимая, ну может на -1гр холоднее. Режим езды и пробки сравнимые.
    Как думаете, что может быть? Термостат ?
  39. #7420
    Златоуст
    Звёзды стоят по другому. Одноразовая поездка не показатель. может ветер в морду, а не в корму... Ну и патрубки пощщупать на предмет тепла ничто поди не мешает. Сколько лет и пробегу кстати(хотя как правило в случае термостатов не особо критично)? Большее значение имеет качество ОЖ.
  41. #7421
    Беларусь , Брест
    Я бы смотрел термостаты в первую очередь. Как по мне , так это первопричина, тем более, что проверить их не сложно.
  43. #7422
    ОЖ менял полностью летом.
    Патрубки не догадался проверить сразу. Пока доехал уже до 90 поднялась и смысла не было.
    Поезжу-понаблюдаю. Наверное действительно рано делать выводы.
  45. #7423
    А что залили и в какой концентрации?
  47. #7424
    Залил "что-то" не брендовое с маркировкой G12 )
    Не разводил, готовое.
  49. #7425
    Тольятти
    Ребят подскажите пожалуйста номерок помпы на наши моторы снял свою у меня номер помпы какой то непонятный либо не там смотрю.
    номер помпы 139973418К
Страница 297 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
