Страница 30 из 326
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 80 130 280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 8145
  1. #726
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    Цитата Сообщение от Gilgamesh Посмотреть сообщение
    Вообще надо иногда давать движку просраться до отсечки на 3-4 передачах.
    да! во время такого движения происходит очень важный процесс - очищение от низкотемпературных отложений.
  3. #727
    Ekaterinburg
    Запость им для начала наш отчет, станешь сразу уважаемым участником
    Сообщение добавлено в 13:07, предыдущее сообщение было в 12:53
    Турбине абсолютно пофиг на то сколько она работает, умирает она от плохих условий, а не от наработки моточасов.
    На низких оборотах низкое давление масла и низкая циркуляция ОЖ. А мощность, за счет компрессора уже очень большая. Перегрев воздуха на впуске при низких скоростях движения. Отсюда перегрев в камере сгорания и повышенная вероятность прогорания поршней и тд.
    На бензиновых моторах большинство случаев прогорания поршней случалось после длительного движения с низкой скоростью на повышенной передаче. Например на убитой грунтовке на второй передаче с оборотами около 1000.
    Из этого делаю вывод что пилить по трассе на прямолинейном участке без подъемов на 6й( мкпп) выставив на круизе 90-100 км в час не есть гуд, т.к обороты при таком режиме движения насколько помню в районе 2000об/мин.
  5. #728
    Там где проскакивал информация, что у них есть отчет по ремонту редуктора.
    Я пока не нашел этой статьи, надо наверное у них будет регистрироваться и пообщаться с коллегами по "несчастью". Глядишь и подтяну школьный курс немецкого.
    Если встретите интересные темы, сбрасывайте, помогу перевести. Конечно авто.терминология вызовет затруднение, но в общем - справимся.
  7. #729
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    1000 и 2000обротов -это не одно и тоже. нормальный режим работы для бенз двгателя как раз в диапазоне 1850.....2200. из этого и насроены автоматы при плавном ускорении переключения в районе 2....2.2, если резже то 2.3....2.5 если тапка в пол то там 3....и выше.
    все верно!
    был вопрос почему плохо пост на больших оборотах, т.к. масл и ОЖ повышается по темп. и масл отложения коксуются, соотв турбина не дополучает масло и приактивной езде получаем подклинивание со всеми вытекающими! кракосрочные просирание,это только +.
    + еще при резких ускорениях система питания делает промывку когда идет сброс по обратке!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  9. #730
    Беларусь
    У меня на 1500 переключается DSG-7
  11. #731
    Петербург
    Это не нормальный режим работы, а самый экономичный. Принципиально весь рабочий диапазон оборотов - нормальный.
    На хорошем ходу с охлаждением ничего там не коксуется, особенно если масло менять почаще. Если турбине нехватит масла в активном режиме, она сдохнет мгновенно, никакого "масляного голодания" протяженного во времени там быть не может. Коксуются отложения если с 200 затормозить в пол и движок заглушить пока турба еще малиновая.
    Сообщение добавлено в 16:40, предыдущее сообщение было в 16:31
    Неправильный вывод
    Лично на мой взгляд тошнить на круизе на 6 можно сколько угодно начиная с 80км/ч. Вот когда жена притормаживает до 60 ленясь переключаться я ее уже ругаю
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  13. #732
    Гость Аватар для nasonovzenit
    Таганрог
    Здравствуйте! Был на официальном сервисе VW, поинтересовался заменой цепи, они мне предварительно составили счёт. Можете прокомментировать, высказать авторитетное мнение, так сказать.
    Последний раз редактировалось nasonovzenit; 20.06.2015 в 23:06.
    VW Passat 1.4 TCI EcoFuel Variant - 2011
  15. #733
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Цитата Сообщение от nasonovzenit Посмотреть сообщение
    Здраствуйте! Был на официальном сервисе VW, поинтересовался заменой цепи, они мне предварительно составили счёт. Можете прокомментировать, высказать авторитетное мнение, так сказать.
    Скромненько так, а че с цепью то?
    За помпу скажу, что у нас 14касиков стоит, а там ещё и со скидкой,вобщем дилер _это сила
    И строка под номером 2 непонятна, че 5,7000, че 1940,00, а в итоге восьмерина
  17. #734
    Новичок Аватар для Ракета
    Алма- Ата, Казахстан
    По сравнению с Казахстанским прайсом- очень низкая итоговая стоимость.
    Сообщение добавлено в 13:40, предыдущее сообщение было в 11:13
    Кто нибудь, подскажите пожалуйста коды для маслаков, колец и прокладки ГБЦ.
    Собираюсь покончить с масложором.
    B6 Eco fuel 1.4 TSI - 150 HP, 2010 DSG Variant A.K.A. Эко-ракета
  19. #735
    Сосьва
    Цитата Сообщение от Ракета Посмотреть сообщение
    Кто нибудь, подскажите пожалуйста коды для маслаков, колец и прокладки ГБЦ. Собираюсь покончить с масложором.
    Не совсем понятно, что Вам надо. Вот тут посмотрите.
    Можете от туда написать номера нужных деталей на рисунке, я посмотрю по своему вину, что у меня там стоит.
  21. #736
    Спасибо за отклик, я думаю нужны номера - 4,8 и 25
  23. #737
    Сосьва
    N4 - это сетчатый фильтр для масла - 036115175B(новый 036115175).
    N8 - между головкой и блоком цилиндров - 03C103383R(новый 03C103383AM)
    N25- уплотнительное кольцо(я думаю для колодца свечи) - 03C103196
    по N4 - этот будет правильнее рисунок и вам надо маслосъемные колпачки на рисунке №15(впускные - 036109675A и выпуск - 03C109675A(новый 03C109675B)).
    Инфа до кучи.
    Ракета Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #738
    Инфа до кучи.
    Правда из всех ссылок работает только та, что на ужастик ведёт.
  27. #739
    Сосьва
    Первая открывается, вторая нет.
    Вводите в гугл код изделия, далее смотрите картинки и там ищете картинки из каталогов. Ну а там смотрите, где стоит эта деталь.
  29. #740
    Почти Мембер Аватар для seregaje
    Приветствую. Может ли кто проверить и сказать какие параметры показывает Вася в 031й группе? Интересует показатель работы лямбда-зондов 1го и 2го, на холостом ходу и с перегазовками! Мне говорят, что 1й зонд должен показывать при нажатом газе максимум 1.2 (у меня до 3.98 доходит). Сегодня еще на одном Экофуйле проверил, оказались такие же показатели, один в один. А проблема у меня в том, что при троганье машина тяжело начинает движение и увеличен расход (раньше полных балонов на 420-450 км, сейчас 350-370 км), когда уже разгонится, то все ок! Ошибок не выдает никаких абсолютно!
  31. #741
    Череповец
    У меня были проблемы с лямбда-зондом. Глюки еще те, описывал ранее.
    Группы для лямбды 032 и 033, для бензинового режима и для газового разные показатели.
    Критичны постоянные большие значения доходящие до 25%.
    Дело может быть не только в зонде, он как газоанализатор работает и управляет в некотором диапазоне подачей топлива и воздуха, оптимизируя сгорание смеси.
    Ошибки есть по лямбде?
    Вопрос: двигатель BWK на Tiguan родной брат нашего CDGA?
    По характеристикам всё совпадает, по внешнему виду тоже.
    Хочу с него лямбда-зонд посмотреть, этот зонд ставится и на тураны с CDGA, разница с оригиналом для Пассата в длине провода (больше) и в цене (меньше).
    Мой лямбда-зонд снова сдох (и снова после заезда к дилеру), только теперь канал подогрева накрылся.
    У дилера ценник абсолютно негуманный, и в продаже цены за месяц в 2 раза на эту деталь выросли.
  33. #742
    Таганрог
    С цепью всё в порядке, пробег 135000, думаю поменять в качестве регламентного обслуживания.
    5,7000 - количество нормочасов/ 1940,00 - стоимость нормочаса
  35. #743
    Беларусь
    Нашёл в Белостоке (из Беларуси недалеко) за 175 у.е. с возвратом НДС, но нужно старую вернуть. Я так понимаю, это реставрированные на заводе-изготовителе.
  37. #744
    Кстово
    А у.е это евр, или бакин?
  39. #745
    Беларусь
    USD. Беларусь долларовая страна, всё в этой валюте считают, своей то как таковой не имеется, в отличие от РФ
  41. #746
    Ну у кого-нибудь есть шнурок чтобы глянуть значения лямбды?
  43. #747
    Новичок Аватар для Renavatie
    На бензе вообще машина дергается конкретно при разгоне и вообще под любой нагрузкой, только если еле-еле плавно ехать то тогда как-то едет,на газу прекрасно, иногда еле-еле дергаясь на холостом. Залил липкого молли 3 посмотрю что будет,раньше было так же,вроде липкий помог, видимо бензовым форсам все же опа приходит. Попробовать 98 еще,как думаете?
  45. #748
    Сосьва
    Прокатился. Завел на холодную, на улице +24, ехал сразу на газе. Передача не далее 4 ступени.
    Я записал некоторые параметры, вроде нужные Вам, смотрите и изучайте.
    Ну для себя я сделал вывод, что по возможности, только 98. Цена за 1км пути такая же как на 95, за счет меньшего расхода.
    Так что лить 95 не вижу смысла. Правда купить 98 для меня почему то в нашем регионе проблема. Он есть наверное только на каждой 10-й заправке.
  47. #749
    уточни у Романа эфир он на онлайнере и на этом сайте партнер из Миснка. он новые запчацки поставляет и тоже с возвратом сторой. иногда очень интересные цены бывают.
  49. #750
    Благодарю за Лог. Познавательно. Только смотрю, что показатели 3.98 тоже проскакивают когда у машины растут обороты до 3000. А какой пробег у Вашей машины? Есть ли ощущение "ямы" или "якоря" при трогании машины? На сколтко полной заправки (28-30 кубов) хватает? Может действительно проблема у меня не в лямбде?
Страница 30 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
