Страница 305 из 326
ПерваяПервая ... 55 205 255 295 301 302 303 304 305 306 307 308 309 315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,601 по 7,625 из 8145
  1. #7601
    Краснодар
    Цитата Сообщение от kisliy_10 Посмотреть сообщение
    Кто о чем, а я о ... что еще можно поменять?...
    Ну логика простая: переобогащение смеси это:
    - мало воздуха
    - много топлива
    - ошибка измерений (лямбда, проводка)
    - ошибка интерпретации измерений (прошивка, поломка эбу /были случаи, как раз цепь лямбды1 глючила/).
    Работа на газе? Попробуй ненадолго принудительно отключить бензонасос (синяя фишка в багажнике) - проверишь не текут ли бензофорсы.
    Форсунки газовые проверял с тестированием? Держат ли давление, правильное ли количество топлива впрыскивают?
    А вообще - это к хорошему диагносту. Если не найдешь, познакомлю.
  3. #7602
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Цитата Сообщение от tonyCNG Посмотреть сообщение
    очередную версию на днях буду испытывать.
    ну как испытания??
  5. #7603
    Minsk
    Зашел посмотрел ценник на ремкомплект цепи и ОФОНАРЕЛ. Мягко говоря.
    Около 450$.
    Удорожание минимум в 2 раза. Не совсем понимаю ПОЧЕМУ.
    Пока ттт - спокойно. Но задумался - не взять ли "прозапас".
    И что брать тогда?
  7. #7604
    Краснодар
    Цитата Сообщение от SILVER SABLE Посмотреть сообщение
    ну как испытания??
    Да никак... карантин
    Сообщение добавлено в 12:48, предыдущее сообщение было в 12:46
    Цитата Сообщение от lobank Посмотреть сообщение
    ...И что брать тогда?
    Ну смотря что нужно... Цепь, натяжитель, две направляющие, два болта, прокладка передней крышки, сальник кв, две прокладки грм = мин. пакет
  9. #7605
    Форумчане ! Приветствую Вас! У меня Туран 1.4 150 л.с. ЭКО ФУЕЛ 2011 г., двигатели с Б6 одинаковые по конструкции газового оборудования. После ремонта двигателя возникли вопросы к газовой системе, заводится на газе, на холостых достаточно устойчиво работает, но в ходе движения больше 30-40 км час и сбрасывания педали газа переходит на бензин и обратно не возвращается. останавливаешься глушиш, заводишь и работает на газе. После заправки газом работала на бензине и спокойно по времени перешла на газ, но при повышении оборотов бывает даже на нейтральной передаче или паркинге, так же переходит безвозвратно на бензин. Сталкивался кто с такой проблемой, что может быть нехватка газа и барахлит редуктор или другие возможные причина по электронике, лямда зонт их там два, заменили гафрэ на глушителе может от этого привести к такой проблеме. У кого есть на эти свои версии или кто сталкивался с такой проблемой очень прошу ответить и дать свои направления как это всё устранить. Заранее благодарю за отзывчивость и помощь.
  11. #7606
    Краснодар
    Подключай диагностику, смотри давление газа после редуктора (электроника мотора - изменяемые величины - группа 241)
  13. #7607
    Кстово
    Пацаны! Есть у кого бензофорса снятая??
    Сделали бы фото распылителя
    Не понятно скока там отверстий
    Вроде 5 , но как будто еще одно есть где сбоку
    Я думаю не иглой ее сделало
  15. #7608
    Беларусь г.Лида
    Добрый вечер всем, насчёт цепи грм, я как то осенью менял цепь грм + помпа+ масляный насос + свечи и все это покупал и менял у оффицалов ваг на сервисе в минске, дык вот там как раз за месяц тоже цепь подорожала почему-то, мастер не мог ответить почему подорожало, сам удивился, что подорожало в два раза, раньше я все интересовался сколько стоит цепь и работа, вроде выходило 350$ а когда осенью у них менял ценник уже был500- 600$ с работай. За все я заплатил 1500$ помпы 2шт,свечи, натяжители ремня еще что то не помню + работа.
    Потом гуглил разные магазы и у многих тоже пошли цены вверх, вобщем подорожание пошло с осени, курс тогда еще был стабильным и вируса тогда не было еще
  17. #7609
    Бывалый Аватар для Omego
    6 отверстий. Фото после промывки в ультразвуке. Screenshot_20200426_170335_com.whatsapp.jpg
  19. #7610
    SPB
    Подскажите, нормальные такие значения в 241 группе. Не меняются, ни на заведенной ни на заглушенной.
    Краснодар
    Во втором окне должно быть реальное значение давление (на хх около 5), в третьем - давление в баллонах (после заправки обычно чуть больше 180)
  23. #7612
    Новомосковск
    Ситуация один в один , симптомы те же , ошибка вылетает , когда по трассе на круизе , по городу всё норм .
    Сообщение добавлено в 15:51, предыдущее сообщение было в 15:46
    Кто о чем, а я о старом!!!! Не могу победить ошибку p2196 и только при движении по трассе!!!
    Поменял редуктор (поставил нового образца), поменял еще раз первую лямбду, промыл газовые форсунки (старт на холодную на газу при температуре -5 - + 5 стал ровным как и раньше). проверил систему на подсос воздуха (проблем не нашел). Что еще можно поменять?
    уже появляются мысли поискать катализатор и вернуть его на место!
    Такая же беда , только при движении по трассе на круизе . Про каталик тоже думал . Прошивку вернул родную . Если победишь подскажи КАК ?
  25. #7613
    Черкассы
    Всем привет от нового участника. Ещё не очень понимаю как искать информацию по этим двум темам, а перечитать 600 страниц лень, так что тыкните носом или подскажите.
    Имею такие болячки, проблем с запуском на бензине, на холодную температуру заводится трудно с пятого раза, на бензине троит кашляет и воняет расход 26, переходит на газ и все ок, думаю ехать снимать форсунки на стенд, менять топливный фильтр и залить присадку, подскажите может ещё что смотреть и в какой последовательности это делать. На шапке темы прочитал что топливный насос, жена ездила сказала что да бенз один или два раза резко пропадал на треть бака, поменял, ситуация не поменялась.
    Второй вопрос про писк при разгоне, летом ехал на море и какое-то время давал под хвост 170-200, спустя 200 км потекла помпа, аварийный режим коробка сходит с ума кое-как дотянул 150 км до Болгарии там помпа развалилась на две части, выпал шкив ремень вылетел.. там же на сервисе поставили новую, и я вместе с мастером крутили все ролики и вроде все было ок, все собрали но и так езжу с писком с лета, надоело. Вопрос, почему разорвало помпу? От усталости или от скорости 200? И что именно смотреть на компрессоре чтобы убрать этот писк.
    Очень рад что нашел эту тему, потому что у нас выглядит так, приезжаешь на любое крутое сто говорят аа пассат открывай капот сча все сделаем, открываю, смотрят на мотор и спрашивают а что это такое? Официалы вообще сказали у нас не завозили такие машины официально, по этому мы ничего сказать не можем и даже браться не будем.
    А так машиной очень доволен, езжу год, перед ней была бензиновая Куга 1.5 15 года. Разница по топливу на 15 тысяч выходит до двух тысяч баксов, и по комфорту пассат лучше, единственный минус люди вокруг говорят что джип поменял на какой-то пассат.
  27. #7614
    Цитата Сообщение от D1ma Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Привет!
    https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
    https://www.google.com/search?rlz=1C...e5JCWUQ4dUDCAw
    К сожалению...мотор малоизвестный и редкий гость для СТО...
  29. #7615
    Сосьва
    По форсункам в личку напиши tonyCNG, он думаю тебе поможет. А по машине есть с Киева egoistua. Оба тут в группе пишут, так что думаю сможешь с ними списаться.
    Я поднял клиренс и сейчас авто ползает там где не всякий паркетник проедет.
  31. #7616
    Кстово
    На перед проставки 2 см поставил??
  33. #7617
    Черкассы
    Спасибо, за советы, пока поехал по сервисам. Сегодня загорелась лампочка колодок но визуально колодки очень даже целые, я так понимаю отпал провод где-то, и немного напрягло что начала пошатывать живот на неровностях, может я уже придираюсь, а если ещё поднять клиренс то и голова как у собачки на торпеде будет ездить, хотя зад я бы приподнял.. На куге постоянно болтало из-за того что высокая. И как я понимаю у cng другая подвеска и она мягче чем обычный пассат?
  35. #7618
    Сосьва
    Нет, я тебе же все кидал. Все поднялось за счет пружин.
    Забить, провод отгнивает возле колодки. Замкнуть их наглуху.
  37. #7619
    Гость Аватар для ZedKei
    Купил вчера экофьюэл, поздравьте пожалуйста)
    Теперь буду мучать вопросами)
  39. #7620
    Привет, вливайтесь.....!
  41. #7621
    Какое масло и сколько заливать в двигатель?
    Какой масляный фильтр необходим (артикул)?
    Какие артикул слоеного и воздушного фильтров?
    Как часто нужно менять антифриз? Какой заливать и сколько?
    Какой артикул у радиатора кондиционера?
    Еще такой вопрос. Под капотом спереди есть пласмассовая крышка на компах, небольшая. Что должно быть под ней? Просто у меня там пусто
  43. #7622
    Цитата Сообщение от ZedKei Посмотреть сообщение
    Еще такой вопрос
    На большинство Ваших вопросов есть прямые ответы, первая страница этой темы......
    Фото в студию...
  45. #7623
    SPB
    Друзья, кто по трассе часто ездит, хватит ли полного бака на 500км?
    Собираюсь ехать по трассе м4.
    Как лучше организовать заправки?
    Хватит ли доехать до Воронежа, а потом почти до Ростова?
  47. #7624
    Вопрос о газе? Если ехать 90-110,то газ закончится перед Воронежем километров за 10-15. С Воронежа, полных баков хватит до Шахт. В Шахтах заправка с левой стороны ( на Москву), требуют справку. В Москве и в Воронеже справки не требовали. Доброго пути!
    Maikl8 Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #7625
    SPB
    Спасибо! Конечно о газе. Уже оптимистично.
    Хотя по хорошей трассе хочется и по быстрее конечно ехать,130 планировал.
Страница 305 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
