Страница 314 из 326
ПерваяПервая ... 64 214 264 304 310 311 312 313 314 315 316 317 318 324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,826 по 7,850 из 8144
  1. #7826
    Беларусь
    отключаем газ на пассате
    Спасибо. Отключаем шнурком или предохранитель?
  3. #7827
    Краснодар
    пред f17 под капотом
  5. #7828
    Беларусь
    tonyCNG, посоветуй, вводные такие: на хх расход 0,4, не плавает вообще, масло бензином не пахнет, вроде, уровень на месте (после 7 тыс. немного подъедает), в 140-й группе на хх прыгает 49-50 бар, но в гору на полную только 102 бар (ты писал 121 надо) и после остановки двигателя давление не растёт, а показывает 56 и медленно падает. Капут насосу или ещё куда капнуть?
  7. #7829
    Краснодар
    на хх расход 0,4, не плавает вообще = +
    масло бензином не пахнет = +
    140-й группе на хх прыгает 49-50 бар = +
    после остановки двигателя давление не растёт, а показывает 56 и медленно падает = утечка по насосу (небольшая, по штоку в масло или "в обратку") или форсунке.
    Проверять на прогретом моторе (чтоб от тепла росло давление).
    Давление не должно падать в течении 10 мин ниже момента, на котором заглушил.
    Обрати внимание - постой, потом заведись на газе - есть ли запах бензина в выхлопе?
  9. #7830
    Беларусь
    Проверял на хорошо прогретом. Сразу на газе не получится, после съёма преда минут 5 работает на бензе. А если просто, не после манипуляций, заглушить и минут через 10 завести - не пахнет бензом из трубы
  11. #7831
    Краснодар
    Без снятия преда даже лучше. Попробуй час постоять и нюхай
    Если запаха нет - сними тнвд, осмотри шток. Если шток чистый, а пружина в масле - тнвд, масло и фильтр под замену. Если шток в масле - подкинь другой насос и проверяй. Если не травит - то травил старый насос в обратку. Если травит - ищи где (брак насоса, форсы)
  13. #7832
    Беларусь
    вышел, понюхал, 2 часа постояла - не пахнет. Значит пускать форсунки могут и ТНВД можно пока не трогать? Подкинуть для проверки у меня нечего, да и сам не ремонтирую: негде и нечем. Нужно в сервис ехать, вот и думаю: критично это с моими вводными?
  15. #7833
    Гродно
    Цитата Сообщение от jogan001 Посмотреть сообщение
    Может кто знает как шнурком ТНВД посмотреть? Где и какие параметры?
    А я что-то не нашел предысторию. Из за чего такая страсть к ТНВД?
    Сообщение добавлено в 11:46, предыдущее сообщение было в 11:43
    Цитата Сообщение от mihail305 Посмотреть сообщение
    добрый вечер!) Может кто подскажет в чем причина неисправности.... датчик уровня газа показывает 0.... перед этим "специалист" подал на датчик высокого давления газа №372 на редукторе 12V, на какие из проводов я не знаю( их там 3)... и после этого что-то щелкнуло и перестало на панели приборов отображаться количество газа.... подскажите куда смотреть??? может какие электросхемы есть? машина перестала работать на газу.....
    А где щелкнуло? В редукторе? В коробке с предохранителями? Или под задним правым колесом где баллоны стоят?
  17. #7834
    Беларусь
    Да не даёт он мне покоя, 600 тыс. пробег, по истории не менялся с завода, у меня авто сразу с гарантии, соответственно если бы в Швеции меняли - знал бы.
  19. #7835
    Златоуст
    Значит масло хорошее и присадки.
  21. #7836
    SPB
    У меня, 250т. и уже поменял.
    При любых проблемах с ТНВД сразу проявляется при работе на бензине.
  23. #7837
    Златоуст
    Осталось выяснить: Кто на каком масле ездит и какой бензин заливает?
    Сообщение добавлено в 20:03, предыдущее сообщение было в 19:11
    Вопрос по натяжным роликам поликлиновых ремней: Какая резьба у центральных болтов(которые крепят подшипники) - правая или левая? У нижнего на длинном ремне болт отворачивается по часовой стрелке(менял подшипник - знаю). А у короткого ремня(что с помпы на нагнетатель) и у того натяжителя, что у генератора не знаю. И номера бы этих самых болтов(особенно на коротком ремне интересует - звёздочка там мелкая...).
  25. #7838
    да непонятно где щелкнуло.... но предохранители все целые и катушки на баллонах при включении зажигания щелкают)
  27. #7839
    SPB
    Я езжу на рекомендованном 0w30.
    Но есть утверждение, что это масло жидковато.
    К лету хочу перейти на 5w40 A3/B4, с тем же допуском 502
  29. #7840
    Беларусь
    У меня MOTUL SPECIFIC 504/507 5W30 И ПРИСАДКА ВАГОВСКАЯ. Но на бензине не езжу вообще, хотя это рекомендуют после пару баков газа.
  31. #7841
    Сосьва
    А отдельно эти болты не поставляются, резьба должна быть против вращения ролика, чтоб не открутился.
  33. #7842
    Златоуст
    У подшипника, что на натяжителе короткого ремня, винт с обычной резьбой - откручивать против часовой. Поменял второй ролик - шуршал и люфтил. Осталось с роликом у генератора разобраться. Вроде не люфтит и не скрипит и смазка чувствуется что есть. Когда год-два назад менял средний ролик примерно так же себя вёл, почему и был оставлен далее на службе. Наверное и счас оставлю - ролик новый есть, а если засвистит, то поменять недолго. Или новый поставлю, а старый в резерв положу - чтоб на каком нибудь перегоне не париться на морозе например. Ролики кстати QJ90050 и QJ90047 фирмы Nakajama. Средний ролик ставил VKM31303 от SKF.
  35. #7843
    Всем привет! Вчера еду по Мкаду, закончился газ, машина заглохла, хотя бензин был почти полный бак. Съехал на обочину, стал пытаться зааодить. Первые несколько раз машина заводилась,трогался с места, и сразу глохла. Потом и заводиться перестала. Предохранитель на 10а снимал, разъем от редуктора отсоединял-не помогало. На эвакуаторе дотащили до заправки. После заправки метаном машина поехала. В чем может быть проблема? Первый раз такое, до этого вроде переключалась на бензин однажды, когда кончился газ. Машина у меня недавно, и старался не допускать полного израсходования газа.
  37. #7844
    SPB
    После заправки завелась на бензине, и затем переключилась на газ как положено?
  39. #7845
    Вроде так. Сначалапоказывала расход л/100км, потом стала кг/100км
  41. #7846
    Посмотри предохранитель № 27 ( за водительской дверью ) 15А -J17 , 20А - J386. Возможно не работал топливный насос в баке.
    Sergsevero Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #7847
    Вот сейчас заправил полный бак газа и почти полный бензина. Выехал с заправки и опять заглох
  45. #7848
    SPB
    ТНВД скорее всего умер.
    У меня примерно также было.
  47. #7849
    А ошибка должна какая-то вылазить?
    Сообщение добавлено в 22:20, предыдущее сообщение было в 22:17
    Почему на газу-то сейчас не работает? Газу полный бак
    Сообщение добавлено в 23:34, предыдущее сообщение было в 22:20
    Вообще сейчас не понял. Снял разъем с редуктора. Машина завелась. Во время еды показывался расход газа, как будто едет на газу. Через километр заглохла.
    Приехал друг с чекером. Вот такие ошибки вылезают.
    Последний раз редактировалось Sergsevero; 22.01.2021 в 00:45.
  49. #7850
    SPB
    Все логично, заводится на бензине, т.к. после заправки не проехано определенное расстояние, поэтому не переходит на газ.
    И когда есть ошибки в подаче бензина, она всегда будет пытаться завезтись на бензине.
    Пока их не устраните.
    Это так сказать защита от дурака, чтоб не забили и не забыли.
    Знаю, что через комп. принудительно включают запуск всегда только на газе.
    Или вроде даже вынув какой то предохранитель - но это не точно.
    Некоторые очень экономные, совсем отключают бензонасос и ездят только на газе всегда.
Страница 314 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
