Страница 315 из 326
ПерваяПервая ... 65 215 265 305 311 312 313 314 315 316 317 318 319 325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,851 по 7,875 из 8139
  1. #7851
    Златоуст
    Без бензина тнвд умрёт. Бензин должен быть всегда - так и написано.
  3. #7852
    Бензин не кончался
  5. #7853
    SPB
    Не умрет, даже с отключенным бензонасосом, это заблуждение.
  7. #7854
    На сервисе приговорили к замене тнвд. Показывает давление то 85, то 5. Соответственно, при 5 глохнет.
  9. #7855
    г.Череповец
    ПОДСКАЖИТЕ какой ремкоплект и где купить на газовый редуктор VW Passat EcoFuel
  11. #7856
    Где в Москве спецы по этим машинам? А то мои тыкаются, не понимают в чем дело. Тнвд поменяли, термостаты, датчик т ож. Машина работает на газу, но сразу глохнет на бензине.
    PS
    А сейчас еще и появился свист из редуктора(отверстия наверху), и машина не заводится и на газе((
  13. #7857
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Приветствую всех !!!
    Вопрос- кто менял термостаты на нашем авто ??
  15. #7858
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Maikl8 Посмотреть сообщение
    \\Без бензина тнвд умрёт. Бензин должен быть всегда - так и написано.
    Если бензин в беке есть, а тнвд и/или тннд отключен, то не умрет, есть примеры 150000км пробега с отключенным насосом.
    А если бензина нет, в первую очередь сдохнет насос в баке (тннд), потом начнет усноренно изнашиваться тнвд
    Это ко мне
    мы много меняли
    PS
    Помогу с диагностикой и лечением
  17. #7859
    г.Череповец
    Хочу почистить трубки и редуктор, троит на газе, подскажи какие прокладки и где заказать
  19. #7860
    Кстово
    Цитата Сообщение от tonyCNG Посмотреть сообщение
    мы много меняли
    Антифриз надо полностью сливать ??
  21. #7861
    Краснодар
    неправильный подход. Сперва нужно провести диагностику, потом ремонтировать. Читай личку
    Сообщение добавлено в 22:11, предыдущее сообщение было в 22:10
    обычно сливают весь. Это хороший повод для замены антифриза, можно еще и систему промыть.
  23. #7862
    Кстово
    Народ !! Есть кто на 225/50 r16 лето ездит ???
    Отзовитесь
  25. #7863
    Беларусь
    Приветствую. Есть проблема с двигателем, может на этом форуме найдётся ответ. Ошибок нет, на авто проехал уже 60тыщ. и есть один косяк по двигателю который ну никак не могу выявить. Авто то едет то не едет, бывает прорвёт и прёт што дурной и главное расход в такие моменты радует при скорости 140км/ч - 5.9 кубов газа!!!, но в основном овощ и расход адский 12.5 кубов по городу в спокойном режиме при норме 8.5кубов, по трассе при 100км/ч расход 7кубов при норме 4-5кубов, на холостых всегда норма 0.7-0.8 кубов. Что заметил: когда едет хорошо - лучше работают тормоза и коробка переключает вообще без вопросов, двигатель как то легче и тише набирает обороты, когда едет как обычно коробас какой то вялый, такое чувство как будто следующую передачу уже запускает в работу а предыдущую ещё не отключил, движок, как говорится "рычит , но не едет". Поменяно очень многое, ошибок по движку нет, объездил диагностик 30ть все только руками разводят. У меня же такое впечатления как будто бы неправильно определяется расход воздуха и комп сам добавляет топлива, но смесь уже не та что надо получается, вот и тупит движок. Ещё была проблема с ТНВД бензиновым, потёк бенз в карцер, так вот заметил я в те пару тысяч, которые проехал с этой поломкой пока не выявил её, что моментов когда едет хорошо было сильно больше, и длились они дольше, один раз так 300км проехал, потом заглушил, утром завёл и все по старой, тупит, не едёт((. Может сталкивался кто с такой проблемой? Или хоть сервис подскажите толковый.
  27. #7864
    Беларусь
    На холостых норма 0.4 куба, вернее килограмма (может это и есть 0.7 хз)
  29. #7865
    Беларусь
    Заправляют в кубах у нас, по этому я в настройках поставил расход в кубах чтобы точно понимать этот самый расход на 100км пробега и в деньгах.
  31. #7866
    Беларусь
    Это, наверное, где русский в меню есть можно настроить в кубах. У меня нету....
  33. #7867
    г.Череповец
    Подскажи как поставить в кубах
  35. #7868
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Pavel-85 Посмотреть сообщение
    ...Есть проблема с двигателем...
    А проверь-ка шланг вкг
    В настройках бортового компьютера
    Только для Б7 / 1Т3
  37. #7869
    SPB
    Порвался шланг вкг после тройника.
    Целиковый идет вместе с клапаном и стоит 6т.р
    Имеет ли смысл его весь менять, или можно отходящий маленький только поменять?
    А то через щель все маслом забрызгивает.
    В смысле сам клапан там не портится со временем?
  39. #7870
    Краснодар
    Я великий угадальник.
    Поменяй маленький, если сможешь, почему нет. После ремонта клапана проверь, чтобы работали в этом шланге.
    И замени резиновые втулки в крышке мотора.
  41. #7871
    МИНСК
    Подскажите пожалуйста, машина touran 1.4 CNG DSG 6 , хочу поменять подушку коробки , по каталогу бьет номер 1K0199555AD, посмотрел а заменителей нет, оригинал КОСМОС, бу только на заказ . Может кто сталкивался какая подушка подойдёт 1K0199555 вопрос в последних буквах?
  43. #7872
    SPB
    DSG 7 наверное?
  45. #7873
    Краснодар
    На газовые тураны возможна штатная установка dsg6
  47. #7874
    Гродно
    Попробуй эти номера глянуть
    CPB 504143, 335706
  49. #7875
    МИНСК
    CPB 504143, 335706
    Спасибо гляну
    Сообщение добавлено в 18:00, предыдущее сообщение было в 13:27
    Парни , делюсь опытом, поставил подушку 1K0199555T стала идеально, может кому пригодиться
Страница 315 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
