Друзья, есть ли у кого опыт по маслам.
Что лучше заливать в наши моторы, w30 или w40 вязкость?
у всех, 5 мин проветривания. По инструкции - для охлаждения турбины, по факту - для выдува возможного метана
Без разницы- был бы допуск ФВ 502.Что лучше заливать в наши моторы
Курилка-болталка-флудилка "про масло" здесь...w30 или w40 вязкость?...- http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%8C/page278
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Maikl8 Поблагодарил(и) за этот пост
Началась эпопея с бензином в масле. Насос поменял - не помогло (масло и фильтр, разумеется, тоже). Через 100 км. снова 0.2 - 0.3 на газе расход. Форсунки вроде не льют (заводится легко на холодную и на горячую) без ударов и дыма. У кого были эти траблы?
проверь герметичность топливной системы по инструкции.
я думаю на насос
Да проверил, сразу после замены. По инструкции всё ок. Давление растёт после остановки двс, на холостых 50 бар, а вот 100 км и засада - 0.3 на холостых на газе и запах ядрёный на щупе.
Последний раз редактировалось jogan001; 14.04.2021 в 14:21.
Всем доброго времени!
Народ, подскажите, в какую сторону смотреть,
Появилась проблема в работе на метане - при уровне давления газа в баллонах меньше половины авто переходит на бензин, через некоторое время снова переключается на газ, присутствует кратковременное подёргивание при нагрузке (раз в пол часа и кратковременно) и чем меньше давление в баллонах, тем чаще переходит на бензин,
Ошибка вылазит P2177 - 000 - переобеднение топливно воздушной смеси начиная с оборотов холостого хода,
Был снят и хорошо почищен газовый редуктор, все резинки в хорошем состоянии, эластичность не потеряли, вжимаются как положено, металлическая сетка фильтр была промыта в ультразвуковой ванне, никакого мусора кроме небольшого количества масла с запахом одоранта в редукторе не обнаружено,
Электромагнит работает, визуально открывается клапан нормально, следов коррозии внутри нигде нет, но к сожалению чистка газового редуктора не помогла.
Газовые форсунки чистились не так давно, они тоже в хорошем состоянии, свечи и катушки исключены, их замена не помогла.
Что может влиять на такую проблему? возможно ограничен ход электроклапана в газовом редукторе? или возможно какой то скрытый износ в корпусе, или подклинивает что то в редукторе?
или может лямбда давать не достоверную информацию? На бензине тоже присутствует эта же ошибка, но по сколько бензиновые форсунки уже негодные, считаю бедная смесь из за забитых бензиновых форсунок, но всё возможно...
WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
Смотри, не проседает ли стрелка уровня газа на панели. Если проседает - забит фильтр в редукторе.
Смотри давление газа после редуктора (под нагрузкой).
Газофорсы мыть только спецжидкостями, иначе разбухает и умирает уплотнение.
Бензофорсы можем восстановить, недорого.
Правильные ли свечи? VAG 101905626A = NGK sizfr6a6d = NGK 91629
Свечи правильные всегда были и есть, давление на рампе форсунок не успел замерить на ходу, потому как этот глюк вылазит в дальних поездках, не подготовился еще чтобы измерять параметры на скоростной автомагистрали с подключенным диагностическим шнурком, и смотреть параметры давления,
Газофорсы маловероятно чтобы были засорены, недавно их снимал и на стенде чистили (для профилактики, никаких следов засора не наблюдалось при этом)
Давление в первичном контуре не проседает совсем, еду на круизе 120 - смотрю машина перешла на бенз, после нескольких км снова на газ, под горку опять перешла на бенз, при этом никаких подёргиваний и потери мощности!
У меня есть подозрения на лямбду, возможно из за неё вылазит обедненная смесь - при этом двигатель развивает достаточно мощность и работает ровно.
Добрый день уважаемые. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Недавно у мены начался так называемый "тарахтун". На холостых на прогретую дико тарахтит, когда выжимаю сцепление, ничего не меняется. Чуть дать оборотов и все пропадает. И дико меня раздражает данный звук. Перечитал почти все сообщения в данной теме и есть пару вопросов. Какая маркировка коробки МКПП и какой у нее маховик установлен, двохмассовый или же одномассовый? Некоторые специалисты мне сразу говорят что маховик под замену. Но если он одномассовый, то он не должен стучать в теории??? или я ошибаюсь?
Может ли такой звук исходить от подшипника первичного вала??
По переключению проблем нету, только когда трогаешься чуть вибрацию дает.
Буду рад любой инормации.
VW Passat B7, 1.4 TSI Ecofuel, МКПП, 2011 г.
Маховик, сцепление.
КПП у тебя как у всех: kwb
маховик вроде двухмассовый, у сцепы классический тарахтун с завода, лечится заменой на исправленный вариант.
А остальное - вскрытие покажет...
Вот этот момент как раз смущает. По ВИНу говорят что одномасовый...
значит замена сцепы должна решить проблему?
подшипники первичного вала ни при чем получаеться?
Сообщение добавлено в 15:55, предыдущее сообщение было в 13:49
И еще один вопрос. Когда газа остается примерно 1/4, выскакивает сообщение "Заправьте природный газ" и загорается под показателем уровня бензина желтый знак и горят оба, зеленый газовый и желтый бензиновый. Раньше такого не было.
По вину говорят, 03C105269D > 03C105269H; вот не знаю, скольки он массовый. В описании только 228мм.
С удовольствием узнаю
Кто ж тебе по описанию скажет... дыр-дыр-дыр или тых-тых-тых...значит замена сцепы должна решить проблему?
Смотри диагностикой показания датчиковКогда газа остается примерно 1/4, выскакивает сообщение "Заправьте природный газ" и загорается под показателем уровня бензина желтый знак и горят оба, зеленый газовый и желтый бензиновый.
Блин, чего я сразу не подумал))) так и есть) спасибо)
Решил поиграть с редуктором. Купил одноплунжерный. Где-то встречал что датчик давления надо заменить на свой, со старого родного. Кто знает - так ли это. И какие проблемы если не менять.
Еще вопрос как подключить охлаждающюю, куда подача, куда обратка, если стоять лицом к мотору
Смотри, ушатаешь ЭБУ в таком режиме.
Кстати, кто уже ушатал - добро пожаловать, научились их чинить.
Симптомы - на Б6 индикатор газа на нуле, при подаче питания накидушкой на F17 или реле - работает на газе.
На Б7/1T3 так не работает, но если разово подать питание на ногу газового реле, после этого при подаче питания на F17 все работает
Сообщение добавлено в 12:23, предыдущее сообщение было в 12:22
Подача и обратка неважно,
датчик перекрути со старого, иначе будут недостоверные показания количества топлива в баке на полную, на пустую и остаточного пробега, про пробег - не точно
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
Кто-то переваривал на своем газенвагене банку выхлопной среднюю?? мне кажеться там что-то отвалилось и дребезжит. Что можно с этим сделать?
Здравствуйте. Нужна ваша консультация. Где в Спб ремонтируют (знают как ремонтировать) заднюю подвеску Ecofuel без снятия баллонов? Спасибо
Очень интересно. Может поделитесь опытом?
