Страница 318 из 326
ПерваяПервая ... 68 218 268 308 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,926 по 7,950 из 8144
  1. #7926
    Санкт-Петербург, Кронштадт
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    Почитайте первый пост этой темы, там расписано для новичков.
    Окей. Спасибо
  3. #7927
    Добрый день. Где в Москве или в Подмосковье с восточной стороны можно продиагностировать ГБО passat b7 ecofuel? Желательно с получением документа об освидетельствовании ГБО. Проблема похожая, как у человека несколькими постами выше. Машина едет на метане, в какой-то момент начинаются провалы, и переключается на бензин. Несколько раз было, что вообще глохла. Газа полный бак, заправляется 30кг. Это появилось 2-3 заправки назад, до этого проблем не было. Становится все чаще и чаще.
  5. #7928
    Гость Аватар для ZedKei
    Что-то многовато заправляется, учитывая объем баллонов 21кг
    Может к дилеру?
  7. #7929
    Может к дилеру?
    Не знаю, всегда в районе 30кг влазило по счетчику.
    Какой дилер у нас обслуживает эти машины, которые не поставлялись в РФ? Я заехал раз на дилера в Пскове из-за того, что машина ехала на газе и глохла на бензине, они элементарно не смогли диагностировать, что дело было в бензонасосе. Нет у них программы на эти машины. Предположили,, что бензонасос, но т.к. регламента обслуживания такой машины у них не было, а без него они ничего не делают , послали к неофициалам.
  9. #7930
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Sergsevero Посмотреть сообщение
    Какой дилер у нас обслуживает эти машины?
    В МСК вроде Авилон, в Казани ТСС, в Краснодаре ЮгАвто (на самом деле под Краснодаром), и еще пара-тройка по РФ.
    Сообщение добавлено в 09:27, предыдущее сообщение было в 09:25
    ...Где ... продиагностировать ГБО passat b7 ecofuel?
    Постучись мне в whatsapp, постараюсь чуть помочь...
    +7 9шестнадцать2426636
  11. #7931
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Парни, может есть у кого зеркало заднего вида левое ?? можно битое , я б прикупил
  13. #7932
    Молдова
    Пищит на газу .
    Пассат в7 ,1.4 экофуел.
    При наличии газа в балонах , более чем 50% , при нажатии на педаль газа ,появляется кратковременный писк . Вовремя движения при обгон, на холостых если газанешь тоже писк . Услышу его только за спиной .
    Помпу менял на оригинал , звук только на газу.
    Диагностику баллонов делал , клапана и катушки проверяли .
    Подскажите, куда копать .
  15. #7933
    Кстово
    Я думаю надо готовиться к замене помпы
  17. #7934
    Аватар для NVB
    passat-club
    Есть же барахолка, добро пожаловать->http://www.passat-club.ru/forum/foru...BB%D0%BA%D0%B0
    P/s Надеюсь зеркало не от газа работает
  19. #7935
    Ровно
    Добрый день. Отчитываюсь.
    Поменял сцепление, все посторонние звуки пропали, сцепление работает четче, доволен короче)
    Сцепление Сакс 3000970082, маховик там стоит 03C105269H, он одномасовый, сам заглядывал, паралельно поменял солдатик вилки выжимного подшипника 02A 141 777 B.
    Еще мастер сказал, что гофра выхлопной под замену, ибо уже есть сквозные отверствия. Также есть хлопки воздуха со стороны впускного коллектора. На следуещей неделе будем смотреть в чем проблема. Как-то так.
  21. #7936
    Завел в +19 машину. Завелась на бензине. Что уже странно. Далее начало потряхивать, через минуты 2 перешла на газ, вроде ок. Доехал до первого светофора - тоже потряхивает. Решил вернуться. Проверил ошибки - ошибка по первому лямбда зонду P2626 (менял его в конце апреля 2021 на BOSCH 0258017292. Месяц назад) . Скинул ошибку, подергивания не прекратились, но ошибка не вылезла сразу. Заглушил, завел. Опять на бензине и очень долго не хотела переходить на газ.
    Сейчас скинул ошибку, и она не вылезает. Проехал километра два и на ХХ долго стоял, не вылезла, но все равно заводится на бензине и временами потряхивает. Чек не горит
    Смотрел графики лямбды - нестабильные. Проверял в базовых установках 34 блок, выдало что лямбда исправна
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  23. #7937
    Кстово
    Ок
  25. #7938
    Ровно
    Добрый день. Подскажите пожалуйста размеры гофры выхлопной трубы.
    Нашел в теме. сори за спам.
    Последний раз редактировалось Kobrakai; 10.06.2021 в 13:34.
  27. #7939
    SPB
    Доброго дня, для тех кто ездит по м11, в июле обещают открыть две заправки!
  29. #7940
    Новичок Аватар для ollitvin
    Москва+Козьмодемьянск
    Подскажите пожалуйста что делать если постоянно зажигается chek engine ошибка Р0420-низкая производительность катализатора и Р0130-неисправность цепи датчика кислорода. Все советуют вырезать катализатор и ставить обманку. Как вы считаете стоит это делать или есть другие решения. Ну конечно кроме замены катализатора за 200 тр . Спасибо заранее.
  31. #7941
    Краснодар
    осмотреть катализатор, проверить проходимость (по давлениям, у меня не спрашивать, как). Проверить лямбду. Промыть катализатор.
    Выяснить, ошибка от катализатора, лямбды или проводки.
    В крайнем случае заменить кат на пламягаситель. Не шить, лямбду 2 не трогать.
    ollitvin Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #7942
    Спасибо, лямбду2 меняли год назад и ошибка не появлялась. Прошел год и снова та же история.
  35. #7943
    Ровно
    Добрый день. Пришла жара и вместе с ней как-то очень подскочили обороты холостые. Стабильно 1000 об. Ну и соотвественно расход повышенный и такое впечатление, что в багажнике кг 500 груза лежит. Это нормально или искать проблему??? Может быть подсос воздуха?
  37. #7944
    Златоуст
    Может кондёр шпарит по максимуму? И по жаре воздух легче и дышится труднее в том числе и мотору.
  39. #7945
    Ровно
    Вчера немного поэкспериментировал. Ситуация такая - машина прогревается, и когда прогретая с включенным климатом обороты держатся на 1000, и динамика сильно страдает. Выключаю-включаю климат обороты стают на нормальный уровень. 5-10 минут езды и опять обороты 1000, снова выкл-вкл и нормально. Яне думаю что это нормально. Из ошибок висит 02256 - Ток покоя. Это что может означать? Проверил аккумулятор и генератор, все в норме, аккумулятор имеет 91% заряда с утра без заводки, генератор выдает нормальные показатели на холостых, на оборотах и при нагрузке. Проверял, так как думал проблема в гене, в щетках или обгонной муфте.
    Куда смотреть???
    П.С. обороты растут даже когда в машине 22 градуса и климат на 2 деления дует
  41. #7946
    Привет, парни! Может подскажет кто, в Москве кто может диагностировать наше ГБО? на газ не переходит, давление в балонах не показывает, возможно электрическая ошибка.
  43. #7947
    Гродно
    Предохранитель под капотом проверял?
  45. #7948
    Проверял. Заменил предохранитель на 10А Новый тож поплавился.
  47. #7949
    Гродно
    Катушка на баллоне какая то закончилась. Пока не найдёшь, то предохранитель будет сгорать моментально
  49. #7950
    Ну тут электрик нужен.....
Страница 318 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
