Страница 324 из 326
ПерваяПервая ... 74 224 274 314 320 321 322 323 324 325 326 ПоследняяПоследняя
Показано с 8,076 по 8,100 из 8144
  1. #8076
    Краснодар
    Цитата Сообщение от voronb Посмотреть сообщение
    ...Вы можете обратиться в любую организацию, занимающуюся государственной поверкой ГБО.
    ...для чего нужны паспорта баллонов. Сообщи им об этом.
  3. #8077
    Bulgaria
    Здравствуйте друзья, я уже 4 года езжу на пассате 1.4 экотоплив и прошел через большинство ремонтов автомобилей, но чего я не мог придумать, так это ручного (принудительного) переключения на метан и бензин. Я хочу иметь возможность переключаться с помощью кнопки или приложения для Android, когда я решаю бензин для промывки форсунок. Есть вариант кроме VCDS/Вася? проблема с VCDS в том что нужен ноут и кабель а таскать постоянно в машине не удобно.
    Извините за мой русский, но это переводится гугл-переводчиком.
  5. #8078
    Краснодар
    obdeleven
  7. #8079
    Minsk
    Цитата Сообщение от Алексей Ф. Посмотреть сообщение
    Опять баллон рванул на АГНКС. Дагестан.
    Загуглил.
    1. ДАГЕСТАН - в комментах того же Пикабу много почерпнул об организации метан-заправок и метан-баллонов в том регионе...
    2. Машина ФОРД-ФОКУС - что там стояло за оборудование и на каких баллонах никто не знает. Об освидетельствовании - смотри пункт 1 выше.
    3. На видео четко видно - народ тусуется рядом с машиной, между заправляемыми машинами метр (рядом).
    И т.д. и т.п. У нас после того как Туран рванул - ужесточили заправки (документы, если раньше ещё можно было упросить заправить - сейчас никак). Пару лет тихо - хотя метановый автопарк просто огромен!
  9. #8080
    Тихвин
    В 2012-2015 годах ездил часто в Беларусь, заправлялся в Минске, Борисове, Витебске, Бобруйске, Гомеле и Орше. Не видел тогда там очередей на АГНКС . Заправки ещё советские были по внешнему виду, но очень ухоженные по сравнению с АГНКС в той же Твери и Сергиевом Посаде))
    Правда заезжал тут в феврале в Сергиев и Тверь, так там новый асфальт сделали, новые колонки.
  11. #8081
    Bulgaria
    Цитата Сообщение от tonyCNG Посмотреть сообщение
    obdeleven
    Спасибо tonyCNG, подскажите пожалуйста какая процедура в приложении, так как местный дилер obdeleven не знает о таком функционале.
  13. #8082
    Краснодар
    Как везде,
    двигатель - базовые установки - канал243 - выполнить - на газ
    двигатель - базовые установки - канал244 - выполнить - на бенз
    242 не трогать
  15. #8083
    Добрый день
    Кто-нибудь делал раскоксовку экофуел? Мой пассат жрет масло литр на тысячу, в сервисе посоветовали сперва раскоксовку сделать. Если не поможет, то тогда уже в двигатель лезть. Дымок идет, но говорят, дело не в турбине.
    Последний раз редактировалось Sergsevero; 30.04.2022 в 10:41.
  17. #8084
    Краснодар
    Делали, неоднократно. Заодно отмывает форсунки и клапана.
  19. #8085
    Еще такой вопрос-есть ли взаимосвязь между работой датчика вентиляции бензобака и работой машины на газе? Просто у меня этот датчик глючит, часто выдает ошибки, проблема, похоже, в том, что окисляются его контакты. Я заметил такую закономерность, что когда датчик глючит, то машина плохо работает на газе, дергается, бывает, что глохнет. А после зачистки контактов работает без проблем. Прав ли я в своих подозрениях? Или просто совпадение?
  21. #8086
    Краснодар
    не датчика, а клапана.
    есть, подробности нужно думать.
  23. #8087
    Краснодар
    День добрый. Цена процедуры и сколько по времени?
  25. #8088
    Краснодар
    Не знаю.
    Такое часто делают сами.
    Если в сервисе, то 2...3 тр думаю. Могу быть не прав.
    Времени - 4*20мин + 30 мин на подготовку.
    Последний раз редактировалось tonyCNG; 26.05.2022 в 10:39.
  27. #8089
    Саранск
    Камрады, такой вопрос.
    Недавно поменял помпу на своем VW Passat b6 ecofuel из-за течи. Из-за высоких цен пришлось ставить аналог (Deqst 113024). Только при установке заметил, что у нее диаметр крыльчатки меньше, чем на оригинальной. После установки машина начала греться на трассе, при затяжном подъеме температура растет до 108-110 гр., пару раз загоралась лампа высокой температуры, это нормально? При езде по городу температура 90-95. Может ли это быть связано с меньшим диаметром крыльчатки?
  29. #8090
    это нормально?
    Нет.
    Да. Особенно, если на страрой помпе ничего не грелось.
  31. #8091
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Rian Посмотреть сообщение
    ...поменял помпу...у нее диаметр крыльчатки меньше
    Я с этим колхозом борюсь много лет, но народ все равно умудряется ставить...
    Кроме оригинала VAG 03C121004K подходят: помпа производства GNS YHV1682 (она же будет лежать в Lynx cw0415, Patron PWP1802) и Luzar LWP1804 (это собственная конструкция, сразу чувствуется - сделано у нас).
    Другие номера по этим фирмам - с маленькой крыльчаткой.
    Ina, которая по каталогу подходит - это GNS с маленькой крыльчаткой, за 2х цену. Не брать!
    PS Обычно после "дайте мне помпу подешевле" следует "ой, у меня головку повело".
  33. #8092
    Minsk
    В тему "перегрева".
    Заглянул я внутрь авто и понял, что нужно что-то делать с радиатором-испарителем кондиционера. Видимо менять. Похоже - практически непроницаем он.
    А радиатор "нормальный" стоит за ним.
    Сейчас лето - температуры окружающего воздуха повыше.
    На прошлой машине, которую пригнал из Германии (покупал у дилера VW) стояла помпа с маленькой крыльчаткой (оригинал - с индексом J). Обнаружилось только при замене.
    Мой выбор: если оригинал, то любой (повертев в руках одновременно помпы оригинала и Китай - понятно за что деньги).
    Но если Китай - то искать с увеличенной крыльчаткой однозначно!
    И для жарких регионов, видимо, усиленно следить за состоянием остальной системы охлаждения.
    Все ИМХО!
  35. #8093
    SPB
    Доброго дня.
    Подскажите, при выборе переднего сальника коленвала, возможно ли как то узнать какая втулка стоит с завода, b7, 2013г.
    Последний раз редактировалось Maikl8; 06.06.2022 в 15:47.
  37. #8094
    Краснодар
    А зачем?
    втулка изношена - бери мягкий сальник, новая - жесткий
  39. #8095
    SPB
    Сальник не течет.
    Планируется замена цепи.
    Соответственно превентивная замена сальника.
    Еще вопрос, некоторые меняют алмазные шайбы, они тоже изнашиваются?
  41. #8096
    SPB
    Нашел еще уплотнительные кольца 4шт.(25) и сетчатый фильтр(4).
    Нужно ли их тоже менять?
    Краснодар
    Обязательный набор при замене цепи:
    прокладка пер.крышки,
    прокладки грм 2шт,
    передний сальник кв,
    два болта,
    алмазные шайбы,
    уплотнительное кольцо втулки
    +Комплект цепи малый: цепь, натяжитель, две планки успокоителя
    кинул в ватсап тебе полный список
    Maikl8 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #8098
    Уважаемые форумчане, жители Минска, подскажите где менее проблемно заправиться из четырёх АГНКС в городе, и какие документы требуют?
  47. #8099
    SPB
    На форуме некоторые покупали
    40672 FEBI Комплект цепи привода распредвала,
    который включает цепь, натяжитель, планки.
    Но в инструкции написано, что данная цепь подходит только на немодифицированный фазовращатель!
    Есть ли у кого информация, с какого года его модифицировали?
  49. #8100
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Maikl8 Посмотреть сообщение
    ...в инструкции написано, что данная цепь подходит только на немодифицированный фазовращатель!
    Если мотор CDGA, цепь установлена штатная, то подойдет.
    Если ставил комплект переоборудования 03C198229B, то не подойдет.
Страница 324 из 326
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
