Страница 41 из 326
ПерваяПервая ... 31 37 38 39 40 41 42 43 44 45 51 91 141 291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,025 из 8144
  1. #1001
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Цитата Сообщение от darius1 Посмотреть сообщение
    подскажите, поменял помпу, ошибки не загораются, но машина не тянет с низов, может было у кого такое?
    Смотри посты 577, 587.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
    stas-samara Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1002
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Цитата Сообщение от balsedor1 Посмотреть сообщение
    жена не могет ездить на тыкалке
    Научи её на тыкалке
  5. #1003
    LVIV, UKRAINE
    Цитата Сообщение от SILVER SABLE Посмотреть сообщение
    Научи её на тыкалке
    очень сомнительно, что кто бы то не был, просто так сядет за механику, уж если учился на автомате и проездил хотя бы 5-10 лет на нем же.
    да и если быть придельно честным, я учился на механике и ездил много на механике и без проблем сажусь и еду.
    Но автомат все же удобнее.
    Другое дело что механика это всегда проще в ремонте и т.д.
  7. #1004
    Петербург
    Цитата Сообщение от SwedCars Посмотреть сообщение
    инфо для планирующих путешествие через Москву. заправка на МКАД, внешняя сторона, между ленинский пр и ул профсоюзная, закрылась на ремонт. на вопрос, когда начнете работать, ответили - не знаем.
    Спасибо, какраз собирались через неделю туда. Надо еще на агнкс.ру написать, чтоб они на карте отметили.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  9. #1005
    Ростов-на-Дону
    Всем привет
    Сообщение добавлено в 18:30, предыдущее сообщение было в 18:25
    Собираюсь на наше море прокатится с Ростова на дону. Есть вопрос по поводу заправок. В Краснодаре Ростовское шоссе 27, Сочи Виноградная 272, Лазаревское ул. Калараш 150 требуют на них известные справки формы 2 б?
  11. #1006
    КАЗАНЬ
    Цитата Сообщение от fim2007 Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Справки не требуют. Сочи заправка была закрыта. Позвонить надо, уточнить. Телефон есть на сайте "карта АГНКС".
  13. #1007
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Не знаю как насчёт "проще", но не дешевле точно!
    Touran EcoFuel 2.0
  15. #1008
    Lexus RX-350 2007 140ткм- проблем ноль, машина как новая, меняю только колодки да фильтра
    И что, задние тормозные диски ни разу не меняли из-за кривизны? Удивительно- это болячка этой модели...как и чек по катализатору и/или по системе вентиляции топливного бака.
    Задние диски на RX не менял еще., передние диски 130ткм прошли. Да, знаю, что у рексов прикипают направляющие суппортов- но просто при замене колодок их надо чистить и смазывать. Катализатор все ок. Система вентиляции топливного бака- вообще не знаю что такое...там нечему ломаться
  17. #1009
    Сосьва
    Цитата Сообщение от sanya64 Посмотреть сообщение
    Она там есть. На AGNKS.ru она отмечена. Работает для всех, но с 8 до 17 и только в рабочие дни.
    координаты Навител: N50.19.117 E41.04.264
    Подтверждаю Ваши, был на заправке под г.Калач в субботу, смог только пообщаться с охранником и он подтвердил Ваши слова. На обратном пути постараюсь заехать, если маршрут не сменится.
    Был также в Дюртили, данные записал. Позже сброшу все администратору AGNKS.ru.
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #1010
    чебоксары
    Проблема— падает указатель топлива бензина через пару км поездки до нуля,хоть еду на газу хоть на бензине! После остановки и повторной заводки машины уровень показывает нормально и через пару км все повторяется. Принудительно перевожу на бенз-указатель через пару км падает до нуля также и машина глохнет будто нет бензина, хотя там полбака. Думал затерлись дорожки датчика уровня топлива в одном положении — выжег весь бенз с такими остановками и все бестолку.заправил новый бенз — проблема такая же. Никогда с пустыми баком бенза не ездил. Помогите! Боюсь теперь остаться без газа в баллонах, постоянно дозаправляю. А если решу ехать в дальняк то это будет серьезными проблемами путешествия. Пробег 85 т.км.
  21. #1011
    Петербург
    99% засорилась сеточка насоса в баке, бензин не успевает наливаться в колбу насоса, а датчик видимо стоит в колбе и повторно об этом сигнализирует.
    ЗЫ Еще может быть подкачивающий насос если он отдельно стоит и качает в колбу, надо посмотреть систему в документации.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  23. #1012
    чебоксары
    Одним словом НУЖНО вскрывать топливный насос??? Зы. Где он находиться под сидушкой за водительским сиденьем??? Что там нужно сидушку демонтировать или как - никогда не лазил в наших машинах.... Был гольф 4 старенький там все просто поднял сидушку открутил три винта и вытащил насос.... а как у нас?
  25. #1013
    Бывалый Аватар для Omego
    На газовых пассатах и туранах только через снятие топливного бака.
  27. #1014
    Новичок Аватар для Ракета
    Алма- Ата, Казахстан
    Всем привет!
    Кто нибудь уже меня прокладку под турбиной? Нет ли номерка под рукой?
    Собираюсь менять маслаки и поменять попутно все расходники- прокладки, сальники, посмотреть состояние цепи и прочее раз уже придётся снимать бошку, т.к. у нас у обычно нет запчастей в наличии хочу подстраховаться с деталями- кто что посоветует заранее заказать под замену?
    Спасибо.
    B6 Eco fuel 1.4 TSI - 150 HP, 2010 DSG Variant A.K.A. Эко-ракета
  29. #1015
    а можно тоже по куланцу попробывать бенз.форсунки под замен......троит авто.....а с утра так что мотор вылетает пока не прогреется........б7 2013 г.в. вин....wvwzzz3czep007201 пробег 40200
    заранее спасибо
    Сообщение добавлено в 01:54, предыдущее сообщение было в 01:47
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    пробывать можно все. вопрос что ответят немцы!
    пробег и вин в личку завтра гляну! и пиши все что нужно еще раз запрос буду сочинять! дадут так дадут, нет так нет
    заранее спасибо
  31. #1016
    Нижний Новгород
    кто ни будь помнит номер колечка в заправочный штуцер. а то мое износилось и начинает газ травить при заправке
  33. #1017
    Не поможет замена колечка. Копите деньги на заправочный штуцер.
  35. #1018
    Сосьва
    WHT003418B
    Gjel Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1019
    дагестан
    помогите! скажите пожалуйста где можно купить ремкомплект на редуктор (электронный регулятор давления газа).
  39. #1020
    Сосьва
    Ни где. Производитель этого не предусмотрел, я знакомого отправил на Украину, там вроде освоили ремонт. Как вернется, отпишусь по результатам.
    Читайте первый пост этой темы, там описан разбор редуктора. Так же сказано, что резинки(кольца уплотнительные) подбирали в профильных магазинах, где торгуют ГБО для авто.
  41. #1021
    Беларусь
    Помпу новую ставили?
    Сообщение добавлено в 10:08, предыдущее сообщение было в 10:05
  43. #1022
    г. Ейск, Крснодарский край
    Всем привет, в который раз!
    Возвращаюсь к своей проблеме с 1-ым кислородным датчиком. уж вообще не знаю что делать уже.... Вообщем начну сначала.
    Месяц назад у меня накрылся лямбда-зонд, не долго думая я его поменял. Проходит месяц и у меня снова умирает уже новый лямбда-зонд. Ошибки одинаковые как и с предыдущим. Было решено выкатать весь газ и сделать промывку движка + поменять свечи. Всё сделали.
    Машина на бензе стала работать как часы, обороты как положено 0.8 л/час, причем на "убитом" лямбда-зонде. Поездил 50 км на бензине и решил пора газом заправиться тем более, что нужно было в другой город ехать. Вообщем съездил. Утром история повторяется по новой, на газу обороты скачут от 0.6 до 1. Сегодня должен прийти Турановский лямбда-зонд.
    Теперь появилась идея почистить газовые форсы. Кто это делал, и можно ли это вообще сделать самому. Если да, то помогите пожалуйста. Если нет, то напишите где это можно сделать в таких городах как Ростов-на-Дону либо Краснодар, т.к. в моём городе этого никто не делает. И изложите Ваши идеи по этому поводу!
  45. #1023
    Нижний Новгород
    помогает оно раз в год у меня изнашиваеться меняю и все зашебись
  47. #1024
    Тогда не знаю что вы с ним делаете. На прошлой машине за 2,5 года и 100 к личного пробега не менял, всего пробег под 190 был.
  49. #1025
    дагестан
    на бензине можно ездить на двигателе EcoFuel 1.4 TSI - CNG пока редуктор на ремонте?
Страница 41 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
