Страница 45 из 326
ПерваяПервая ... 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 55 95 145 295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,125 из 8144
  1. #1101
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от Gjel Посмотреть сообщение
    всем привет подскажите в чем дело.
    013185 - Клапан высокого давления для работы на газе-N372
    P3381 - 000 - короткое замыкание на массу - ЧЕК ВКЛ
    это все начинается после дождя видно где то вода попадает.
    Это ошибка по клапану на газовом редукторе.
    Снимите и посмотрите на наличие трещин на корпусе. Может через них в дождь вода попадает и коротит.
    Катушки на баллонах мозгами не проверяются.
    Gjel Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1102
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от sanya64 Посмотреть сообщение
    Катушку коротит на каком то баллоне.
    я снимал по очереди все фишки с катушек все равно пишет замыкание. до этого две фишки с клапанами замотал в пакеты чтоб не мокли все фишки сухие.
  5. #1103
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    тогда действительно эл.магнитный клапан на редукторе.
    Или межвитковое замыкание катушки.
    Touran EcoFuel 2.0
  7. #1104
    Донецк
    Ребята помогите такая проблема B7 ecofuel 2011г на бензине не едет (( загорается EPC и чек ! не дает нажимать на педаль газа начинает дергатся !ошибка по ВАСЕ слабое давление в топливной рампе !
    перехожу на газ все ок! едет отлично! (проверял давление топливного насоса в баке все ок! 5 бар!)
  9. #1105
    А васей какое давление тнвд в рампе показывает?
  11. #1106
    Донецк
    Электрик говорит что в этом Васе нет данных о давлении ! Просто пишет слабое давление в топливной рампе , ошибка постоянная
  13. #1107
    Тогда не знаю какой у вас Вася. Ищите другого. У меня всё есть.
  15. #1108
    Донецк
    Выше ответ
    Сообщение добавлено в 12:40, предыдущее сообщение было в 12:40
    А в каком разделе искать может он не знает просто !?
  17. #1109
    Первую тему посмотрите первый пост. Или ищите сообщения про расход бензина на газу. Я там выкладывал скрины с замерами.
  19. #1110
    Донецк
    Я имею в виду где в Васе это смотреть ?
  21. #1111
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Надо не Васю, а специалиста менять
  23. #1112
    Донецк
    Я просто заказал новый тнвд у меня есть пару дней пока он приедет , думал может где еще копать проблему , и он очень сильно цокотит , чем больше оборотов тем громче !
  25. #1113
    Самара
    Цокот скорее всего на газу? Это особенность газовых форсунок, они все стрекочут!
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  27. #1114
    Донецк
    Нет цокот на бензине и тут вроде форсунки одни общие !
  29. #1115
    Угу. Поучите нас ещё количеству форсунок и т.д.
  31. #1116
    Донецк
    ТА я ж написал вроде ���� у б7 тоже вроде чуть отличается система он вроде) заводится уже на газу без Бензы!)
  33. #1117
    Группа 140.2 — востребованное давление топлива.
    Группа 140.3 — актуальное давление топлива.
    При движении давление топлива колеблется от 50 до 140 бар.
  35. #1118
    Донецк
    Ну а по сИмптомам что скажите может быть тнвд ? Пробег 350т На газу с первого оборота заводится , на бензине где то с 5го!
  37. #1119
    Вам сказали что надо проверить. Гадалки в отпуске
  39. #1120
    Донецк
    Ок буду долбать электрика у него просто Вася для сброса ошибок и тестирования больше он в нем не все знает ;(
    Сообщение добавлено в 16:06, предыдущее сообщение было в 14:16
    электрик сказал что него не вася а какая то другая програма -автотех или автотрейд что то наводи того!
  41. #1121
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    ищи диагностику VCDS - это именно для ВАГов. и далее в группах, что написал Омего смотри давление. а ты какой насос-то заказал, который в баке что ли?
  43. #1122
    Донецк
    нет на моторе тнвд ! с бака у меня нормально 4.5 бара давит !
    ошибка по топливной рампе !
  45. #1123
    Goteborg, Москва
    нет ТНВД, вот и не едет))
  47. #1124
    Фейспалм. Рабочее давление от 50 бар.
    Так что вместо того что бы тратить время на ерунду займитесь поиском Специалиста. А заодно книжку по устройству экофуела прочитайте.
  49. #1125
    Сосьва
    Мне кажется, Вы друг друга понять не можете.
    Давление номинальное после насоса в баке равно примерно 4.5 бар. После ТНВД может достигать до 120 бар.
Страница 45 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
