Страница 46 из 326
ПерваяПервая ... 36 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56 96 146 296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,150 из 8144
  1. #1126
    Донецк
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    Мне кажется, Вы друг друга понять не можете.
    Давление номинальное после насоса в баке равно примерно 4.5 бар. После ТНВД может достигать до 120 бар.
    Короче мы баке все ок потом после него нет давки в рампе , ищу все варианты почему это может быть ;(
  3. #1127
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    А заодно книжку по устройству экофуела прочитайте.
    не обязательно экофуела. ведь все современные ти си ай/фи си ай ВАГа практически идентичны по топливной системе.
    Сообщение добавлено в 16:43, предыдущее сообщение было в 16:42
    потому что ТНВД его не развивает.
  5. #1128
    Сосьва
    уточните где замеряли давление(4,5 бар), у ТНВД или сразу после насоса в баке.
  7. #1129
    Бывалый Аватар для Omego
    Я прекрасно понял что человек не знает устройства автомобиля при этом начал спорить.
    Он написал что у него нет тнвд.....
  9. #1130
    Сосьва
    нет на моторе тнвд ! с бака у меня нормально 4.5 бара давит !
    ошибка по топливной рампе !
    Omego, если про эти фразы, то думаю человек просто описался малость. Он же ранее писал, что заказал ТНВД, не может же он сам себе противоречить.
    Я думаю мы сейчас узнаем, что фильтр на бензиновой магистрале все еще стоит с завода, а давление измеряли на насосе у бензобака.
  11. #1131
    Донецк
    Вот именно что начал с замены фильтра а там все ок , все давит ок ! Машина из Швеции это не наш колхоз там все менялось по регламенту ! Машина всю жизнь 350т пробега ездила на газе а тнвд работает постоянно хоть и качает но привод работает , вот и натолкнуло на мысли что заводится машина где то с 6 оборота стартера а на газу с первого , ошибка по компу слабое давление в топливной рампе и ошибка совсем 4 форсункам ! дави ели ели на газ по тихонько машина ускоряется если сильнее то начинает дергаться!
    Сообщение добавлено в 19:40, предыдущее сообщение было в 19:35
    я все знаю что в баке один на моторе высокой давки второй просто я на море от ближайшего официала 200км вот нашел человека с компом прочитали что слабая давка в топливной рампе! заменил фильм топлива нечего не пропало ! иду дальше думал заменить толкатель в тнвд сказали максимум цокотать только может но давление это не влияет вот заказал тнвд новый жду !но заведомо создал для совета тут тему!
  13. #1132
    Сосьва
    Огромная просьба пишите грамотно, а то такой бред получается...
    Фильтр оригинал? Вы что заказали? Роликовый толкатель или сам ТНВД(плунжен на новом не вынимайте, иначе выкинете ТНВД, он не подлежит ремонту)? Попробуйте найти на месте у кого есть шнурок и в дальнейшем купите себе, хотя бы китайский, его для начала хватит.
  15. #1133
    Донецк
    Фильтр оригинал? Вы что заказали роликовый? Толкатель или сам ТНВД(плунжен на новом не вынимайте, иначе выкинете ТНВД, он не подлежит ремонту)? Попробуйте найти на месте у кого есть шнурок и в дальнейшем купите себе, хотя бы китайский, его для начала хватит.
    Пишу с телефона , постоянно виснет , пишу как могу ! Фильтр стоял оригинал , давил так же как и на новом заменителе , просто хотел начать ремонт с малого ! Ноут у меня mac он с софтом для vag не дружит ! А если дружит то подскажите какая программа и где ее скачать ! Шнурок купить проблемы нет !
  17. #1134
    Сосьва
    Коли так, пишите короткими фразами с знаками пунктуации. Так как в длинных предложениях теряется смысл.
    По Mac OS. Почитайте что пишет производитель(английский язык), есть так же мобильная версия(немного на русском) для сотика. Тук описано как запускать программы для Windows на Mac OS.
  19. #1135
    г.Челябинск
    скажите как зимой заводится фольцваген? газом или бензином? в любой мороз заведется при хорошей зарядке аккумулятора и жидким масле типа 5W30 синтетике
  21. #1136
    Б6 заводится на бензине если холоднее +10, у Б7 запуск на газу до -10. В -30 заводятся спокойно.
  23. #1137
    Новичок Аватар для armagedons
    Беларусь
    Продолжение к посту #1096 стр.44: Заехал к приятелю подключили сканер CreaderIV. Ехал на бензине, мотор работал с небольшими сбоями, расход повышенный. Ошибки: р2177, р3361, р3362, р3363, р3364, р3365, р2237, р0133. Ошибка р2237 не сбросилась. В гараже машина на газ не переключилась. На газ переводить не стал. Поехал домой на бензе. Мотор работал ровно, расход внорме. Вставил предохранитель проехал немного переключилась на газ. Работает хорошо. ОД кстати тоже мне говорил что при прогретом моторе машина переходит на нормальный режим работы. Так что же это за чудо? подскажите.
    Да кстати мастер подключал осцилограф к контактам на фишке лямбда зонда так вот показания осцилографа при нажатии на педаль газа не менялись.
  25. #1138
    Петербург
    У нас лямбда широкополосная и её по-моему осциллографом диагностировать в принципе бесполезно
    Гораздо полезнее подключить наконец васю или вцдс вместе с грамотным мастером. И глянуть например актуальные показания смеси по этой лямбде.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  27. #1139
    Беларусь
    Да чтоб у него на лбу было написано что он грамотный...
    Обязательна ли проверка при работе на газу, или вася покажет ошибки и на бензине?
  29. #1140
    Цитата Сообщение от armagedons Посмотреть сообщение
    вася
    Ёлки-палки, читаю и диву даюсь. Иметь В6 и не иметь шнура...нелогично. За что я люблю ВАГ и ФВ- за ВАСЮ......(в том числе). Проверить лямбду ВАСЕЙ- никаких проблем...подсказки при снятии лога на русском языке. Почитайте здесь- http://fatshop.by/products/vasya-diagnost-1410 , это белорусы (толковые ребята) штопают шнурки, уже барыжат 15-й версией собственного приготовления. Я у них покупал...есть дорогие версии, есть копеешные- на любой вкус, не реклама, просто у них есть доставка бесплатная по РБ. Работает без проблем 2 года... , а что непонятно- форум подскажет. Не пожалеете после покупки, шнур окупится за 1-3 диагностики...ИМХО.
  31. #1141
    Рыбинск
    Давеча попытался провести адаптацию ВЫП на своём газенвагене.. делал не первый раз всё по мануалке... Первый этап проходит нормально, получаю 4 – 0 – 0... запускаю двигатель, примерно через 30 секунд получаю 255 -58 -0... кто может расшифровать... Попыток было не одна... результат одинаковый(((
    VW Passat 1.4 TSI EcoFuel Variant Sportline (Aut+Helläder+GPS+150hk)
  33. #1142
    LVIV, UKRAINE
    привет всем, что то начались подергивания у меня такие маленькие, ДСГ7, но коробка не моргает, тяга не пропадает, просто так минимально дергаеться, на всех передачах...
    вот...
  35. #1143
    дагестан
    Ребята помогите такая проблема B7 ecofuel 2011г на бензине не едет (( загорается EPC и чек ! не дает нажимать на педаль газа начинает дергатся !ошибка по ВАСЕ слабое давление в топливной рампе !
    перехожу на газ все ок! едет отлично! (проверял давление топливного насоса в баке все ок! 5 бар!)
    у меня была такая проблема, в6 2009г. почистил бензиновые форсунки все ок.
  37. #1144
    Тамбов
    Господа, поздравляю! В Тамбове конец августа-сентябрь откроется АГНКС подробности отпишу позже
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #1145
    LVIV, UKRAINE
    вот...
    дал ей жару дернулась так потом еще пару подергиваний и тут два раза чекенджин моргнул и перешла на бенз, на бензе вроде не дергаеться....
  41. #1146
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Ждёмс! С координатами пжлста!
    Touran EcoFuel 2.0
  43. #1147
    Это не коробка а пропуски зажигания, причём на газу. Читайте ошибки.
  45. #1148
    Гость Аватар для dan1975
    Чикагинск
    Здравствуйте, возникла необходимость поменять стойки и пружины, и передние и задние, подскажите, пожалуйста маркировки их. Если ставить комплекты для плохих дорог будет большая разница в клиренсе? Заранее благодарю!
  47. #1149
    Goteborg, Москва
    для газовозки нет деления.
  49. #1150
    Сосьва
    На тему пообщался с несколькими людьми, так как у нас свои пружины, по крайней мере задние. То пружины лучше ставить родные, так как у нас развесовка авто из-за баллонов другая. Надо ставьте проставки, по амортизаторам выбирайте по вкусу, они вроде не только для нашего авто. Мое авто(B6 2009г): перед - пружина 3C0411105C и амортизатор 3C0413031AT(с 2013 года новый код - 3AA413031M), зад - пружина 3C0511115AK и амортизатор 3C0513049CE.
    P.S. Наткнулся на статью по масложору двигателей VW, может будет кому интересно. Мой пока не употребляет его, езжу по 15000 км без доливки.
Страница 46 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
