Страница 66 из 326
ПерваяПервая ... 16 56 62 63 64 65 66 67 68 69 70 76 116 166 316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,626 по 1,650 из 8145
  1. #1626
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от SwedCars Посмотреть сообщение
    а что, у таза обещают облегченный зад и клиренс кроссовера? не верю!(с)
    Ларгус —кросс мне кажется наиболее подходящий вариант для вживления метана, в багажник на пол уложил 3 баллона и поехал.
  3. #1627
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    дык...зад то...потяжелеет сразу.
  5. #1628
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Подскажите, на некоторые детали exist выдает несколько оригинальных номеров с пометкой Замена артикула производителем.
    Что-то прочитав на эту тему, понял лучше брать то, что подешевле и не париться. верно мыслю?
    Спасибо.
    Моя маленькая ручная пони Ecofuel 2009 (235ткм)
  7. #1629
    Нижний Новгород
    какое масло лить в ДСГ7?
    это G 052171A2 или
    это G052512A2
    и в чем у них разница?
  9. #1630
    Череповец
    Спасибо.
    В принципе да, но всё-таки надо перепроверять и эти данные.
    Можно подобрать аналог из другого модельного ряда ценой ещё поменьше и того же качества.
  11. #1631
    Самара
    А у тазов и так у всех клиренс кроссовера. Была калина у меня, залезал на любые бордюры как кроссоверы.... тока угнали ее((
    Сообщение добавлено в 17:36, предыдущее сообщение было в 17:33
    это G 052171A2 или
    это G052512A2
    Первое в механическую часть DSG, там где шестеренки, второе в мехатроник. Воде так, но сам не менял, точно не знаю. Контуры отдельные и не сообщаются!
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  13. #1632
    Принципа "кроилово ведёт к попадалову" никто не отменял......, не переэкономьте, ИМХО.
  15. #1633
    LVIV, UKRAINE
    вы ошибаетесь!
    в мехатроник нужно заливать G 004 000 Жидкость для гидросистем
    а по поводу масла я и сам задавал этот вопрос...
    G 052171A2 льют в Швеции при замене акционной и при замене сцепления (у меня так в истории указано)
    а у нас почему то льют кулибины 512... Вот почему хз... Но для себя решил что если буду менять то буду на 171 так как в Швеции.
    Полностью согласен!
    Но в другом случае если брать скажем
    свечи, то NGK точная копия и брать просто потому что ВАГ считаю тупо,
    ну и так же скажем там фильтра и тому подобные заменники
  17. #1634
    Спб
    Можно подробнее, в чем тут кроилово вы видите, и какого варианта придерживаетесь (оригинальная деталь или оригинал но с новым номером,)?
    Еще раз:
    1. Есть оригинальный артикул который идет в стоке на твою машину.
    2. На эту же деталь VAG сделал новый заменитель, изменив обычно одну букву в артикуле, в силу каких-то причин (экология, доработки - доподлинно неизвестно мне...)
    По стоимости отличаются.
    Я пока придерживаюсь принципа взять дешевле, так как обе оригинал и обе подходят.
    Я то почему спросил, как раз из-за доработок, раз артикул был заменен производителем на новый, то наверное он чем-то лучше и, возможно, лучше его как раз и выбирать из оригиналов?
    Спасибо.
  19. #1635
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    замена задних сайлентов 10т.р за работу из-за снятия баллонов, разбили заднее стекло - 20т.р. и т.д.
    Хреновые спецы у тебя Стас, я поменял все сайленты без снятия балонов, элементарно__ разводят просто)))))
  21. #1636
    Самара
    Развальные болты закисли, снять не смогли, в итоне пилили болгаркой а подлезть без снятия не могли... хз, может не очень старались, меня не было, в сервис отца посылал съездить.
  23. #1637
    Беларусь
    Тоже закисли, заменили без снятия баллонов, легко.
  25. #1638
    NGK в оригинале и NGK в рознице- две большие разницы, поверьте...
    Никогда себе не поставлю неоригинальные масляный и топливный фильтра... Касательно воздушного и салонного- наоборот, никогда не поставлю оригинал......
    Я придерживаюсь варианта- если ВАГ сменил номер, то тому есть причина. Старые номера распродаются дешевле, потому как неликвид. А вообще я Вас неправильно понял изначально- я подумал, что Вы о заменителях говорите- извините.
  27. #1639
    Беларусь
    Садись, два! Очень большое заблуждение.
  29. #1640
    А я и не претендую на истину, я выразил всего лишь своё мнение, о чём и акцентировал. Вам же предлагаю пояснить своё......, чтобы развеять моё "большое заблуждение". Вариант "ВАГ сменил поставщика" предлагаю не трогать, так как это достоверно в данном случае неизвестно......
  31. #1641
    Череповец
    Так они их не сами делают, а заказывают изделие со своим логотипом у ман, лемфордер, брег, сач, рор и т.д. и т.п.
    Какая логика за оригинал?
    Их также шлёпают и в Китае, а везут к нам за made in Germany, только буковки маленькие внизу produce in P.R.C., а зачастую их нет
  33. #1642
    Точно.
    Ключевое слово- ЗАКАЗЫВАЮТ. Не тупо покупают, а ЗАКАЗЫВАЮТ. Знаете, чем отличается Ваш маховик в оригинале от маховика от Люк/Сакс для Вашего же авто? ДОПУСКАМИ по биению и зазорам. Люк/Сакс позволяют себе загрубить (относительно того же продукта Люк/Сакс с клеймом ВАГ) в РАЗЫ. То же самое касается топливной...почему то форсунки БОШ в оригинале ВАГходят "вечно", а те же форсунки просто от БОШ вааще не живут...лямбды не живут...... Так что...разница есть. Насколько это критично- каждый для себя решает сам.
    Найдите НЕОРИГИНАЛ, который даст гарантию на запчасть ДВА ГОДА без ограничения пробега. Логика есть?
    Китайцы и производство в Китае- две большие разницы. Решать Вам...я никого не убеждаю.
    ПС Я не агитирую за оригинал, не поймите превратно. Разговор о разнице...
  35. #1643
    Петербург
    Со сменой оригинальных номеров на мой взгляд - рулетка 100%. Причина конечно есть, но большинство этих причин, я уверен, - желание сэкономить, а затем несколько "работ над ошибками", чтобы исправить попорченное этой экономией. Как в советских анекдотах про рационализацию. Вон на предыдущей странице рассказ про косячные головы, ведь наверняка они в то же время и на запчасти продавались, как самый последний, новый и продвинутый оригинал.
    Vitka25 Если интересно позаниматься сравнением по старым номерам, я бы смотрел сколько был действителен данный номер пока его не заменили следующим. Бывает некоторые номера держатся долго - месяцы, годы, а потом их сменяют очевидно косячные номера которые не живут больше месяца-двух.
    Сообщение добавлено в 00:15, предыдущее сообщение было в 00:01
    Тут можно сказать и наоборот - никогда не знаешь заранее, что там эти экономные хитрожопые немцы положили в коробочку VAG на этот раз. Для примера могу привести следующий случай - на саабы всегда были нормальные оригинальные масляные фильтры и недорогие. Наш главный неофициальный сервис в Питере только их всем и ставил. Однако в какой-то момент GM сменил поставщика, фильтры стали реально другими даже на вид, и зимой посыпались жалобы на страные звуки и стрекот на холодную - оказалось тот самый оригинальный фильтр. Сменили на качественный Махл или Манн и забыли все проблемы.
    То же самое и со свечами, на старых и плохих свечах умирала "кассета зажигания" стоимостью 300$, поэтому нормальные люди не экономили 500р на свечах и меняли каждую одну-две замену масла. NGK в коробках NGK были идентичны оригиналу годами, пока их не перевели на другой завод из японии во францию. Оригинал остался в японии, хотя может пока еще складские запасы не закончились.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  37. #1644
    Новый Кэдик экофул. Заявлен пробег на газе до 1000 км по трассе...- http://www.abw.by/news/185197/
  39. #1645
    LVIV, UKRAINE
    Простите но не верю, можно доказательства ???
    101905626A = NGK 91629
    Проверено мною... Но пусть даже я не показатель...
    Производит 101905626A именно NGK (посмотрите на ней написано) и по каталогу как та так и эта имеют указатель SIZFR6A6D
    Совпадение ???
    Не думаю....
    Опять же ?? Почему ??
    VAG практически не делает запчастей и осуществляет заказ у других производителей, обязательно с клеймом VAG
    Соответственно идёт накрутка за бренд VAG, эмблему и клеймо AUDI, VW на запчастях.
    так навскидку например я могу совершенно точно указать что:
    фильтр масляный
    VAG=MANN
    VAG=HENGST
    VAG=KNECHT/MAHLE
    или например воздушний
    фильтр воздушный
    VAG=KNECHT/MAHLE
    Вот так навскидку вспоминается сразу про масляный фильтр
    03C115561D это MANN W 712/91
    03C115561H это Mann W 712/94
    И по объяснению диллера H и J внутри сделаны из полностью синтетических материалов, что как то там влияет на екологию и мол теперь будут постоянно ставить такие фильтра а B и D будут постепенно уходить с рынка.
    Но это не значит что они плохие, это как деньги, просто теперь нового образца, более крутые....
  41. #1646
    VAG=MANN
    VAG=HENGST
    VAG=KNECHT/MAHLE
    У Вас есть право ставить знак качества, у меня есть право его не ставить- интернет свободная территория. Ответа на вопрос
    я так и не получил......, а именно в нём суть РАЗНИЦЫ...ИМХО. Ещё раз повторюсь- это не агитация, упаси Боже.
    Вы когданить держали в руках оригинальный топливный фильтр (картридж с лого МАНН) дизельного ФВ и тот же просто МАНН ОДНОВРЕМЕННО? Я держал и видел разницу в свойствах бумаги. С тех пор и придерживаюсь неких правил......
    ПС Предлагаю дискуссию закончить, так как толку от неё ровно столько же, сколько от масляной темы......
  43. #1647
    Аватар для NVB
    passat-club
    Да и тема неподходящая.
  45. #1648
    Петербург
    Чем черт не шутит, может на волне этого скандала экологического вернут и в линейку пассата экофуел
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  47. #1649
    Наврядли... С моей точки зрения весь этот "скандал"- глобальная ПиАр акция ФВ в общем и дизеля от ФВ в США в частности (амеры и не в теме, что можно ездить по автобану с расходом 5 л/100 км и паровозным моментом тяги). Время идёт- даже дело не завели в федеральном суде США...... Старый руководитель получил такой золотой парашют, что наверное ни о чём не жалеет......
  49. #1650
    Петербург
    Посмотрим, насколько я понимаю там у них легковые дизеля фактически под запретом и vw смог туда выбраться только обманом. Щас лавочку прикрыли и все нераспроданные авто пойдут "на металлолом "
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
Страница 66 из 326
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
