Страница 71 из 326
ПерваяПервая ... 21 61 67 68 69 70 71 72 73 74 75 81 121 171 321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,775 из 8145
  1. #1751
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    Цитата Сообщение от viktorian Посмотреть сообщение
    Только что заменил свечи. Результата - ноль.
    снятые свечи не догадался сфотографировать?
  3. #1752
    Череповец
    А старые-то свечи в каком состоянии? Информация об этом может многое прояснить и далее исключить из диагностики некоторые системы.
    Все свечи целые, все одинакового цвета? Какой цвет свечей? Есть ли нагар и на всех свечах?
  5. #1753
    Все свечи как одна чистые, светлые, без нагара, зазор 0.55. Пробовал еще эксперимент: ставил обычные свечи ( какие-то лежали в гараже с такой же резьбой и длиной, но с обычным электродом), выставил на них зазор 0.6, поставил, проехался, разницы не увидел, что на старых штатных, что на новых штатных, что на б/ушных нештатных.
  7. #1754
    Особенность двигателей VW, на холостых подается обедненная смесь содержащая 25% отработанных газов(EURO 4,5) в следствие чего возникает вибрация двигла. У меня на Jetta VI так было, привык, а когда бесило включал кондей, чуть больше оборотов - вибрации нет. Сейчас Passat B7 Ecofuel та же ситуация, как только перехожу на бензин (заливаю только 98), возникает вибрация. Сегодня, кстати, поменял свечи на регламентом ТО-2 (30 тыс.), и как раз закончился газ, все равно вибрирует. Так что, включайте музон в такт вибраций, и расслабьтесь.
    VW Passat B7 DSG Ecofuel Comfortline + winter package.
  9. #1755
    Петербург
    Я бы грешил на форсунки, по крайней мере для начала попробовать активно покататься на бензине с промывочными присадками.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  11. #1756
    Присадки порекомендуете ?
    Я свой дизельный LandRover периодически (раз в 30 тыс) Winns-ом мою. Если на VW так же сделать, то в какой точке рассоединять топливную магистраль?
    А газовые форсунки как-то промыть можно?
  13. #1757
    Присадка в бак или промывка по замкнутому контуру? Мотор чей стоит? Просто интересно...потому как промывка в бак- мёртвому припарка (когда уже подколбашивает), а прямая по кругу...тут шансы повыше, примерно 50/50... Я в кантексте тси вопрос задаю, так как комонрейл мыть...деньги на ветер, ИМХО......, разве что для самоуспокоения.
  15. #1758
    Бывалый Аватар для Omego
    Можно. На обоих машинах сейчас промывал. Снимаешь, заливаешь в отверстие очиститель дроссельных заслонок, через 5 минут в 4 руки делаешь так - один проводами дает импульсы на форсунку, второй дует сжатым воздухом 8 атмосфер. И так 2-3 раза со всеми форсунками.
    После этого моя машина после заправки переходит на газ почти сразу после разворота, раньше на кад успевал выехать (питерские поймут).
    stas-samara Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #1759
    SPb
    Подскажите пожалуйста где в Питере можно прочистить бензиновые форсунки, а то куда не звоню, все говорят ваши форсунки не чистятся - только менять
  19. #1760
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    обязательно на воздух ставить фильтр!!!! если попадет влага а с воздухом может!!! выкинете форсунку. покупкаете любой дешевый бензо фильтр проточный ( прозрачный внутри бумага) и более чем достаточно
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  21. #1761
    Ну и колечками новыми для форсунок запаситесь. Хотя может оказаться что и старые еще ничего.
    На форсунке 2 кольца резиновых. Одни я себе купил Bosch, эти ничего нормальные, вторые Elring (боша не было на тот момент) - оказалось редкое г..но. Старые оказались лучше их и оставил.
  23. #1762
    Череповец
    Не согласен.
    Вылечил бензофорсунки год назад жёсткой присадкой в бак, а троило до появления ошибок. И свечи были с нагаром.
    Залил Liqui Moly 7553, протрясло, нормализовалось.
    Эту тему уже разбирали до косточек.
    Этот вариант для минимизации расходов самое то.
    Сейчас езжу на 95 с Liqui Moly 7568.
    За эту осень ни разу на бензине ни чихнула, летом-то в основном на газе.
    Сейчас есть для форсунок FSI Liqui Moly 7554.
    Или аналоги у других фирм посмотреть.
    Газовые наверное не промыть, хотя здесь никто не пробовал.
  25. #1763
    Новичок Аватар для armagedons
    Беларусь
    без полочек:
    группа 240
    А когда скручивают показания одометра, в этой группе пробег все равно остается родной? Или его тоже можно изменить, просто не заморачиваются?
  27. #1764
    если скручивает спец, и не быстро, то он во всех блоках и оробке поправет. а если так kb;,s по быстрее и подешевле то правят только в приборке а дальше везде пробивается. почему приветскрученном пробеге на Дсг7 у большенства видно это т.к. там тяжело его попровать но можно!
    Помню приезжала к нам машина форумная на куланц человек подогнал пробег приехал к нам и всплыло. пришлось крутить другие машинки чтоб под эту праду найти
    Н
  29. #1765
    Новичок Аватар для чебы
    Чебы
    можно самому.на выходных у себя почистил лавром.переключил на бензин,поставил заглушку откуда поступает бензин и подключил свою боклашку с жидкостью.после промывки норм расход 0.7 бензина на холостых и нет троения по утру
  31. #1766
    А какое давление подавал? А то боюсь что в обратку сливать начнёт
  33. #1767
    надо отключать вход и выход.
    будут ошибки по смеси.
    вот отчет как два Ванюхи делали на б6 ТФСИ 200лс делалось http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=промывка+лавр
  35. #1768
    Именно это я и имел ввиду под действием, которое может привести к положительному результату.
    "Бывает..."(с) Присадка в бак- ПРОФИЛАКТИКА, рекомендована раз в 15 тык на всех бензиновых моторах ВАГ.
    Жёткая промывка в бак? Промывка по кругу? Как повезёт, если иглу форсунки ещё не протёрло о кокс на седле...Вам- может и повезло...
  37. #1769
    Череповец
    В том и дело, что бензиновые форсунки не изнашиваются в привычном понимании,
    т.к. работают 10% от общего времени/пробега,
    в остальное время форсунки не прокачивают, качает только ТНВД,
    поэтому закоксовываются за счёт отложений остатков бензина,
    и намного чаще будут забиты распылители, чем износ электромеханической составляющей форсунки.
  39. #1770
    Логично...для газенвагена, Вы правЫ, теоретически......
  41. #1771
    Петербург
    Интересная идея - подключить тюнинговый piggyback контроллер топливный на газовые форсунки и воткнуть перед газовой рампой бачок с водкой - типа распределенный впрыск водометанола. И форсунки промоются и клапана и камеры сгорания от нагара.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  43. #1772
    Иваново
    Всем привет! Подскажите где почитать про DSG-7 ?
    Проеезжаю около километра и начинает мигать на приборке. Может кто сталкивался? Едет нормально, не дергается.
  45. #1773
    Goteborg, Москва
    что хоть мигает то? сделай диагностику с помощью висидэцэ(шнурком), посмотри, что за ошибки. сразу понятно станет.
  47. #1774
    LVIV, UKRAINE
    Всем привет, кажется моей ДСГ7 приходит капец, трещина в мехатроне, сцепление зазор 0.8 и 1.1.
    Дергается стучит ну в общем печально.
    Поменять посчитали 290 евро сцепление, 400 евро мехатрон + 40 евро масло и 70 евро работа
    Гарантии дают один год.
    Но вот в чём вопрос, я тут увидел обьявление что в Киеве меняют ДСГ7 на ДСГ6, механику или даже обычный гидроавтомат.
    Что кто скажет???
    По прайсу 600 евро работа + коробка и запчасти около 2000 евро
    Сообщение добавлено в 14:17, предыдущее сообщение было в 13:56
    У меня то же самое я уже перечитал много много.
    Скорее всего в мехатроне трещина, и насос качает много, нужно посмотреть как быстро падает давление. Также посмотреть зазоры в сцеплениях.
    ну и по ошибкам нужно смотреть...
    В общем рано или позно у всех такое будет.... не стоит печалиться, это же ДСГ 7, от кого а от нее и следовало такое ожидать.
  49. #1775
    Петербург
    Суммы на свап коробки какие то космические. Можно битую машину целиком купить примерно в эту сумму.
    В чем проблема поставить родную механику?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
Страница 71 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
