Страница 85 из 326
ПерваяПервая ... 35 75 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 135 185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,125 из 8139
  1. #2101
    Цитата Сообщение от Антоха 163 Посмотреть сообщение
    ss1980, вот это я поставил вместо родной, один в один, только ваговсий № срезан
    VDO
    A2C59511700
    спасибо за совет...но всё таки ошибка не по дросселю, а по муфте помпы...хотя симптомы похожи..
    а значит ориг номер дросселя 03C133062AA кроссится на VDO A2C59511700 ... будем знать т.к. в online каталоге VDO наш оригинальный номер 03C133062AA (дроссельная заслонка) не кроссится на этот, но если подбирать по машине выдаёт A2C59511700.
  3. #2102
    Златоуст
    Чтот странные намёки на изучение матчасти. Что такое муфты с электроуправлением или виско(модная фишка на современных автомобилях, хотя уже в 90 году на крауне всё было под муфтами, хотя 25 лет не срок)-это ясно и без подсказок. А исходный текст почитать? У Вас муфта помпы на холодном автомобиле при старте на время включения стартера+0,5-1 сек включается? Или только при резком газе подключается и свистит кратковременно даже не до сброса газа? И по: "Перестаньте намекать владельцам о продаже автомобиля Вам - есть профильные темы. Если Вы искали дешевый вариант газового пассата, так они были - с середины мая до середины июня на том же kvd - с пробегом 350/400 т.км - восстанавливайте сколько угодно. Здесь люди собрались помогать друг другу, делится опытом по эксплуатации и ремонту конкретного автомобиля."- я не намекаю, а конкретно написал. С таможней и прочими заморочками лениво и нервно, да и ценник не тот будет. И мнение по поломке написал, чтоб человек на разводилово не попал-ну не похоже по его описанию на помпу-это идёт в зачёт по помощи и делении опытом(или опыт разбора должен быть конкретного автомобиля по вин номеру,иначе стартеры и муфты все разные)?
  5. #2103
    минск
    Антоха 163, проверь все уплотнительные колечки(резиновые) от мех.компрессора до турбины...У старшего на авто был заломан болт крепления верхнего патрубка к турбине-патрубок вставлен и всё... Звуки, но снизу (и я это слышал и видел на расстоянии 0,5 м, когда все защиты были сняты)- как будто ремень проскальзывает на компрессоре...Долго искали ...И были высказывания от "сто" о замене самого компрессора...
    Touran 1.4 TSI EcoFuel , DSG7, 10гв
  7. #2104
    Тольятти
    Михалыч, у меня помпа мёртвая была, когда радиатор потёк, то все уплотнения сразу проверил
  9. #2105
    Златоуст
    По свисту на перегазовках в плане герметичности тракта(впускного) правильная идея, требующая проверки в конкретном случае. Я герметиком при сборке подозрительные соединения проходил.
  11. #2106
    Беларусь , Брест
    Подскажите сколько с вас взял минский диллер за помпу и за работу
  13. #2107
    Новичок Аватар для Insec
    Помпа + ремень + работа ~ 5,5 млн
    Итак, продолжение истории со звуком при заводке.
    После замены помпы, а также двух ремней, сальника коленвала (во время работы обнаружили, что течет) — звук остался. Дилер подтвердил, что все таки это стартер.
    Сегодня отогнал машину к спецам по стартерам, планировали ремонт, но как позже выяснилось — стоит "польский стартер", на который запчастей в Минске в наличии нет
    и можно только под заказ.
    ХЗ правда или нет, но в виду отсутствия времени, решил поставить новый Valeo. Цена вопроса вместе с работой: 3,2 млн ~ 175$.
    Странный звук ушел, все в порядке. (Правда новый стартер теперь звучит слегка иначе, надо привыкать )
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
  15. #2108
    Сосьва
    Так я вроде прав был на счет Вашего стартера. Мы в группе whatsapp Вас обсуждали, так единого мнения и не достигли. А что именно с ним не так было?
    К сожалению, я не силен в мат. части конструкции стартера, но как я понял — общий износ, там много нюансов было, что-то прикорело, подшипник люфтел. Мне еще предлагали почистить все, но поможет ли и как надолго под вопросом.
  19. #2110
    Златоуст
    Даже не знаю, по отчёту с ремонтом, мне грустить или злорадствовать? Учение матчасти не добавляет опыта и не спасает от разводилова. По итогу: 5,5+3,2=8,7млн зайчиков + время и нервы. Я бы в данном случае поменял втулки(подшипники скольжения)+щётки(чтоб потом отдельно к ним не лазить)+бендикс+планетарка(редко,но рассыпается, если целая-не трогать), ну и смазал бы конечно- так сказать бюджетный вариант(лет на надцать бы хватило-система старт-стоп не задействована). И хозяину подсказка-проделать это со старым стартером не торопясь-будет запас на следующий раунд по стартеру или продать его в качестве реставрированного б/у баксов за 100(может чуть меньше).
  21. #2111
    Уважаемый, злорадствуйте в отношении себя.
    Помпу, ремни я давно хотел поменять и благодарен данному случаю, что наконец-то дошли руки, что поменял сейчас заблаговременно, спокойно и без нервов, сидя в удобном кресле у дилера и попивая кофе.
    А что касается стартера...
    Знаете, кому-то ценней деньги, а кому-то спокойствие и уверенность ;-)
    На этом беседу с вами закончил. Спасибо за советы.
  23. #2112
    Нихренасе бюджетный вариант... Вы что, не читали этого?-
    У афтара стояло польское одноразовое дешёвое гав...о, которое ремонтировать смысла нет никакого. Может и было бы проще купить, но ценник на качественный агрегат сейчас зашкаливает, а покупать очередное польское/турецкое гав...о нет никакого смысла, если машина не на продажу. Может и стОило бы глянуть в сторону заменителей, но...
    Плюс два года гарантии. Может так и правильно...
  25. #2113
    Златоуст
    Грусть или злорадство к хозяину и автомобилю не относятся(извиняюсь, если это Вы на свой счёт приняли-косо выразился-времени не было на работе формулировками заниматься). Эт только к рекомендателям по изучению мануалов(может поэтому сервисы в подавляющем количестве и не могут по человечьи ремонт произвести, а только перебором за счёт владельца комплектующих(и те умудряются смонтировать через ж... глушитель)). Грусть по поводу неуёмного отношения к чужому мнению и совету, а злорадство-так для красного словца(классика-доктор Зло и его смех...). Извиняюсь ещё раз, контрольный так сказать. Удачи.
  27. #2114
    Новичок Аватар для armagedons
    Беларусь
    Всем привет. Кучно стартера полетели. У меня наверное такая же беда. При запуске втягивающее вроде как щелкает, но абсолютно никакого вращения нет. Лампочки на панели притухают немного. VAG COM выдает ошибку:
    012372 - Стартер не проворачивается
    P3054 - 000 - заклинен или неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 112970 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.12
    Время: 13:13:37
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Температура: 84.0°C
    Температура: 24.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 7.366 V
    Вопрос: для снятия стартера нужен доступ из под машины или все решается из под капота? А то стала на парковке у магазина, тащить в сервис или там смогу снять? Insec, видел когда снимали или кофеёк попивал? А то курю форумы гдето пишут что до нижнего крепежного болта не добраться сверху, другие говорят что без проблем.
  29. #2115
    99,9%. Если у Вас стОит оригинальный стартер- масса контор достойных в Минске. У жены как то на предыдущей машине начал рокотать стартер- сняли, отвезли, стартер огонь, предположили, что расфигачило втулку в колоколе КПП, куда он втыкается. Денег не взяли за проверку, втулку бесплатно дали. Дело действительно оказалось во втулке... Кстати стартер был не родной, неоригинал от БОШ...
  31. #2116
    Беларусь
    Это ж сколько терпения надо чтоб ЭЛЬЗУ поставить. Ради одной строчки: "– Вынуть стартер -1- из моторного отсека вниз. " Да, видимо без ямы не обойтись...
  33. #2117
    Пробег: 112970 km
    Это реальный? По идее не должен же он так быстро накрыться...
    Напряжение: 7.366 V
    Интересно, это зафиксировано в момент, когда стартер должен быть крутиться?
    Посмотрите на всякий случай напряжение просто при включенном зажигании, вдруг дело в аккумуляторе...
    Это я менял уже на след. день, не у дилера и, к сожалению, там диванов и кофе не было, пришлось идти домой
  35. #2118
    Да.
    Скорее всего до 7 вольт просело ввиду КЗ на заклиненном стартере, так как-
    хотя...при 7 вольтах лампочки вааще бы не зажглись.
    АКБ стОит проверить, хотя бы тестером. Хотя у меня на В6 сдохший АКБ давал 12,5 вольт, а под нагрузочной вилкой- нуль... Но при этом при включении зажигания (не стартера)- дикая цветомузыка на панели приборов.
  37. #2119
    Киров
    Стартер стоит сверху под воздушным фильтром. Яма навряд ли понадобится.
    VW Passat ECOfuel 1.4 tsi DSG7 2009гв
  39. #2120
    Беларусь
    Это реальный?
    К сожалению реальный в этой машине только цвет...
    Напряжение без зажигания 12.4, с включенным зажиганием 12.0, сегодня проверяли нагрузочной вилкой 11.0 (граница желтой и зеленой зоны). Понятное дело что он уже уставший но крутить в моем представлении хоть слабенько но обязан. Если немцы какую защиту не предусмотрели... Горячий мотор был, минут 10 после поездки постоял и просто не завелся. Даже намека на кручение нет. Последнее время (месяц) кстати запуск двигателя утром происходил чуть дольше чем обычно. Завтра подкину свежую АКБ проверю.
    не у дилера
    Ну у дилера мне кажется возле машины вообще нереально постоять...
  41. #2121
    Беларусь
    Как то уже задавал вопрос в этой теме, но ответа так и не дождался. Обязателен ли аккумулятор с технологией AGM или пойдет и простой?
  43. #2122
    Дважды был на Атланте-Машиностроителей, первый раз на В5, второй- на В5+. Оба раза был в ремзоне...правда второй раз в оранжевый пиджак одели......
    Можно и простой- тогда не пользуйтесь старт-стоп, выключайте кнопкой после каждого запуска мотора.
  45. #2123
    Уверены, как проверяли? *сарказм*
    Да, логично.
    Жесть... Вот так уедешь куда-нить в тайгу и делай что хочешь...
    По итогу ремонта напишите, пожалуйста, в чем проблема была, интересно.
  47. #2124
    Петербург
    На экофуелах нет старт-стопа, и не будет. На газу машина гораздо тяжелее заводится иногда. На мой взгляд обычный аккум без вопросов подойдет.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  49. #2125
    Златоуст
    Если до этого момента крутил и не скрежетал, то возможно просто контактную пластину на втягивающем развернуть на 180 градусов, ну и наклёп на болтах почистить, которые пластина перемыкает. Или и болты на 180 крутнуть-если конструкция позволяет(редко однако). Странно что по стартерам такая солянка на машинах стоит-то польша, то бош левый... может и от ваза подходят? Но судя по тому, что садит аккум сильно могут быть и щётки-если проточили коллектор, то проще в утиль наверное. Ну и массу на движке проверить не помешает-бывает просто отгнивает-реагенты льют всякие не только к снегу агрессивные. А в условиях тайги(урала, ну или чего в прописке написано) лучше механика-толкнул плечом и поехал спокойно до дому.
Страница 85 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
