Страница 4 из 326
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 54 104 254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 8144
  1. #76
    Цитата Сообщение от lehan.06 Посмотреть сообщение
    ТНВД новенький, ставил предельно осторожно
    Вот ёпрст...подождите, может кто что подскажет.
    Сейчас завелся проехал 3 км и стал.Только что выкрутил свечи мокрые
    Форсунки льют? Может ТНВД неприделах был до замены?
    Да и свечи вчера менял
    Оригинал? Для газенвагена?
  3. #77
    MINSK
    Как узнать форсунки или нет? Замена или можно обойтись малой кровью?
  5. #78
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    начать со свечей. для экофуэла, только специальные свечи.
    из шапки темы - Свечи зажигания оригинал 101 905 626 A или аналог NGK SIZFR6A6D
  7. #79
    Можно попробовать снять проверить и промыть гденить без гарантии, но при этом попадаете на ремкомплект уплотнителей. Где проверить/промыть- куча по Минску контор, гугл рулит, уровень везде примерно одинаков, однако я бы рекомендовал или Шате-М или ПитСтоп- там точно есть толковые. Если приговорят под замену- есть мнение, что на аналог от БОШ нет смысла тратить деньги- оригинал онли. Удачи!
    lehan.06 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #80
    Гость Аватар для vitiasea
    Grodno
    Цитата Сообщение от zudogav Посмотреть сообщение
    По carfax.se всего 10 работ в истории. Я бы не стал рисковать.
    ИМХО, вся прелесть экофулов из швеции, помимо газового оборудования и европейской эксплуатации, возможность проверить историю автомобиля и быть уверенным в пробеге. Также при обращении по куланцу могут быть проблемы, если скручен пробег.
    спасибо
  11. #81
    Цитата Сообщение от vitiasea Посмотреть сообщение
    спасибо
    Незачто......
  13. #82
    Самара
    Свечи BOSCH 100% снимать и ставить старые!
    BOSCH не делает свечей под наш авто, любые другие не подходят!
    Свечи зажигания только оригинал 101 905 626 A или аналог NGK SIZFR6A6D
    Последний раз редактировалось stas-samara; 08.04.2015 в 19:44.
    Антоха 163 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #83
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от Алексей Ф. Посмотреть сообщение
    Где расположены ПАТП на севере СПБ ?
    Сообщение добавлено в 14:19, предыдущее сообщение было в 14:17
    http://gov.spb.ru/gov/admin/albin-ig...ch/news/59791/
    Интересно, это очередное бла,бла, бла или реальные планы?
    Реальные. Было заседание на котором подписали документ согласно которому в регионе должно быть 30 агнкс. Сказал это все тот же член комитета правительства по транспорту с которым я перед новым годом говорил.
    Сообщение добавлено в 19:59, предыдущее сообщение было в 19:47
    Доброго дня! Подскажите, предлагают экофуел с пробегом 130(крученый) на самом деле 300т.км.(WVWZZZ3CZCE095868), стоит ли брать?какие поломки существенные грядут? сколько еще пробегает или уже труп?! заранее благодарю) сильно не пинать
    Если мотор и ДСГ уже поменяли можно взять, если всё родное то вы будете тем счастливчиком который это всё заменит за свой счёт
    Кстати не знаю как у вас в Белоруссии а в Питере и Москве иногда дешевле купить машину с родным пробегом 100-120 тыс чем таксишку с пробегом 300+ сколько просят за машину?
    Алексей Ф. Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #84
    Индия, Симферополь
    а как можно узнать расшифровку работ?
    B6 Variant ecofuel 1.4 TSi, dsg7, 2010
  19. #85
    А смысл? Того, что есть не хватает даже на регулярное ТО... По сути вопроса- в профильную ветку http://www.passat-club.ru/forum/thre...машины/page121 - никаких проблем...
  21. #86
    РБ
    Добрый день. подскажите такая проблема двигатель работает то на бензине то на газу при том что газ и бензин в баках есть. Еще заметил что газ отключаетя после того как стрелка уровня прыгнет на полные баллоны потом опять показывает верное кол-во газа, но работает уже на бензине. рывков при переходе с бенза на газ и с газа на бенз нет никаких. Подскажите что ЭТО?
  23. #87
    Новичок Аватар для zudogav
    А заправляются полные баллоны? 21кг?
    Проверьте на месте ли резиновая заглушка на верхней части редуктора, если просто дырка, то было аварийное срабатывание. У меня были непонятки с переключением на газ, почистил редуктор - всё прошло.
  25. #88
    РБ
    заправка все ок. редуктор в норме все целое
  27. #89
    Сосьва
    Смотрите для с начало ошибки шнурком, если нет - тогда начинаем гадать.
  29. #90
    РБ
    ошибка P335d иногда выскакивает но расшифровку не могу найти
  31. #91
    Волгодонск
    Сами отвечаете на свой вопрос после дозаправки авто оценивает качество газа некоторое время и снова в бой. Прыжок стрелки уровня как раз имитирует заправку, а дальше всё как по инструкции. Ищите обрыв провода на датчике давления.
  33. #92
    РБ
    я тоже так думал но в книге самообучения написано Если сигнал отсутствует, индикатор запаса газа
    показывает «Полный». Автомобиль продолжает
    движение на газе,
    однако при следующем пуске
    двигатель заводится и работает на бензине, как
    если бы была выполнена дозаправка. При активном
    лямбда$регулировании снова происходит
    автоматическое переключение на газ.
    а у меня все это происходит в движении и двигатель я не глушу
  35. #93
    Самара
    Думаю тут правильнее применять другой пункт руководства - если датчик не исправен, то авто всегда сначала оценивает качество газа а потом использует его.
    В любом случае копать на датчик, его разъем и проводку.
  37. #94
    Волгодонск
    !!!100%
    Сообщение добавлено в 12:32, предыдущее сообщение было в 12:31
    обрыв не постоянно а кратковременно.
    Сообщение добавлено в 12:32, предыдущее сообщение было в 12:32
    Вовремя движения.
  39. #95
    Сосьва
    Вы чем сканируете машину?
    Сделайте скриншот ошибки, Вася диагност или VAG-COM врятли без описания выдадут ошибку.
    Машина какого года?
    Последний раз редактировалось rovinn; 09.04.2015 в 20:45.
  41. #96
    lida
    anmis позвони мне 80297880727
    Сообщение добавлено в 19:54, предыдущее сообщение было в 19:47
    Коллеги, может кто-нибудь сталкивался с расходом бензина при езде на газе.
    Проехал 470 км на газу и сожрала четверть бака бензина (7-8л). Ошибок нет,
    двигатель работает ровно и на газе и на бензине. Что может быть ?
    Сообщение добавлено в 20:33, предыдущее сообщение было в 19:54
  43. #97
    MINSK
    Привет всем , загнал на СТО проверили компрессию ГУД, проверили форсунки и угол впрыска ГУД и приговорили новенький насос
  45. #98
    Сосьва
    двигатель работает ровно и на газе и на бензине. Что может быть.
    Читаем первый пост этойтемы.
    И нюхаем щуп. Наверное пахнет бензином?
    Если нет, Ваша поломка уникальна.
  47. #99
    lida
    бензин в масло не идет.
    Сообщение добавлено в 20:56, предыдущее сообщение было в 20:48
    какой насос?
  49. #100
    Сосьва
    какой насос?
    Один момент...
    Это Вы ехали по трассе или по городу шарахались? В курсе,что на холодную двигатель кушает бензин?
    Волшебства не бывает, просто так бензин не уходит.
    Автономный отопитель стоит?
Страница 4 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
