Как узнать форсунки или нет? Замена или можно обойтись малой кровью?
Можно попробовать снять проверить и промыть гденить без гарантии, но при этом попадаете на ремкомплект уплотнителей. Где проверить/промыть- куча по Минску контор, гугл рулит, уровень везде примерно одинаков, однако я бы рекомендовал или Шате-М или ПитСтоп- там точно есть толковые. Если приговорят под замену- есть мнение, что на аналог от БОШ нет смысла тратить деньги- оригинал онли. Удачи!
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-lehan.06 Поблагодарил(и) за этот пост
Свечи BOSCH 100% снимать и ставить старые!
BOSCH не делает свечей под наш авто, любые другие не подходят!
Свечи зажигания только оригинал 101 905 626 A или аналог NGK SIZFR6A6D
Последний раз редактировалось stas-samara; 08.04.2015 в 19:44.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Антоха 163 Поблагодарил(и) за этот пост
Реальные. Было заседание на котором подписали документ согласно которому в регионе должно быть 30 агнкс. Сказал это все тот же член комитета правительства по транспорту с которым я перед новым годом говорил.
Сообщение добавлено в 19:59, предыдущее сообщение было в 19:47
Если мотор и ДСГ уже поменяли можно взять, если всё родное то вы будете тем счастливчиком который это всё заменит за свой счёт![]()
Кстати не знаю как у вас в Белоруссии а в Питере и Москве иногда дешевле купить машину с родным пробегом 100-120 тыс чем таксишку с пробегом 300+ сколько просят за машину?
- продан
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Алексей Ф. Поблагодарил(и) за этот пост
А смысл? Того, что есть не хватает даже на регулярное ТО... По сути вопроса- в профильную ветку http://www.passat-club.ru/forum/thre...машины/page121 - никаких проблем...
Добрый день. подскажите такая проблема двигатель работает то на бензине то на газу при том что газ и бензин в баках есть. Еще заметил что газ отключаетя после того как стрелка уровня прыгнет на полные баллоны потом опять показывает верное кол-во газа, но работает уже на бензине. рывков при переходе с бенза на газ и с газа на бенз нет никаких. Подскажите что ЭТО?
я тоже так думал но в книге самообучения написано Если сигнал отсутствует, индикатор запаса газа
показывает «Полный». Автомобиль продолжает
движение на газе, однако при следующем пуске
двигатель заводится и работает на бензине, как
если бы была выполнена дозаправка. При активном
лямбда$регулировании снова происходит
автоматическое переключение на газ.
а у меня все это происходит в движении и двигатель я не глушу
Думаю тут правильнее применять другой пункт руководства - если датчик не исправен, то авто всегда сначала оценивает качество газа а потом использует его.
В любом случае копать на датчик, его разъем и проводку.
anmis позвони мне 80297880727
Сообщение добавлено в 19:54, предыдущее сообщение было в 19:47
Коллеги, может кто-нибудь сталкивался с расходом бензина при езде на газе.
Проехал 470 км на газу и сожрала четверть бака бензина (7-8л). Ошибок нет,
двигатель работает ровно и на газе и на бензине. Что может быть ?
Сообщение добавлено в 20:33, предыдущее сообщение было в 19:54
Привет всем , загнал на СТО проверили компрессию ГУД, проверили форсунки и угол впрыска ГУД и приговорили новенький насос
бензин в масло не идет.
Сообщение добавлено в 20:56, предыдущее сообщение было в 20:48
какой насос?
