Страница 5 из 326
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 55 105 255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 8144
  1. #101
    lida
    Когда машина прогрелось и перешла на газ проезжаю 150 км и 3 литра бензина нету и обратно с работы еду с 150 км и 3 литра нету ---------- а раньше мне хватало 6 литров бензина на 3 недели
    а теперь на один день ------------- полная заправка газом все время показывало 550-600 км - а теперь 750-800 км
  3. #102
    Сосьва
    Не заметили переход на газ, так по времени как и раньше? Газа стало хвать по факту на больший пробег?
    Чем сканировали машину на ошибки?
    Точно уровень масла не растет или перестал убывать?
    Глюк, что ЭБУ двигателя сразу подает бензин и газ мало вероятно. Хотя были глюки и поинтереснее, как появлялись, так и проподали бесследно.
  5. #103
    lida
    По времени переключается все как и раньше
    Газа реально стало хватать на 650-700 км
    Ошибок нет --- провад Вася
    уровень масло не растет
  7. #104
    Minsk
    Бензин дожигается через вентиляцию картера. У меня тоже увеличился пробег на газу. Уровень масла не растет так как бензин попадает не в поддон, а под клапанную крышку и успевает испариться. Будет загораться периодически ошибка по лямбда-зонду. Меняй насос ВД. Маслянный шуп воняет бензином.
  9. #105
    lida
    anmis дай свой номер телефона ---------- хочу с тобой поговорить
    Сообщение добавлено в 22:08, предыдущее сообщение было в 22:02
    Ты поменял ? Стало все нормально?
    Я в багажнике отключил фишку на подачу бензина и пока так езжу
  11. #106
    MINSK
    Может кто знает где в Минске можно купить ТНВД, или только под заказ? может кто места знает?
  13. #107
    Бывалый Аватар для Omego
    Эксплуатация пассата и Турана экофуел без бензина запрещена, вы так точно угробите тнвд даже если он был живой. В плоть до заклинивания самого насоса из-за отсутствия смазки и охлаждения.
  15. #108
    lida
    Спасибо ! что подсказали - это местные кулибины фишку сняли -- уроды --
    Сообщение добавлено в 22:56, предыдущее сообщение было в 22:55
    А насос вд ремонтируется?
  17. #109
    Думаю нет. Ибо если у нового вытащить и вставить шток то он сразу становится старым и негодным. Прошли уже это.
  19. #110
    Кстово
    А я думаю да! У фрицов по букварю, и форсы бензовые одноразовые, и редуктор не обслуживаемый
  21. #111
    Новичок Аватар для Roberto
    Башкирия, Кумертау
    У меня была точно такая же фигня. И случилось это после промывки форсунок Винсом у официалов , или больно сильно посторались или просто совпадение. Но в итоге при работе на газу стала пропускать 1 форсунка. Установили они же путем замера давления. Менять я ее не стал, решил залить еще промывку форсунок в бак. Ездил я так с расходом бензина с месяц, денег копил, но постепенно начал замечать, что проблема переодически пропадает, нормализуется расход бензина. И проблема со стременем самоудалилась ))))). А ТНВД у меня накрылся только после еще 50000 пробега. Вот тогда точно и щуп вонял и расход газа показывал 0,2.
    VW Passat Variant EcoFuel 1.4 TSI DSG7 2010 г.в.
  23. #112
    lida
    Так мне вчера снимали форсунки и одна из них не много пускала -- они промыли Винсом и сказали все ок -- она стало герметично --- но проблема осталось прежней
  25. #113
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    это не только у фрицев. не один оф дилер этим заниматься не будет! у дилера много что не делатся что тут на форуме уже давно изучено.
    Сообщение добавлено в 07:59, предыдущее сообщение было в 07:58
    истину глаголишь. Пусть многим известный Ренат поведает свою историю как поездил с нерабочим насосом в баке. результат + ТНВД и промывка всей системы. ТНВД прежде чем заклинить начинает гнать стружку.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  27. #114
    Цитата Сообщение от lehan.06 Посмотреть сообщение
    загнал на СТО
    Куда, если не секрет?
    приговорили новенький насос
    Каков диагноз? Дословно- что не так с новым насосом?
    Нет, так как нет в природе запчастей и технологии.
  29. #115
    MINSK
    Пушкина 70а, написали в заказ наряде - не герметичен помоему он вообще заклинил. На этой СТОхе встретил товарища из института говорит что доволен их работой сервисную дают и на все что ставят гарантия без проблем, а как на самом деле посмотрим.
  31. #116
    lida
    Если работает на бензине отлично --- все равно хана насосу вд?
  33. #117
    Понял... Насос оригинальный или БОШ?
  35. #118
    MINSK
    оригинал вроде, на малиновке брал 385 точка на 2 эт.
  37. #119
    Самара
    Смотря что понимать под словом ХАНА. Насос пока работает качает бензин - поэтому у тебя на бензине норм все работает. Но это не мешает ему пропускать бензин через уплотнитель даже при работе на газу.
    Ездить можно но ничего хорошего не получишь. Масло полюбому разбавляется бензином и это очень плохо для движка.
    И в общем ответ на твой вопрос ДА - насосу может быть хана)
  39. #120
    lida
    Кто знает где дешевле купить насос вд ?
  41. #121
    Номер дайте пожалуйста.
  43. #122
    MINSK
    Я думаю что здесь используется запресовка на холодную, т.е шток охлаждают и вставляют в отверстие, после он принимает свой истинный размер и плотно ходит между уплотнений
  45. #123
    Новичок Аватар для чебы
    Чебы
    у меня когда тнвд помирал.в масло бензин не попадал, щуп без запаха .на газу был расход 0.1-0.2 (при норме 0.4)на бензине прыгало 0.4-0.6(при норме 0.7) с утра заводил на бензине, после перехода на газ вытаскивал предохранитель насоса (ошибок не было и на газу работало отлично) купил тнвд 03C127026P за 12123,63 и на всякий случай поменял толкатель за 1400
  47. #124
    lida
    Может кто может узнать номер телефона 385 точки на 2 этаже на Малиновки
  49. #125
    MINSK
    в личку посмотри
    Сообщение добавлено в 14:15, предыдущее сообщение было в 14:12
    посмотри в личку
Страница 5 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
