Страница 17 из 326
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 67 117 267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 8144
  1. #401
    Сосьва
    Цитата Сообщение от nik123123 Посмотреть сообщение
    Теперь ищу трубку кондиционера 3CO 820743 CB. Минимальное предложение 13,5 т.р. оригинал, только срок доставки до 4-х недель. Жарко...
    Вы на какую машину ищете трубку? У меня Passat B6 и там стоит трубка 3C0820721T(заменитель от 01.01.15 3AA820721). Вот Вам на Аллегро или на Ebay более адекватные цены.
  3. #402
    Тюмень
    Я менял на одной машине эту трубку. У меня газ ушел через место соединения с резиновым шлангом.
    Купить ее это одно - ее еще надо умудриться поменять разобрав всю морду авто. Вообщем ее только менять.
  5. #403
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    Вот основы регламента. Наш баллон подходит под срок 5 лет. Странно другое, как VW умудрился сертифицировать это авто в РФ. При том их сервисы, которые как бы могут обслуживать авто, толком в этом не понимают и тем более не выдают справку 2б. Да сроки по обслуживанию баллонов в РФ мягко говоря не придерживаются. Во общем если в РФ официально лопнет наш авто при заправке, то мы все запрыгаем некоторое время.
    я что то не понял, при чем тут украина и рф)) а если у кого то лопнет баллон, я порекомендую провести независимую экспертизу и обратиться в суд. вот тогда пусть ваг прыгает. можно и масс-медиа подтянуть, это не сложно. тем более на волне газификации транспорта.
    Сообщение добавлено в 09:39, предыдущее сообщение было в 08:14
    перевальцевать не пробовал? я как то давно на оллроуде занимался этим. прошло успешно.
  7. #404
    Парни подскажите может кто сталкивался...у нас на пассатах общ объём 21 кг... сейчас последние две заправки делал по 18 кг на пустые баллоны... вопрос то ли какой то баллон не заправляется (не могу найти инфу сколько каждый баллон кг)... толи....куда то ещё капать...
  9. #405
    Сосьва
    Очень кратко, сгорела катушка на одном баллоне и он постоянно полный. Вероятность этого 95%. Как ремонтировать есть в первом сообщение темы и по теме не раз обсуждалось.
    Я мало верю, в хороший исход суда. Так как на ТО у дилера, который занимает метановыми авто я был раз и в нечетное ТО. А так езжу к другому. Вот только по этому поводу VW отъедет в сторону. И им и суду думаю будет пофиг, что у VW написана замена раз в 20 лет. Это только мое мнение. И по мне так проще не дергать судьбу за... А обслуживать ГБО по РФ нормативам.
    А так я согласен, если машина VW лопнет официально, то это будет хороший удар по репутации VW. Но у нас не плохо получается на АГНСК это дело скрывать, люди живы, все ни чего не было значит. Был такой факт не так давно, потом оператор на заправке удивлялся, от куда я знаю, если все быстро устранили.
  11. #406
    Goteborg, Москва
    вот от таких настроений и все беды. надо не бояться судиться. это долго, да, но поверьте, уже действенно. и связи между ТО у ОД и какой либо гарантией тоже нет. в сервиске есть что то про обслуживание баллонов? нет. а опрессовывать баллоны, ни у шведов ни в России никто не умеет. у шведов, потому что это не нужно, ибо меняют по сроку. в России , потому что нет оборудования в большинстве своем. кстати, по вину лопнувшего шведского турана можно глянуть, выполнена ли акция по замене баллонов или нет.
    Сообщение добавлено в 20:23, предыдущее сообщение было в 20:22
    заправка на каширке поди? давление какое было?
  13. #407
    Новичок Аватар для PackMan
    Щелково МО
    Провал на 3000 оборотах
    Появился Провал в работе двигателя при достижении 2800-3100 оборотов после замены свечей
    Не верно надел фишки после того как свечи поменял.
    VW Passat 1.4 TSI (150hp)/EcoFuel (gaz Metan/Bensin)/Variant Sportline (Helläder+150hk, Manuell)/04-2009
    кон. телефон в Профиле.
    stas-samara, zudogav Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #408
    Новичок Аватар для Renavatie
    не переживай,у всех так когда жарко)свойства газа. 22.4кг наш полный объем = 32кубам,
    тебе закачивают 18кг,на 6.2 куба меньше.
    тоесть 28 кубов.
    Неужели кто-то думает что у нас один из трех баллонов,который якобы постоянно полный имеет объем 6 кубов)?))
    короче,можно проще проверить,заправься на пустые баллоны, отъедать на пару метров и дай машине постоять холодной 30-40 мин,потом опять заправься и наполнишь свои 22.4кг.
  17. #409
    Kazan
    Уважаемые форумчане. Появилась проблема:двигатель крутится только до 3000 оборотов, хотя раньше крутился до 4000. Тяга с места вообще никакая, компрессор будто не работает. Пробовал отсоединить фишку регулировочного клапана, ничего не изменилось. Получается клапан не закрывается?
    Последний раз редактировалось M011156; 13.05.2015 в 21:37.
  19. #410
    тоесть 28 кубов.
    ну да то же склонен думать что из-за температуры.... не думаю что у нас один баллон 4 кг. вмещает....
  21. #411
    Возможно муфта на помпе умерла .для начала подключи шнурок и посмотри ошибки .
  23. #412
    Самара
    Было у друга такое 2 недели назад. Он крутился как обычно до 7 но тяга слабая была в диапазоне от низов до 3,5-4т.об(как раз компрессораная зона)
    Давление наддува сорвало толстую трубку с компрессора. При ремонте видимо плохо затянули хомут.
    Просунь руку между щитком моторного отсека и компрессором слева, проверь как оно там... видно только сбоку и очень плохо, лучше щупать.
    Последний раз редактировалось stas-samara; 14.05.2015 в 18:19.
  25. #413
    Петербург
    Теперь ищу трубку кондиционера . Минимальное предложение 13,5 т.р. оригинал, только срок доставки до 4-х недель. Жарко...
    В любом приличном сервисе по кондиционерам тебе заменят резиновый отрезок трубы в несколько раз дешевле.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  27. #414
    Kazan
    Кто разбирается ответьте, для моего коня 2010 года vag kom 409.1 норм будет? С какой программой? А то пробовал сегодня с родной прогой, русского языка нету, окно только маленькое стоит. Чем 409 уступает 411,412?Или 327 брать?
    Сообщение добавлено в 22:27, предыдущее сообщение было в 22:25
    Еще по моей проблеме с отсечкой на 3000. Ошибки P10A4 и P2293. Что скажете?
  29. #415
    Kazan
    Ребятки помогите найти артикул этой трубки. Спасибо!
  31. #416
    Самара
    Вот недавно было
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1379570
    Там и коды есть и ссылка на картинку
    Вроде номер 03C103474AB а ценник от 4200р если месяц ждать...
  33. #417
    Kazan
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    Вот недавно было
    Ага спасибо. Придется скотч намотать. Или как еще можно его склеить?(Сломал пополам, хрупкий очень).
    Сообщение добавлено в 19:56, предыдущее сообщение было в 19:51
    И еще. Мне кто то тут посоветовал отключить транспортный режим, как лекарство от того, что двигатель крутится только до 3000. Правда чтоли помогает? И чем чревато это отключение? Что это?
  35. #418
    может кто подскажет авто 2010 года---перестал работать вентилятор печки --вопрос-где находиться предохранитель на мотор....
  37. #419
    Goteborg, Москва
    39 и 44 смотрел?
  39. #420
    завтра с утра посмотрю-дождик поливает на улице--отпишусь...заранее спасибо
  41. #421
    Гость Аватар для игорь77
    Новгород
    Подскажите Алексей , где можно катушки заменить в Питере
  43. #422
    ребята дайте контакт кто хорошо разбирается в газовом оборудовании по экофуелам в Москве... или какая контора занимается. тоже подозреваю что катушка накрылась.
  45. #423
    Новгород
    Если в Москве найдёшь отпишись, поеду хоть в Москву , если в СПб не найду
  47. #424
    буду завтра обзванивать конторы которые занимаются установкой метанового оборудования...если что то нарою сообщю . Вообще конечно полный .....такая ниша для бизнеса.
  49. #425
    Новгород
    Хорошо
Страница 17 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
