Страница 26 из 326
ПерваяПервая ... 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 76 126 276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 626 по 650 из 8144
  1. #626
    мне по бардюру че скока стоит , будь то рашка, будь то белорусь
    И нафига тогда Вам газенваген?.....
    Цитата Сообщение от SwedCars Посмотреть сообщение
    1,4тси 150сил на Б8 есть. адаптировать, кмк не проблема
    Нет, газовый мотор и бензиновый- две большие разницы- обсуждали...здесь же.
  3. #627
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от sanya64 Посмотреть сообщение
    Программа самообучения 373, стр.45.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1376044
    Вложение 60668
    это я видел. я имею ввиду сервисную книгу,инструкцию. откуда эта информация про 20 лет?
  5. #628
    Бывалый Аватар для Omego
    Из таблицы в сервисной книжке.
  7. #629
    Новичок Аватар для zudogav
    Помогите, пожалуйста, что делать, машина глохла при переходе на газ, перебрал редуктор, проблема осталась( через неделю в отпуск на машине пилить.
    Ошибок нет. Может датчик давления заменить? Или в таком случае только редуктор целиком?
    Происходит так: после ночной стоянки завожу-горит лампа метана, крутится и не заводится, вытаскиваю ключ, снова завожу- все ок,но на бензине. Далее через минут 10 хочет перейти на газ, но глохнет. На второй, третий раз переходит и все ок
  9. #630
    А уровень газа на панели приборов показывает? Предохранители под капотом все целые?
  11. #631
    Газ показывает, заправляется полностью, предохранитель смотрел только тот, который отвечает за работу на газу, целый
  13. #632
    Нижний Новгород
    кто знает есть заменитель корпуса термостата 03C 121 111 AB
    а то деталь только в оригинале и стоит дороговато
  15. #633
    moscow
    тоже самое бывает, но не постоянно. Как стечение обстоятельств. По наблюдениям это качество газа и дождливая погода или около нулевая температура. Потом все проходит. Предполагаю, что где-то провода оголены.
  17. #634
    Череповец
    То что показывает на панели приборов это условно "давление в баллонах".
    Выдёргиваешь газовый предохранитель и показания прибора уходят до нуля.
    ВАСЕЙ посмотри давление газа в топливной рампе. Как вариант - нет там газа в нужный момент.
    До переборки такая же ситуация могла быть, так как глох двигатель при переходе на газ.
    Группы:
    187,2 - Давление в газовых баллонах, норма до 220bar - при включенном газовом оборудовании, 0 - при отключенном газовом оборудовании или отсутствии газа в баллонах.
    187,3 - Давление в газовой рампе, норма до 15bar, если 0 - газа нет и наступают соответствующие последствия.
    zudogav Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #635
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, угольный фильтр в редукторе в какой из двух дырок должен быть?
  21. #636
    Петербург
    zudogav было такое у меня и еще у нескольких людей, 99% это слишком высокое давление газа во второй ступени. При попытке перехода на газ свечи "заливает" слишком высокой концентрацией газа который не воспламеняется. Косвенные признаки - чем меньше газа в баллонах (ниже давление) тем лучше переходит на газ; если при переходе, когда начинает чихать, нажать на педаль газа лучше переходит и может прочихаться и не заглохнуть. Обычно сопровождается ошибкой слишком высокого давления газа.
    У меня прошло само собой после очередной заправки, у некоторых проходило после переборки или промывки редуктора.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  23. #637
    Фильтр не угольный, а прессованная проволока. Он находится под штуцером в который заходит трубка от баллонов, т.е. на входе в редуктор.
  25. #638
    Череповец
    было такое у меня и еще у нескольких людей, 99% это слишком высокое давление газа во второй ступени. .... Обычно сопровождается ошибкой слишком высокого давления газа.
    Тем более надо посмотреть давление в газовой рампе.
    За страничку на драйв zudogav ещё раз зачёт - много полезного с фотографиями.
  27. #639
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, нашел.
  29. #640
    Кстово
    Спасибо, нашел.
    А в чем прикол то?
  31. #641
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    А ты заводи и трогайся. На ходу дернется один раз, но на газ перейдёт. Пока не починишь, так и езди.
  33. #642
    Всем спасибо за помощь, пассат реабилитировался.
    Вчера повторно перебрал редуктор, всё по мануалу, но добавил кое-что от себя: проволочный фильтр на время переборки кинул в бутылку с ацетоном, все детальки внутри корпуса кинул в миску с обезжиривателем, корпус редутора и "диск-тарелку" промыл очистителем карба, после этого водой с фери, сушил в духовке минут 20 при температуре 100градусов, а после продул сжатым воздухом. Также после снятия с авто редуктора скинул клемму аккумулятора, ради эксперимента.
    Перед установкой обратно накинул клемму, подсоединил к редуктору трубки антифриза и пару раз дунул в холостую газом (вкл/выкл зажигание), вдруг думаю грязь какая вылетит)
    Итог: сразу после установки (вчера вечером) машина завелась на бензе и через минут 7 незаметно перешла на метан. Пару раз глушил и снова заводил - так же завод на бензе, пара минут и метан. Сегодня утром после ночной стоянки завелась сразу на газу как миленькая, думаю на время отпуска её хватит)
    Напомню, все проблемы с редуктором начались после заправки в сестрорецке, как мне известно там дуют больше чем в пулково и ещё кто-то писал что у них нет осушителя на компрессоре. Вобщем при выборе Пулково/Сестрик я поеду в Пулково.
    Бюрократический вопрос, поеду в Крым из СПб по трассе М4, по пути куча метановых заправок, наверняка на какой-нибудь из них попросят документы, а у меня ничего нет. Достаточно ли будет справки 2б, вроде можно сделать в LOVATO.
  35. #643
    Из документов только 2б и есть. Всё же заводское.
    Я когда чистил редуктор промывал клапан на низкое давление. Там шарик запорный, его нажимал пластиковым штырем и очистителем карбюратора проливал. Может под шарик что попадает, вот и начинает травить в рампу.
  37. #644
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    если поедешь через мск транзитом по мкад, то заправляйся на заправке между ленинским и ул профсоюзная. этого газа, если ехать по правилам на круизе, хватит почти до воронежа. в новомосковск не заезжай, потеряешь много времени, там ремонт моста через жд.
    stas-samara, zudogav Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #645
    КАЗАНЬ
    2 года ездил на юг на экофуле. Нигде бумаги не спрашивали. Самая строгая заправка во Владимире. Но ты туда не попадаешь.
  41. #646
    Goteborg, Москва
    в крыму, точно спрашивают. а во владимире, милейшие бабушки в будке. ни разу ничего не спросили. раз был поздно вечером, предоплату попросили перед заправкой. типа были случаи, что уезжали не расплатившись.
  43. #647
    Нижний Новгород
    как можно уехать не расплатится если пока они в своей будке не нажмут сброс ты шланг не отсоединишь? или они со шлангом деру давали )))
  45. #648
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Эту форму и требуют. Лучше сделать.
    Не везде колонки телеуправляемые. У нас ещё старые, с трёхходовым краном. Окончание заправки и сброс можно самому регулировать. Но некоторые и со шлангом уезжали... )))
    Touran EcoFuel 2.0
  47. #649
    Goteborg, Москва
    разрывные муфты на многих уже поставили. раньше не было.
  49. #650
    Кстово
    У нас хач на х5 забыл отсоединиться, и сиганул, трубу загнул но шланг не порвался, так он начал объвинять оператора, что его не предупредили ,чтобы отсоединили шланг
    И уехал не расчитавшись, и не прибравшись, через мусоров выцепили, после того случая, хача того не видал, во такая вот история
    stas-samara Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 26 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
