Страница 34 из 326
ПерваяПервая ... 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 84 134 284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 850 из 8145
  1. #826
    Цитата Сообщение от iskan660 Посмотреть сообщение
    Возник такой вопрос...у многих на наших эко пассатах стоит заводской фаркоп, на нем розетка 13 пиновая. Решил буксировать прицеп, купил адаптер (переходник 13-7). Подключаю эту розетку через переходник, но габариты, стопари ,поворотники не хотят гореть((( Ошибок по васе ,по тягово-сцепному устройству нет, предохранитель №4 на водительской стороне целый. Почему не идет питание с розетки? Прозванивал 13 пиновую розетку с аварийкой, +12 в только на постоянном плюсе розетки. Нужен ли какой то блок согласования для этого?
    Блок согласования уже стоит , скорее всего в разъёме прицепа плохой контакт . В отечественных прикручено по верх изоляции у многих , ну или просто отгнила масса она же земля у прицепа , потому тоже не видит лампы и отключает .
  3. #827
    Кстово
    Я меняю воздушный фильтр раз в 10 тык.
    Я ваще меняю через 7,5 тык, я просто к тому , что про остальное то они правильно написали, а вот про воздух, была муть(деза)
  5. #828
    Волгоград
    Пацаны у кого какие мысли, я по поводу воздушного фильтра???? Тема из поста на 31 стр. Интервал замены воздушного фильтра каждые 90.000 km / 6 года/лет Интервал замены свеч зажигания каждые 60.000 km / 4 года/лет Интервал замены тормозной жидкости первый раз через 3 года/лет, после этого каждые 2 года/лет Интервал замены фильтра салона автомобиля каждые 60.000 km / 2 года/лет Датчик - интервал изменхния давления в шинаъдо 2009 каждые 6 года/лет (если имеется)
    это интервалы для европы, у нас интервалы короче!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  7. #829
    У жены на бензиновом Поло 1,6 я тоже так меняю. Цепь...матьеё......
  9. #830
    Кстово
    А сам то на тракторе ???
  11. #831
    Да... На дизеле- раз в 10 тык меняю всё по расходникам. Не особо бюджетно (один ТФ в оригинале под 40 уе), но зато спокойно......
  13. #832
    Кстово
    У меня у кореша тож трактор, тоуран, норм так аппарат двушка, 140 коней
    А у другого трактор опель, кусок фикалии
  15. #833
    320 дизельных ньютонов- это ВЕСЧЬ......, особенно на палке.
  17. #834
    Сосьва
    Раз пошла такая пьянка...
    Добавлю и я от себя. ТО прохожу каждые 15000км, не вижу смысла делать раньше.
    Расходники оригинал от VW, фильтра обычно все меняю на ТО, свечи каждые 30000км.
    Так как последние 30000км наездил почти все зимой, то салонный оставил до 30000км. Свечи решил посмотреть, что будет на 45000км. А то не успею одно ТО забыть, как приходится через три месяца опять закупаться.
  19. #835
    Кстово
    Цитата Сообщение от SwedCars Посмотреть сообщение
    никакой там не минимум. там просто написано 95..и все!
    Уважаемый, смотрю в книгу-вижу фигу?
  21. #836
    Кстово
    Ну а где, режь последний огурец???
    А свечи ,,,,, я проехал на свечах 82тык, и даже не знаю для чего заменил, если рабочая свеча, то не *** её и менять, ну эт моё мнение
    На счет ньютонов уточню, а так да на мешалке
    Антоха 163 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #837
    Решал для самоуспокоения замерять компрессию. Но что-то нигде не могу найти допуски по ней. Есть у кого-нибудь эти параметры или минимально допустимые значения для нашего двигателя?
    На днях почистил газовые форсунки. В рейке было немного масла и вторая форсунка была больше всего "запачкана" маслом. Одна из форс немного переливала. После чистки, может это эффект плацебо, но мне показалось что немного снизился расход. За 300км по трассе 120км/ч с круизом, обгоны присутствовали до 140, средний расход 4.3кг/100км. Раньше это было где-то 4.5кг/100км.
  25. #838
    Всё зависит от режима использования....ИМХО. Если не тошнить по городу и не лопатить короткое плечо, то вполне приемлемо, тем более у Вас-
    Воздушный и салонный фильтр от ФВ- лишняя роскошь, ИМХО. Масляный и топливный- тут да...слишком велика роль.
    Я тоже у жены решил не менять на 30 тык (хотя в РБ 60 тык, как в Европе типа......), посмотрю до 45 (ТО-3), так как никаких проблем по зажиганию не ощущаю, а заводские свечи есть заводские...не в деньгах дело.
    Наклейки- наклейками, я верю только Эльза- во вложенном файле.
    Ошибочное мнение, так как электроды имеют свойство от старости отваливаться в камеру сгорания......перед этим не крича о помощи.
    В стандарте на 140 солярочных коней 320 дизельных ньютонов......в линейке до 2015 модельного года.
    egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #839
    Кстово
    Спорить нет смысла, но электродды вполне нормальные, ещё проедут если надо
  29. #840
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    фигу видит, кто льет 98, ибо про 98, там ни слова.
  31. #841
    Блин, я сам лошара......- фраза "НЕ НИЖЕ" таки в эльза присутствует......, в левой (от колонки с "95") колонке.
    Последний раз редактировалось bobz; 30.06.2015 в 21:54.
  33. #842
    Кстово
    Хоть спс сказал бы, что показали где мин написано
  35. #843
    Череповец
    Масляный, воздушный, салонный — замена с каждой заменой масла и всё.
    Цена за аналоги 400, 200 и 200 р. соответственно. Делаю тоже самое.
    Оригинал от нормального бренда отличается наклейкой на коробке.
    Проверил состояние баллонов в багажнике, выявлена начальная стадия коррозии на торцах и в районе ленточного крепления:
    рыжие пятна, небольшие отслоения краски, рыхлой ржавчины нет.
    Обработал растстопом для скрытых полостей, цена - 300 р. потратил один флакон с распылителем.
    Плюс этого средства - преобразование ржавчины в окислы и надёжная защита в дальнейшем (проверено на предыдущем авто),
    масляный налёт легко стирается тряпкой или смывается в отличие от мовиля,
    не влияет на ЛКП.
    Минус тоже есть - влияет на резинотехнические изделия и некоторые виды пластика, возможно разбухание и расслаивание этих материалов.
    Последний раз редактировалось Siro; 30.06.2015 в 22:41.
  37. #844
    Петербург
    Я меняю воздушный фильтр раз в 15к (масло по 7.5) и каждый раз он такого вида что хочется засунуть его обратно Секрет успеха, на мой взгляд в хорошем заборе воздуха и отфильтровывании песка и пыли в коробе за счет аэродинамики. Система предфильтрации аналогична таким же на строительной технике. Мне машина приехала из Швеции с пробегом 45к и родным фильтром - и по нашим меркам он был очень хорошим. Так что 60к для воздушного фильтра вполне нормальная и реальная цифра для наших моторов, тем более в европе.
    Вот салонный забивается только в путь - 15к для него предел помоему, то пыль и грязь то пух и всякая бывшая зелень.
    Сообщение добавлено в 23:08, предыдущее сообщение было в 23:04
    Я думаю наш 1.4 его объедет без проблем Даже с учетом большей массы. Предлагал народу на б6клубе заехать, но чтото трактористы не решились никто
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  39. #845
    С чего такие дУмки?...... Лошадей одинаково примерно, чего не скажешь о ньютонах. И не забываем- "лошади продают машины, а ньютоны выигрывают гонки"......
  41. #846
    У кума 2х литровый дизельный В6 на автомате. Пару раз приходилось брать. Скажу я вам, машина очень резвая. Скажем так, по прямой сравнимо, а вот в горочку дизель прет уверенней и легче. Была у него как-то и sport версия с 170 лошадьми, так та землю рвала под собой. Хотя двигло такое же, только мозги прокачанные.
    Так а по поводу компрессии есть мысли ?
  43. #847
    Степень сжатия- 10 (смотрите пост #838, вложенный файл)... Предела на износ не нашёл в Эльза- не хватило времени, завтра гляну...
  45. #848
    Посмотрите пожалуйста, буду благодарен.
  47. #849
    Во вложенном файле.
    Условие проверки
    l Температура моторного масла должна быть не ниже 30 °C.
    Порядок действий
    – Снять воздушный фильтр → Глава.
    – Снять катушки зажигания. Для этого использовать съёмник -T10094 A-.
    – Вывернуть свечи зажигания с помощью свечного ключа -3122 B- → Глава
    – Вынуть предохранитель блока управления топливного насоса из блока предохранителей под передней панелью слева. Расположение предохранителей: → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение
    Указание! При извлечённом предохранителе электропитание на блок управления топливного насоса не подаётся.
    Подключить → Тестер и запустить Ведомую функцию „Сброс давления в газопроводе высокого давления“.
  49. #850
    Петербург
    Не путайте компрессию и степень сжатия, это не одно и то же.
    http://m-power.ru/text/statii/2/css.htm
    Главное чтобы компрессия по цилиндрам не отличалась более чем на 1 бар.
    Едет не мощность или момент по отдельности, а интеграл кривой мощности по оборотами и у дизеля диапазон оборотов в полтора раза меньше.
    Но вообщем спорить об этом бесполезно, надо просто заехать пару раз и всё будет понятно
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
Страница 34 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
