Страница 39 из 326
ПерваяПервая ... 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 49 89 139 289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 975 из 8139
  1. #951
    Тихвин
    Цитата Сообщение от SwedCars Посмотреть сообщение
    транзитникам, неудобно. это про расположение новой новгородской заправки.
    Тем кто едет на Москву из Питера действительно не по пути, а я несколько раз в год езжу в сторону Пскова из Тихвина и мне новая заправка будет , как раз по пути - хоть на Лугу езжай, хоть на Шимск , как раз мимо проезжаешь. На старую АГНКС петля получалась 16 км по городу если едешь на Лугу , на Шимск поменьше , если ехать через центр Новгорода .
    Надо на Валдае строить АГНКС ! Лет пять назад , что хотели построить там на базе Газпрома, да так похоже и осталось на уровне планов.
    Мне 75 кубов хватает доехать из Пулково до Твери - 510 км.
  3. #952
    Нижний Новгород
    подскажите какую Катушку зажигания поставить бош или ваг?
  5. #953
    Гость Аватар для игорь77
    Новгород
    Цитата Сообщение от Алексей Ф. Посмотреть сообщение
    В СПБ на Астрономической кто нибудь заправлялся ?
    http://gazprom-agnks.ru/locator/ooo-...nkt-peterburg/
    Кингисепп почему то зелёным отмечен и фирма ооо "Криогаз" , а не Газпром. Вроде писали, что там метан дешевле ?
    Сообщение добавлено в 14:46, предыдущее сообщение было в 14:36
    В Новгороде строят новую АГНКС , когда же разродятся хотя бы одной АГНКС на севере СПБ ?
    http://gazprom-agnks.ru/about/news/N...oborudovaniya/
    А где строят? Что-то не видел по городу никаких строек!
    Сообщение добавлено в 20:49, предыдущее сообщение было в 20:41
    Цитата Сообщение от sanya64 Посмотреть сообщение
    примерно 1000 ёвро
    Да ну нафиг, такой ценник!!!!
  7. #954
    estonia
    ПАЦАНЫ здорово ....вопросов много ....по порядку тогда .......1 что за хрень постоянно капли воды на порогах изнутри с переди и с зади остаются 2 какие мысли по передним парк датчикам - после езды подьезжая передом к препятствию датчики не срабатывают выключая на нетраль и включая снова первую не срабатывают тоже...... но включив заднюю и ее зразу выключив все начинает пищать и мигать и работает идеально при подьезде и задом и передом к препятствию но почему не после движения передом к препятствию а только после вкл -выкл задней
  9. #955
    Тихвин
    http://gazprom-agnks.ru/about/news/O...ikiy-Novgorod/
  11. #956
    Кстово
    Я се ставил ориг, там чето разницы в цене нет особой
    Цитата Сообщение от Leon1 Посмотреть сообщение
    ПАЦАНЫ здорово .... и включая снова первую не срабатывают тоже
    Кнопку P нажимай, и все будет работать, до 20км/ч пока
  13. #957
    Нижний Новгород
    Я се ставил ориг, там чето разницы в цене нет особой1
    разница почти в тыщу
  15. #958
    г. Ейск, Крснодарский край
    Дайте пруф, кто чистил газовые форсы?
  17. #959
    Кстово
    Какие цены?
  19. #960
    LVIV, UKRAINE
    Цитата Сообщение от balsedor1 Посмотреть сообщение
    всем привет!!
    Давно не писал ничего! Ездил в Грецию! По заправка отчитаюся! Очень приятно заправляться в Европе.
    Возникла в дороге проблема!
    Загораеться лампочка ОЖ красная! Открываю капот бачок пуст! Открываю крышку раз и все вернулось на место!
    И так каждые 500 км
    Если остановился после долгой дороги и забыл открыть крышку то антифриз уходит но раз из под стороны водителя а бывает что из стороны пасажира.
    Вот собственно у кого-то было такое ???
    в общем ребята забрал я крышку у деда из транспортера! такая же фигня!
    потом купил новую!
    все те же яйца!
    антифриз на земле я в шоке! кароче что делать даже не знаю....
    есть у кого еще какие нибудь идеи ?
  21. #961
    Кстово
    Ну, дружище теперь тока один выход, делать фотоотчёт по съёму башни и замене прокладки, печалька
  23. #962
    LVIV, UKRAINE
    да может!
    но какая тогда механика ??
    где белый дым ? масляные пятна ? где антифриз в моторе ? где пузирьки в расширительном бачке ?
    всего этого нет! он просто вытекает, вчера вот из под стороны водителя...
    в общем попробовал презерватив
    когда газуеш бачок втягивает перезрватив в себя потом пускаеш на холостой ход,он просто встетно не надуваеться, и то чтобы он встал, процедуру газ холостой ход я делал где то минут десять
    здесь видео
    Последний раз редактировалось balsedor1; 13.07.2015 в 09:47.
  25. #963
    Петербург
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    Сегодня для себя нашел карту АГНКС от Газпрома.
    Ее можно будет использовать как альтернативу карте на сайте AGNKS.RU.
    На сайте Газпрома побольше инфы актуальной по работе АГНКС.
    Gilgamesh просьба добавить ссылку на карту от Газпрома в первый пост.
    Добавил, но кроме всего прочего эти дебилы умудрились даже координаты заправок написать неправильно. Или точнее в неправильном формате.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  27. #964
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    balsedor1, может от перегрева ОЖ выплескивает? Температура ОЖ какая при движении и после остановки?
    Touran EcoFuel 2.0
  29. #965
    Нижний Новгород
    Какие цены?
    бош 1800 ваг 2500
  31. #966
    LVIV, UKRAINE
    да нет температура в норме, он сигнализирует что нет ОЖ в бачке, ну когда вытекает.
    кароче еще один тест с перзиком делал, когда газуеш презерватив затягивает в бачок и так конкретно, отпускаеш газ и отпускает его.
  33. #967
    Череповец
    Если бы пробило башку или прокладку, то машина дымила бы белым, а в бачке переполнение и пузыри наблюдались бы.
    Вариант: где-то пробка образовалась (воздушная, шламовая, термостат заклинил или ещё из чего-то сформировалась).
    Похоже циркуляция ОЖ происходит неправильно, поэтому при перегазовке закачивает помпой ОЖ и раздувает трубчатые соединения, а выйти оттуда ОЖ на нормальный круг не может.
    Совет: слить ОЖ, искать продувкой воздухом через шланги, через бачок (ртом, компрессором) где забиты протоки и их прочистить, отмерить ОЖ и залить её по нормативу.
    С радиатором осторожно.
  35. #968
    Кстово
    Завоздушить не может, скорее всего помпа будет, я уже такое писал, просто здесь какая то интересная она, у меня на б5 было так, но может и термостат, не открывается
  37. #969
    LVIV, UKRAINE
    Принял на вооружение буду заниматься, вопрос сколько у нас по стандарту должно быть ОЖ ? И как лучше всего ее слить ? Или обратись в мастерскую ?
    Тоесть что делать менять помпу ? какой ее номер по ВАГУ ???
  39. #970
    Кстово
    Или обратись в мастерскую?
    Ни каких мастерских, делаем все только сами, и своими руками
  41. #971
    Петербург
    Я бы съездил в сервис который занимается конкретно вагами на диагностику. Скажи что это двигатель от гольфа если метана они боятся.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  43. #972
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    сцепления, мехатроники, дсг всборе, тнвд — меняли по куланцу на б6, плюс форсунки бензиновые на б7. Всё это в СПб и в короткие сроки.
    А форсунки по куланцу меняют? Можно поподробнее?
  45. #973
    Череповец
    http://avtozam.com/volkswagen/passat...z-na-b3-b5-b6/ здесь про замену ОЖ
  47. #974
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    пробывать можно все. вопрос что ответят немцы!
    пробег и вин в личку завтра гляну! и пиши все что нужно еще раз запрос буду сочинять! дадут так дадут, нет так нет
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  49. #975
    LVIV, UKRAINE
    я вот читал как сливать ОЖ, и говорят если сливаеш ОЖ то легче сразу помпу поменять потому что полюбому если помпе менять нужно Ож сливать, может кто то подсказать точно что это за помпа такая, или дать ее ваг код?
    если это помпа то она стоит 200 евро
Страница 39 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
