Страница 40 из 326
ПерваяПервая ... 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 50 90 140 290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 1,000 из 8144
  1. #976
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от KZN75 Посмотреть сообщение
    А форсунки по куланцу меняют? Можно поподробнее?
    Меняли бензиновые, на Б7, машину брали с пробегом 75 в декабре, в мае заменили по куланцу все 4, пробега в районе 85-90 было, одна умерла совсем, промывки не помогали.
  3. #977
    Сосьва
    Цитата Сообщение от balsedor1 Посмотреть сообщение
    если это помпа, то она стоит 200 евро
    03C121004K - да, у меня она стоит, есть еще 03C121004KX - эта вроде восстановленная, должна стоить подешевле.
  5. #978
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    если это помпа то она стоит 200 евро
    если пробег не большой , то надо пробывать ехать к ОД и выносить ему мозг на куланц .
    У нас сегодня смотрел ценник на куланц по экофулу ориентировочно все зависит от года и пробега . для авто 11 года пробег до 120т оригинала
    ГБЦ+ форсунки 80 тыс
    поршня 25
    помпа 8 (антифриз на доливку в цене до 0,5л , хотя по опыту для своих 0,5л концентрата выбью)
    цепь 10 ( натяжитель и масло в цене) фильтр за свои!
    цена с работой!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #979
    LVIV, UKRAINE
    поршня 25
    цена с работой!
    ну да куланц это было бы чудесно... но не в наших районах
    послушайте чудесную историю.
    Написал я ОД полностью свою проблему, звонят мне и говорят.
    Ни в коем случае нельзя ездить, через неделю у нас будет свободное место, заказывайте эвакуатор и приезжайте, я им говорю а зачем эвакуатор ?
    а они мне в ответ: Потому что загорелась КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА.!!!
    Красная лампочка КАРЛ!!!
    Ладно проехали... я говорю а что вы собираетесь делать!
    Диагностировать! ЗА 250 грн.
    Но может мы найдем проблему, а может и нет.
    Кароче поеду в четверг посмотрю что они там будут диагностировать, потом отпишусь.
    Сегодня был у еще одного мастера, вроде толковый когда то давно мне на Мерсе 124 двигло менял, та же херня, поезди посмотри, быть такого не может, у тебя автоматическое розвоздушивание системы.
    В общем никто сказать толкового ничего не может.
  9. #980
    Петербург
    Откуда льется то нашли?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  11. #981
    г. Ейск, Крснодарский край
    На наши машины подходит Турановский Лямбда-зонд первый до ката 03C 906 262 AM ???? Если да, то буду заказывать.
  13. #982
    Череповец
    Да. Я менял недавно. Кстати тоже второй заменил через месяц (бош). Проехал с 03C 906 262 AM 4 ткм. Всё как обычно.
    Разница в длине провода и в форме колпачка.
    Длина больше на 15-20 см, лишнее прихватил пластиковым хомутом.
    На колпачке датчика отверстия меньшего диаметра и их большее количество.
    Сообщение добавлено в 19:03, предыдущее сообщение было в 19:01
    А с какой температуры эти явления начинаются? На холодную или после прогрева?
  15. #983
    А может быть причина его не исправности, скажем в электрике, скажем где-то напряжение в цепи скачет?
  17. #984
    LVIV, UKRAINE
    после прогрева. и то нужно хотя бы 50-100 км наездить!
  19. #985
    Череповец
    Причина неисправности зонда от бош - обрыв в цепи подогрева.
    Причина неисправности родного зонда - частые выходы за пределы регулирования по газовой линии управления, т.е. сдох один из элементов датчика.
    Сообщение добавлено в 13:54, предыдущее сообщение было в 13:52
    т.е. на холодную эффекты с ОЖ не наблюдаются?
  21. #986
    LVIV, UKRAINE
    нет не появляються! смысл в том что ОЖ вытекает когда ты заглушиш машину после длительного перезда. если минимально в городе накатывать 30-50 км такого не будет.
    и еще если ты после длительного переезда откроеш крышку расширительного бачка и сообственно даш ей вдохнуть. то ОЖ НЕ ВЫТЕЧЕТ
    уже был у 5-6 мастеров все морозяться и ничего не знают, говорят такого не бывет и я что-то путаю, что мол это кондер капает, но я же не тупой сладкий красный атифриз это был. но все в один голос говорят что это стопудов не прокладка, я у всех спрашивал так как был настроен на худшее
  23. #987
    Череповец
    Вполне возможно, что это термостат глючит, т.е. ловит середину между двумя нормальными положениями.
  25. #988
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Учитывая, что их два, очень может быть!
    Touran EcoFuel 2.0
  27. #989
    Нижний Новгород
    подскажите. снял генератор поменяли подшипники и щетки, поставил загорелась лампочка аккумулятора, снял обратно туда где делали проверяют при мне на стенде все нормально заряд дает.
    говорят что фишка с щетками китай оригинала нет так как очень дорого, советуют отрезать один провод "показывают какой" должна лампочка погаснуть. ставлю то горит то пропадает режу провод такая же фигня. все предохранители целы визуально "контрольки нет"
    куда копать дальше?
    какой командой ваг кома можно посмотреть идет заряд или нет?
  29. #990
    LVIV, UKRAINE
    ну и что посоветуете ?
    менять ???
    и еще у нас есть какой то Дополнительный насос ОЖ
    с термостатом походу так есть
    полный в сборе тоесть ВСЕ
    и есть какие то два отдельные
    и
    инфа от сюда
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=20F0091C
    П.С.
    кстате если я уже начал разбираться может подскажете кто какую ОЖ льет ?? так как походу по рекомендации и с завода идет G13 лиловая, а у меня почему то G12 красная
  31. #991
    Кстово
    Саня! ты меня уверял что эт прокладка, а терь съехал на другую тему, без обид
    Надо разобраться, кто из них отвечает за открытие, его и пощупать, снять его и в кипяток проверить работоспособность
    сдается мне проблема не в этом
  33. #992
    Всем привет!) Принимайте возможно заранее в свои ряды метановые) Сейчас езжу с нуля на Lexus RX-350 2007 140ткм- проблем ноль, машина как новая, меняю только колодки да фильтра, что даже скучно)) Ну и бенза лью не мало в него. В общем у друга прокатился на пассате экофул- загорелся купить такойже.
    Хочу брать по возможности 12-14г., не более 80ткм. Вот вопрос с какой коробкой? охото конечно автомат, но DSG говорят ломучие сильно и дорогие в ремонте?
    В общем можно ли брать свежий б.у. пассат на DSG? или исключительно МКПП?
  35. #993
    Саратовская обл.
    Иван, привет! Ставить диагноз дистанционно - дело заведомо неблагодарное. Всегда иду по проблеме "от простого к сложному". Про термостаты проскакивало, что недолговечные они, а вот симптомов их отказа никто не описывал. Я поэтому за температуру ОЖ и цепляюсь, но balsedor1 говорит что всё с ней гуд. При этом не говорит как и где её контролировал. Помпу тоже со счетов сбрасывать нельзя, крыльчатка пластмассовая, могла развалиться частично и не обеспечивает циркуляцию на малых оборотах. Ну и прокладка ГБЦ, она тоже хитро ведет себя при наличие микротрещины в районе выпускного клапана.
    Как видишь, вариантов мильен, а вот какой из них лечить, надо определять методом исключения.
    Touran EcoFuel 2.0
  37. #994
    Лично я- только оригинал. Почему? Не скажу, так как сам не знаю......, основываюсь на том, что жижа долгоиграющая и немаловажная для здоровья авто (прокладки, сальники помпы, теплообменник печки, наличие/отсутствие отложений в системе охлаждения).
    Они совместимы без проблем. Не обращайте особого внимания на надпись на бачке- немы инертны, у жены машина 13-го года дата производства, точно Г13, а на бачке намалярено Г12......
    И что, задние тормозные диски ни разу не меняли из-за кривизны? Удивительно- это болячка этой модели...как и чек по катализатору и/или по системе вентиляции топливного бака.
    Исключительно вопрос религии и режима эксплуатации. В Москве МКПП- смерть правой руке......, в Минске я в час пик город по диагонали от МКАД до МКАД за 30 минут проеду. Страшилкам про ДСГ не верьте- если знать нюансы и бережно эксплуатировать- вполне надёжная весчь, ИМХО.
  39. #995
    Я на дсг езжу и не жалуюсь. На первой машине жене меняли сцепление на пробеге 150 тыс. Сейчас вторая ее машина - сцепление заменено на пробеге 70, но машину привезли с дерганным сцеплением. Меняли оба раза по гарантии.
  41. #996
    Петербург
    У знакомого октавия 13 года, коробка повизгивала при определенных условиях с самого салона. В итоге сейчас поменяли ДСГ. Пробег 30к. А с 14 года отменили расширение гарантии на нее.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  43. #997
    Именно по этому у меня механика...... Однако знакомая ездит на В6 с ДСГ6 уже пять лет, пробег под 250- вааще никаких проблем...она даже не знает, что такое ДСГ.
  45. #998
    LVIV, UKRAINE
    лично я бы брал тоже механику но увы жена не могет ездить на тыкалке.
    а по поводу ДСГ, ну насколько я с ней знаком есть несколько моментов.
    всегда ставить на ручник а только потом на паркинг, и снимать с паркинга а потом с ручника.
    так как фактически это робот, в длительной пробке ставить на нейтралку.
    Она не любит бешеных разгонов, если хочеш тапок в пол нажми спорт режим или типтроник.
    Ну а по поводу езды она божественна, ни с каким простым гидроавтоматом не сравнится.
    По чувствам лучше только мерсовская 7G и 9G tronic ну из тех что я ездил конечно...
    А по поводу обслуживания, брать так чтобы еще был гарантийный, а если после гарантийного искать нормального кулибина толкового. А то меня один раз чуть не кинули на 600 баксов
    П.С. в ДСГ 6 мокрое сцепление, а у нас сухое по этому ДСГ 6 считаеться болие долговечным
    Сообщение добавлено в 09:36, предыдущее сообщение было в 09:29
    контролировал васей после 50 км пробега.
    помпа давала бы звук.
    да и малые обороты тут ни при чем. вытекает ОЖ когда машина заглушена. тоесть если не глушить течь не будет. и если дать ей вдохнуть не вытечет.
    а если термостат не открывается она должна была бы закипать так же ??
    кароче это капец, катаюсь пока так. жду мастера из отпуска. к ОД ехать не хочу те же **** только в костюмах фольца
  47. #999
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    инфо для планирующих путешествие через Москву. заправка на МКАД, внешняя сторона, между ленинский пр и ул профсоюзная, закрылась на ремонт. на вопрос, когда начнете работать, ответили - не знаем.
  49. #1000
    belarus
    подскажите, поменял помпу, ошибки не загораются, но машина не тянет с низов, может было у кого такое?
Страница 40 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
