Страница 60 из 326
ПерваяПервая ... 10 50 56 57 58 59 60 61 62 63 64 70 110 160 310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,476 по 1,500 из 8144
  1. #1476
    Тамбов
    Цитата Сообщение от igorcherry Посмотреть сообщение
    Координаты новой АГНКС в Тамбове:
    52°44'34.8"N 41°24'36.4"E
    52.743000, 41.410100
    На карте ГУГЛА появилась "АГНКС ТАМБОВ". Так же добавлена в карты на сайте agnks.ru.
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1477
    Самара
    Цитата Сообщение от Avand Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня, подскажите, VW Passat B7 EcoFuel 1.4 TSI, очень медленно заправляется газ, а в последний раз вообще пол куб вошло и всё?
    И может подскажите, где вообще в Украине (желательно поближе к Днепропетровску) обслуживается газовое оборудование этих авто?
    1 - внимательно читаем первый пост темы
    2 - нигде, ищите умельцев энтузиастов.
  5. #1478
    Ukraine
    Да, спасибо, читал, попробывал почистить, результат - 0, а разобрать пока не один умелец не берется.
  7. #1479
    Бывалый Аватар для Omego
    Замените на новый, итальянский или чьи они там, ибо если разберете то обратно не собрать.
  9. #1480
    Ukraine
    Хочется точно понимать в штуцере ли вопрос, и найти "умельца", который бы взялся это дело поменять)
  11. #1481
    Если долгая заправка по 10-15 минут то точно из-за штуцера. Менять можно хоть самому.
  13. #1482
    Петербург
    Проволоку размотал/выдернул? Последнее действие перед заменой штуцера.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  15. #1483
    Доброго времени суток, помогите к кому можно в Москве обратиться с ремонтом. Приехал из Белоруссии подхалтурить на пару недель. Перед отъездом поменял цепь, свечи, подвеску перебрали. Хотел еще с плохой работой на бензине разобраться но не успел срочно выезжать надо было. Так вот Доехал до МСК без проблем. Приехал, машину кинул на 2 недели. В итоге решил проехать. Завелся с 10 раза на бензине, практически сразу переключилась на газ, проехал пару км. вытаскиваю ключ раздается странный звук. Открываю капот обнаруживаю что на газовом редукторе нет резиновой заглушки. завожусь опять стремный звук. заглушка опять вылетела. Потом машина отказывалась заводиться на газу. В процессе обследования ( вынимал предохранитель Ф17 уровень в балонах не изменялся- что очень странно для меня обычно уровень топлива газа обнулялся) Снимал клему с аккумулятора. в итоге завелась на газу. Поехал на сервис, проезжаю 500 метров, раздается стремный звук и все завезтись я не смог. Выскакивает что уровень топлива газа низкий, на бензине глохнет. В момент заводки на бензине чувствовался запах гари (бензином то же пахло). Очень напрег уровень топлива в баллонах (газа до стремного звука показывало еще на 350 км.) когда вынимал предохранитель уровень газа не изменялся, может накрылся датчик газа в баллоннах? Посоветуйте что делать(
  17. #1484
    Самара
    Цитата Сообщение от sorokin.ka Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, Посоветуйте что делать(
    Когда вынимаешь предохранитель, перекрываются вентили на баллонах. Уровень упадет на стрелке только после того как израсходуется давление в магистрали между баллонами и редуктором, а для этого авто должно работать на газу, ну или происходить его сброс аварийный)
    Если выбивает заглушку, значит есть избыток давления во второй ступени(то что на выходе редуктора и идет на форсунки). Причины наиболее вероятны 3: 1) Грязь в редукторе мешает работаь первой ступени и 200атм продавливает до выхода. 2) грязь во второй ступени и регулирующая игла не прилегает к седлу и 20атм продавливает на выход. 3) неисправность датчика давления и регулятор не понимая что на выходе пытается нагнать давление на выход.
    Самая вероятная причина №1, затем 2, 3-я самая нереальная.
    Gilgamesh, sorokin.ka Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #1485
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    найди, кто занимается установкой и ремонтом газового оборудования. нужно промыть редуктор. обычно, этого достаточно
  21. #1486
    Здесь есть ник balsedor1. Он описывал подбор и покупку нового штуцера довольно недавно и за гривны, но у него он травил. Думаю на порядок замены это роли не играет. Плюс сможет рассказать как устроен и где проволоку-фильтр выковыривать.
  23. #1487
    Новичок Аватар для armagedons
    Еще раз всем привет. Вот рано обрадовался, что машинка поехала. 5 дней ездила после замены лямбды без проблем (300км). Сегодня стал на светофоре - почувствовал вибрацию мотора (на газу). После остановки мотора запустилась на бензине. Приехал домой подключил VCDS. Те же самые ошибки:
    Ряд 1-зонд 1
    P0130 - 000 - неисправность в электрической цепи
    Лямбда-зонд 1; ряд 1; ток сигнала
    P2237 - 000 - обрыв цепи
    Да чтож это за хрень то такая? Лямбда работает 300 км или может провода от нее где перетерлись уже после фишки? Идут куда-то под аккумулятор. Может кто разбирал? Даже не знаю за что теперь хвататься, кроме как за голову...
    Кстати у приятеля забилась на астре J трубка сливная от кондея и вода попадала на блок управления что приводило к глюкам. У нас такая беда не встречалась?
  25. #1488
    Нет.
    Тут есть специалисты по ЛЗ- спросите у них...
  27. #1489
    Сосьва
    На B6 иногда слив заваливает листьями или иным мусором и тогда ЭБУ двигателя плавает в воде, что вызывается всякие дефекты.
    Посмотрите переход проводов с лонжерона на двигатель, у товарища он перетерся примерно на 300000км, что вызывало ошибку по сажевому фильтру.
    А не может быть, что для нас этот датчик кислорода не годится? Так как работа на метане вызывает большою термическую нагрузки на них, если я не ошибаюсь.
    Отцепляйте фишку на датчике и ЭБУ и прозванивайте провода, но мне кажется дохнут датчики.
  29. #1490
    Сама расшифровка ошибки звучит "неисправность в электрической цепи" и "обрыв цепи" говорит что оборван провод или не обязательно?
  31. #1491
    Обрыв цепи- стандартная ошибка. Машина не понимает- сгорела спираль в лампе или перебита проводка, она просто видит отсутствие нагрузки. Потому по "обрыву цепи" невозможно определить в чём проблема- в потребителе или в провОдке. К сожалению...
    Вы не с В5 путаете случайно? У В6 этой проблемы не слышал...
  33. #1492
    Сосьва
    Нет, не путаю. В живую не видел - читал в интернете. Вот пример.
  35. #1493
    В Вашем же примере ответ на первой странице......
    "Блок эбу в достаточно специфичном месте, но только владельцы коряво сделаных машин на это жалуются,
    все остальные даже не в каких он местах расположен.
    тем более его разбирать...."(с)...... Судя по подписи- чел занимается именно электрикой ВАГ.
    Последний раз редактировалось NVB; 17.09.2015 в 15:28. Причина: Убрал завуалированный МАТ.
  37. #1494
    Петербург
    Siro писал что ему помогла чистка разъема лямбды насколько я помню.
    Под жабо в аквариуме собирается много грязюки, да. Листья, иголки пух песок и тд. B6 еще достаточно молодые в основном, чтобы это стало по настоящему массовой проблемой.
    ЭБУ можно проверить визуально, но экспериментировать с его разбиранием как по ссылке я бы не советовал. У нас другой блок и заклеен он значительно серьезнее.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  39. #1495
    Ещё как слышал!!!
    Сообщение добавлено в 09:52, предыдущее сообщение было в 09:49
    Я три раза чистил, обливал контакт спреем, шилом юлозил, победил! Уже год не выскакивает ошибка.
  41. #1496
    Цитата Сообщение от jogan001 Посмотреть сообщение
    Ещё как слышал!!!
    У меня В6 прошёл 248 тысяч, из них примерно четыре года по СНГ. Никаких проблем...с отводом воды не было, честно. Это- личное. В ссылке уважаемого роввин- обсуждение данной "проблемы" на паралельном ресурсе...почитайте ради интереса.
  43. #1497
    Я чищу каждые три-четыре месяца. Снимаю дворники, кожух и вычищаю, проливаю водой. Забивается сток и от этого мокрый пол со стороны пассажира. После чистки всё сухо, но не долго...
  45. #1498
    Петербург
    Конечно личное, у кого машина дома/на работе скажем в паркингах и гаражах , у кого 365 дней в году на улице под деревьями. Спорить бесполезно
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    stas-samara Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #1499
    Склоняюсь к-
    все остальные даже не ..... в каких он местах расположен. Тем более его разбирать...."(с)...... Судя по подписи- чел занимается именно электрикой ВАГ.
    ИМХО- просто не везёт...с условиями хранения или...сборки.
    У меня уже 12 лет- на открытом воздухе...все машины. Моя- на парковке через дорогу от дома (птицы гады гадят, стоит прямо под опорой ЛЭП), жены- на обочине дороги, которая проходит мимо дома (во двор втиснуться физически невозможно, там всё всегда забито соседскими машинами). Так что условия хранения- спартанские...
    ОФФ Фото с соседнего двора, машина стоит уже недели три...двор далеко не богатеев......, район- бывший военный городок, вошедший в городскую черту Минска.
  49. #1500
    О, сегодня "новая" ошибочка появилась:
    Ряд 1-зонд 1
    P0133 - 000 - слишком медленное изменение сигнала
    Вечером полезу еще раз чистить мыть контакты. Может сам датчик на лямбде тоже чем моющим побрызгать. Не убью? А то тот что заменил сажей припудрен вроде прилично.
Страница 60 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
