- продан
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-stas-samara Поблагодарил(и) за этот пост
Всем здрасьте. В марте предстоит небольшой заезд в сторону Минска. Там вроде на всех запрвках требуют справку 2Б. У меня рядом сделать негде. Если кто из СПб есть, можете помочь? у вас вроде это не сложно? с меня пиво!)
В Беларусь мотаюсь частенько,со справкой 2б выносили мозг только в Орше,причем конкретно выносили,но все таки через силу заправляли,на всех остальных говоришь госномер и что машина из России,ну на крайняк документы на машину попросят,и заправляли без проблем в Борисове,в Минске на двух АГНКС,в Барановичах и в Бресте.Я перечислил только те заправки,где заправлялся сам,про остальные не знаю и утверждать не берусь.
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:Не выйдет. Я уже говорил, что сын делал запрос в АвтоВАЗ и ему ответили очень конкретно: нет заправок - не будет и машин.
14.02.16
"Здравствуйте. Планируется ли выпуск серийной VESTA CNG, видел такой автомобиль на выставке, хочу купить, если будет, то когда и ориентировочная стоимость. Спасибо."
15.02.16
"Добрый день! Спасибо за обращение. Сейчас данный проект находится в проработке, к сожалению, более конкретной информации пока нет."
Отдел обратной связи. Администратор
201306031352-201306031352-1369831246_lada_granta_cng_4.jpgпока они будут прорабатывать, можно самим вкорячить туда баллоны, и получится заводское гбо, шильдик с зафиры прилепим CNG
В Витебске так заправили поздно вечером, в Минске на АГНКС 5 документы на ГБО потребовали , по моей просьбе закачали под 230 атм. На обеих станциях ближняя к кассе колонка с евро разъёмом.
Работы по замене бенз. форсунок на пару часов. Сам не делал но присутствовал, когда мне меняли. Обошлись без спец.инструментов. Здесь писали, что кто-то меняет, кто-то нет, прокладку впускного коллектора. Я поменял, стоит она не дорого, SWAG-кая порядка 100 грн (300р). За работу берут 250-300грн (750-900р.)
Форсунку брал б.у. У нас не нашел. Взял с Германии. Обошлась 45евро, при цене новой у нас около 100евро. Продавец дал гарантию на форсунку 12 месяцев.
Всем привет! Нужна помощь: тяжело заправляется газом моя ласточка. Раньше заправлялся за 4-5 мин до полного бака, последние разы заправляет на 1/4 и все. Приходится несколько раз спускать и по новой включать давление на колонке, чтобы заправить хоть на 3/4 бака. Хотя недавно заправился на другой колонке (не на той где обычно) и заправило полный бак без моего вмешательства со спусками и довольно быстро. Сталкивался кто нибудь еще с такой проблемой? Подскажите что с этим делать? Заранее спасибо!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
это какие другие, пассаты или газели?Другие машины вроде без проблем при мне заправляются, только я один там стою и качаю туда сюда ручку спуска)) Хотя я тоже на заправку грешу.
пассат пазику не товарищ
Со временем в штуцер набивается разная грязюка которая мешает проходу газа, причем не только на внешний "фильтр"- пружинку но и на клапан внутри. Разборный можно относительно просто почистить, плюс неразборные бывают начинают травить по завальцовке - если неаккуратно изгибать его переходником когда запихиваешь в тот шланг.
У газелей и пазиков в советских заправочных нет ни фильтров ни клапанов которые бы мешали проходу газа. Я не уверен кстати, что разборный штуцер решит проблему влажного газа - фильтр и клапан там в любом случае остаются, от этого полностью поможет только установка советского заправочного под капот или в багажник.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Разобрал и почистил разборный. Конструктивно они особо не отличаются. По заправке, постарайтесь сразу после заправки снять переходник и посмотреть есть ли иней на конусе(пружине). Если есть, то возможно газ плохо осушают. Наш автомобиль не любит сырой газ. Продуйте сжатым воздухом заправочное не снимая не снимая его, только осторожно чтоб глаза грязь не прилетела.
И почитайте пост первый этой темы, чтоб больше знать о нашем авто.
Ребят, меня посетила такая мысль.А что будет, если от газовой рампы открутить трубку-шланг, подводящую газ от редуктора, запрыскать полную рампу жидкости для промывки заслонок, подождать, закрутить обратно и попробовать завести(предварительно прогреть до перехода на газ)??? Или это полный бред?
По идее можно попробовать, где то видел даже специальную приблуду: емкость с жижей подключается в разрыв после редуктора перед рампой и наверно можно регулировать расход жидкости.
Если будешь пробовать, начни с малых порций![]()
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Теперь примерно понятно, почему движки ломаются современные. Для надёжности могу ещё шомпол с ёршиком металлическим предложить использовать, чтоб так сказать наверняка получить эффект. Ладно хоть мистер мускул или тайд не пришла мысль использовать. А если водородом продуть- у него молекулы меньше и значит их больше и большим количеством лучше прочистит. Или, если нет под рукой водорода, то модным азотом прокачать.
Насчет тайда не в курсе, но масляный нагар и отложения любой степени идеально отмывает средство для посуды Шуманит - факт без шуток![]()
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Omego же моет такой жидкостью, только что форсунку снимает и отдельно давление с импульсом подает. А тут всё и сразу)) Согласен, экстремально... Эх... Было бы у меня два газенвагена...
Насчёт снять и отмочить или промыть под импульсами с давлением- это нормально. На месте, наверняка проблемы для двигателя-расход газа по объёму в сравнении с бензиновыми форсами ну очень разный.
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
