Страница 108 из 326
ПерваяПервая ... 8 58 98 104 105 106 107 108 109 110 111 112 118 158 208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,676 по 2,700 из 8145
  1. #2676
    Череповец
    Где Стас Самара,может он что про лямбду знает
    Я обе лямбды заменил и глюки закончились.
    Кроме того, отмечу, что для выхода на нормальные режимы работы нужно покататься и на газе и на бензине,
    чтобы в ЭБУ записались средние значения для этого двигателя, так как после сброса ошибок стоят нулевые средние по лямбдам.
    Из-за этого и кажется что глюки остались, а на самом деле подтраивает из-за плохой средней коррекции до тех пор пока лямбда не включится.
    Пока нормальную статистику не наберет будет запускаться на бензине.
    По ошибке: может быть и вторая лямбда дохлая, она с первой увязана программно и по схеме электропитания.
    Когда свои проблемы по лямбдам решал, то смотрел вкладку готовность (или строка "статус неисправности", у тебя 01100000 тут поройся), через неё определил что у меня вторая не включается, из-за неё значения выходили за пределы регулирования.
  3. #2677
    Иваново
    Здравствуйте. Интересуюсь пассатом на метане. Есть экземпляр,который полтора года не видел газа и проехал за это время примерно 20 т.км.только на бензине.
    Должно ли негативно повлиять отсутствие газа на двигатель или можно покупать такой пассат?
  5. #2678
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Если лили 92-ой, то с большой долей вероятности поршням ппц.
    Touran EcoFuel 2.0
  7. #2679
    Иваново
    Исходим из того, что хозяин адекватный человек и лил не ниже 95 бензина.
    Могут ли газовые форсунки засохнуть без газа, как засыхают бензиновые без бензина?
  9. #2680
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    Я и не ожидал больше инфы про это.Так,сегодня поехал с чеком км 30,на бензине сперва,потом на газ переходит,заглушишь и потом опять на бензине,вкладку готовность смотрел и не раз
    спб
    То так,то так...
    У друга на пассате таком же смотрел,тоже самое как на первой картинке
    Сообщение добавлено в 23:56, предыдущее сообщение было в 23:54
    Siro,у тебя ошибка по первой была такая же когда ты вторую поменял?
  13. #2682
    г.Череповец
    Подскажите а АС всегда должен быть включен?
  15. #2683
    спб
    АС это кондер,как хочешь пусть всегда включен,окна не будут потеть
  17. #2684
    г.Череповец
    Я слышал на некоторых авто не рекомендуется его выключать
    Сообщение добавлено в 01:10, предыдущее сообщение было в 01:09
    Например рено
  19. #2685
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    У меня включен всегда.Когда включаешь режим АВТО на климате, он тоже включается, значит, так и нужно. И стекла не запотевают.
  21. #2686
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    Месяц ездил без газа из за ремонта редуктора, поставил редуктор очень долго ждал перехода на газ ,однозначно коксанулись форсунки
  23. #2687
    Петербург
    Цитата Сообщение от SSProt Посмотреть сообщение
    По коррекциям: у кого какие?
    Сейчас вот пока не прогрелась на бензине 5, на газу потом около 0 при спокойной езде без пробок. Видел и 10-15 у себя, от заправки к заправке отличается, от стиля езды зависит.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  25. #2688
    Златоуст
    Бензин 98 или 95? С луккойла? 10-15 вполне нормально, 5-отлично. Может топливо у меня .... некачественное типа.
  27. #2689
    Пермь
    Нужно заправить его газом и посмотреть, как он себя поведет, а так это гадание на кофейной гуще, могут или нет, покажет дальнейшая эксплуатация, что тут гадать. Ну и если хана форсункам, их можно и поменять, все зависит от ценника на машину, если будет запас по деньгам, почему не покупать ее.
  29. #2690
    Бывалый Аватар для Omego
    Могут и форсунки подкиснуть но это решается промывкой, может редуктор (тоже промывается). Это мелочи, главное знать что это не такси с пробегом 500 тыс. По этому начинайте с вин номера в соответствующей теме
  31. #2691
    Иваново
    Спасибо за ответы. Закачать газ нет возможности. Ближайшая заправка в 1000 км
    По рассказам пробег проверенный мин.,коробка ремонтировалась,
    Буду проверять vin.
  33. #2692
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Буду проверять vin.
    А машинка где? На крайнем севере что ли?
  35. #2693
    Иваново
    Да,типа того...
  37. #2694
    КАЗАНЬ
    Буду проверять vin.
    Если вопрос только по газовому оборудованию, можно брать. Там нечему ломаться.
  39. #2695
    Иваново
    Да,именно,вопрос в паузе работы газовой части двигателя. Еще раз благодарю за помощь.
  41. #2696
    Златоуст
    Ну, если нет возможности качнуть газ, то визуально проверить, чтоб всё на месте было и внешне целое-баллоны, магистрали, редуктор, датчики с фишками одетыми, форсунки(а не заглушки) и отсутствие ошибок хотя бы по емл(лучше конечно шнурок). А остальное, как на обычном авто. Удачи в покупке. И да, вопрос: точно метан и баллоны под днищем, а не пропан и тор вместо запаски? А то смотрел я коня под пропаном от немцев с бубликом в багажнике. И ведь не придерёшься-на газу машина, только "...гранаты у него не той системы...".
  43. #2697
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    Буду проверять vin.
    про проверенный пробег продавец рассказывал?))))) где коробка ремонтировалась:там, тут, у од или в гараже? сам понимаешь, большая разница.
  45. #2698
    Череповец
    Цитата Сообщение от serega_ryk Посмотреть сообщение
    То так,то так...
    Да примерно такие же симптомы, по нагреву постоянно а остальные единички плавали.
    Где-то летом выкладывал файл для Excel, там моя статистика по ошибкам, готовности и комментарии.
    Посмотри у себя включение второй лямбды: электроника двигателя группы 31, 32, 33.
    У меня подогрев второй лямбды постоянно моргал вкл/выкл, а сопротивление первой показывало 510 Ом, т.е. регулирование ВЫКЛ, поэтому ошибки вылазят.
    Когда вторую поменял, то по Васе она стала включаться, её сопротивление 80-110 Ом, сопротивление первой в рабочем состоянии 230-260 Ом, вроде так.
    У тебя пробег 190 по приборке, ресурс датчика лямбды в среднем 150-180 вот он перед кончиной и выёживается.
  47. #2699
    Самара
    У меня никогда с ней проблем не было тфу-тфу-тфу
    Езжу сейчас не редко на пассате, много командировок + купил себе Шевика - вот авто для наших колдобин и говен во дворах))
    serega_ryk Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #2700
    Волгодонск
    Вопрос откуда такое мнение по поршням? Видел экземпляр который два года ездил на бензе из за отсутствия заправок и всё ок.
Страница 108 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
