Страница 114 из 326
ПерваяПервая ... 14 64 104 110 111 112 113 114 115 116 117 118 124 164 214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,826 по 2,850 из 8144
  1. #2826
    Цитата Сообщение от gelik Посмотреть сообщение
    как вы считаете
    Нифига не понял- то всё развалилось, то "по сути всё стоит новое".
    B6 2009 оригинальный пробег 255.000
    Историю авто пробивали? Сомнительно, чтобы на таком пробеге коробка развалилась напополам...
    ВОПРОС!!!!
    Я бы взял б/у всборе из гермашки, проверил, поставил свой "новый" мехатроник и катался. А б/у мехатрон- продал. ИМХО...
    Цитата Сообщение от jogan001 Посмотреть сообщение
    механику то можно поставить
    Дешевизна МКПП б/у с лихвой перекрекрывается стоимостью дооборудования- полуоси, кулиса, троса МКПП и прочее. Нет экономического смысла никакого...ИМХО.
  3. #2827
    Златоуст
    Плюс маховик, плюс блок педалей, да и сама ручка переключения с механизмом, ну и электрика как ляжет... Вентилировал я этот вопрос, если всё вхаляву, то можно попионерить. На б5 поменять автомат на механику 1000-1200 баксов делают люди. Отработанная технология, на форуме у них есть, вроде Юра зовут спеца, если память не изменяет.
  5. #2828
    Петербург
    Кстати, блок управления (точнее прошивка) от механики без проблем заработала на ДСГ. И наоборот скорее всего будет тоже. Надо ориентироваться естественно на покупку комплекта с разбираемой машины, уламывать продавца на опт и большие скидки, тк вся эта мелочевка типа кулис и педалей пользуется исчезающим спросом
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #2829
    Украина.Чернигов
    Всем добрый вечер.Народ подскажите куда глядеть что может быть на улице потеплело стало больше 10 градусов тепла машина стала долго переходить на газ ошибок нет грешу на датчик температуры может с ним что не то?
  9. #2830
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    разбери редуктор, промой внутри все, собери обратно - наслаждайся.
  11. #2831
    Украина.Чернигов
    Добрый день месяц назад все делал а именно с потеплением началась вот такая фигня
    Сообщение добавлено в 10:28, предыдущее сообщение было в 10:26
    Хотя еще грешу на заправку надо попробовать сменить слышал что научились домиси в газ добавлять
  13. #2832
    Сосьва
    Заправку пробовали менять? Мне кажется влага стало больше в газе. Ну и не факт что опять не начал дурака валять редуктор.
  15. #2833
    Рыбинск
    Вчера на заправке отстрелился предохранительный клапан на редукторе. Причем прямо во время заправки!! Зажигание естественно выключено было. Похоже у нас заправочная магистраль без каких либо дополнительных клапанов доходит до редуктора. (Это я наверное "америку" открыл для себя)) ) В общем перекрыл заправочный кран на колонке, газ сифонить перестал, включаю зажигание - снова свист и иней на редукторе. В итоге: вытащил 10А, подождал пока немного уйдет запах газа, завелся на бензине, закрыл капот и поехал разбирать редуктор. По вскрытии обнаружен легкий надрыв резинки на поршне (редуктор однопоршневой), и увеличившийся с прошлого раза износ на поршне. Резинка уже не родная - менял года полтора назад. В итоге замена резинки на поршне, замена резинок на входной втулке высокого давления и крышке поршня, замена большой резинки на основной камере (от какого то термостата подошла). Грязи в редукторе не обнаружил, на поршне остались следы графитки которую наносил полтора года назад, даже добавлять не стал. После сборки завелась на бензе, минут через 5 стоя на ХХ перешла на газ. Крышка резиновая сбросного клапана улетела естественно в неизвестном направлении, вместо нее прилепил на герметик какой-то резиновый пятачок. Думаю если давление пойдет, то оторвет без проблем.
  17. #2834
    Сосьва
    EcoHilT
    Было бы замечательно, если назвали от куда резинки подошли к редуктору.
  19. #2835
    Рыбинск
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    EcoHilT
    Да я бы с радостью, но увы. Подбирались из здоровенного чемодана - набора маслобензостойких резинок в магазине з/ч для иномарок. Просто по принципу - О! кажись подходит - беру! Собственно как и в прошлый раз.
  21. #2836
    Украина.Чернигов
    я у себя чистил и менял уплотнительные резинки поехал в магазин резиновых изделий с етими резинками мне подобрали без всяких проблем такие же
  23. #2837
    Сосьва
    Надо было списать параметры или чемодан зафоткать. У всего есть коды. Будете еще там попробуйте получить инфу.
    Это в крупных городах хорошо, почти все есть. А в моей деревне только от сантехники подбирать...
  25. #2838
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    rovinnБудешь елед раз в гости заезжать напомни у меня в гараже есть набор резинов колечек и еще чего-то с времен СССР отдам. а если точно размеры будут то подберу за ранее и еще поищу где заныкать
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  27. #2839
    Сосьва
    Цитата Сообщение от SSProt Посмотреть сообщение
    И если заметили, то по газу я отписал: "на газу 7.2 куба, бензина 8л на сотню. По газу вроде нормально, а бензин ожидал меньше 7л на сотню увидеть". Так что к газу претензий нету, а вот расход бензина нескромный.
    Я думаю посмотрев это видео с 6:30 одну минуту Вы поймете в чем просчитались немцы когда авто конструировали... И по чему на газе Вас устраивает расход топлива.
    P.S. Кто гоняет в ЕС подтвердите или опровергните слова человека на счет качества топлива.
  29. #2840
    Я писал об этом, газ существенно разнится, не говоря уже о бензе.
  31. #2841
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Про бенз даже спорить не буду, потому как не знаю, а вот про газ... Напомните плиз, вы сравнивали белорусские, немецкие и итальянские заправки?
    Touran EcoFuel 2.0
  33. #2842
    Если бы немецкие.... Всего лишь белорусские с литовскими!
  35. #2843
    Саратовская обл.
    И в чём была разница?
    Touran EcoFuel 2.0
  37. #2844
    Goteborg, Москва
    если только в давлении. 26кг раз немцы надули. думал, хомячок не выдержит))) фины со шведами так не дуют. на 22-23кг заправка
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2845
    В пробеге, при одинаковых условиях эксплуатации (скорости, состояния дор. покрытия и т.д.) и одинаковом заполнении баллонов.
  41. #2846
    Саратовская обл.
    Не верю! (с) К.С.Станиславский
    Touran EcoFuel 2.0
  43. #2847
    Не верю!
    Заправьтесь в Австрии или накрайняк в Польше- почувствуете разницу. Или видео выше посмотрите- там парень рассказывает о расходе- ему тоже не верите?..
  45. #2848
    Riga, Latvia
    Надо верить людям! По бензину могу подтвердить - даже в Латвии отличается от Питерского! И даже тот же Лукоил другой!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  47. #2849
    Саратовская обл.
    Польша? Австрия? И чей там газ заправляют на АГНКС? Паспорт качества или компонентный состав в студию!
    За бенз я сразу сказал - не знаю и мне он не интересен. Я езжу на газе!
    Touran EcoFuel 2.0
  49. #2850
    Иваново
    Ребят выручайте, ехал на газу все было хорошо. Потом выскочила какая то надпись на приборке(прочитать не успел) стрелка газа на ноль и переход на бензин. Где искать? Знаю что было такое, читал где то здесь, но не предал значение, теперь немогу найти(( да и на телефоне не удобно искать.
Страница 114 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
