Страница 115 из 326
ПерваяПервая ... 15 65 105 111 112 113 114 115 116 117 118 119 125 165 215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,875 из 8144
  1. #2851
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    Цитата Сообщение от Лаврик Посмотреть сообщение
    Ребят выручайте, ехал на газу все было хорошо. Потом выскочила какая то надпись на приборке(прочитать не успел) стрелка газа на ноль и переход на бензин. Где искать? Знаю что было такое, читал где то здесь, но не предал значение, теперь немогу найти(( да и на телефоне не удобно искать.
    Бывало у меня такое,и у друзей тоже было,где то раз в год,в основном минут через 5-10 после заправки,не знаю в чем секрет,заглушишь,заведешься и опять стрелка полный показывает,есстественно позже на газ перейдет. Если бы после заправки баллоны не открылись газа бы хватило на минутку (тот объем который в трубопроводах остался). А ошибка это -- заправьте CNG
  3. #2852
    Иваново
    Спасибо. Короче, предохранитель сгорел. Поменял, все заказало и через пять минут перешла на газ. Пока работает. Вопрос, чего это могло быть? К чему готовиться?
  5. #2853
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Если бы немецкие.... Всего лишь белорусские с литовскими!
    переиодически на своем турбобульбовозе езжу в Германию. так вот Польский сравнить не могу т.к. в Польшена посл заправке додувавю бак в котором еще мин 20....30л белор 92-95 болтается(почему помись т.к. за свои лью 92, служебн 95) . В германшке как мин 2 раза заливаю Е10. и вот тут уже разница есть. НО про расход глупо говрить т..к в РБ макс что по трассе езжу 100...130 ( т.е. +10 к органичению) т.к. часто залеты бывают. в Польше от варшавы 130. ну а гермашка автобаны поэтому там расход побольше, но и тяга получшеее!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #2854
    К чему готовиться?
    К выходу из строя катушки на баллоне.
  9. #2855
    РБ, Могилев
    Цитата Сообщение от SSProt Посмотреть сообщение
    Если есть давление в форсунках всегда и они текут, то по барабану какая фаза и когда приходит импульс(в случае с газом импульс не приходит(кроме периода когда адаптация после заправки))-бензин льётся и на вдохе и на выдохе. А уж через колечки(в том числе и маслосъёмные) в поддон протечь(процентов 5-10 от объёма течи) и в выхлопную систему(не сгоревшее при наших обеднённых смесях) продуться пары бензина путь найдут. На сбросе газа попадает кислород(расход по приборке 0 - значит газ-бензин не впрыскивается и не сжигается под нагрузкой) в тракт, а там его ждёт переобогащённый коктейль молотова, ну и ба-бах. Резонаторы и глушаки на раз раскрывает бывает. Ну и от того что волна в оба конца бежит от эпицентра поджига, то и движку достаётся( и рад поди тот цилиндр у которого в этот момент клапана выпускные открыты). Конечно и через вентиляцию картера может что-то засасывается, но как-то объёмы не сопоставимые. У кого был потекший тнвд, стреляло ли у вас в глушитель и как часто если да?
    Сталкивался с потекшим ТНВД, но ничего не стреляло...просто уходил бенз и чем дальше тем быстрее, вот и решил на замену.
    Вопрос по баллонам: а зачем их менять? (писали, что из Бреста сотрудник АГНКС поменял у ОД.)
    Последний раз редактировалось saleon; 15.03.2016 в 10:54.
  11. #2856
    Петербург
    Баллоны менять единственный смысл что даром. По хорошему их надо за свои деньги минимум красить и максимум опрессовывать.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  13. #2857
    Азов
    Всем, привет! В Берлине взорвался во время движения Пассат Б6 универсал, случайно не газенваген?
  15. #2858
    Сосьва
    Случайно нет. На фото виден глушитель.
    P.S. Будем надеется что и не увидим ни когда таких фото с нашими машинами.
    Польша? Австрия? И чей там газ заправляют на АГНКС? Паспорт качества или компонентный состав в студию!
    Ну к примеру может быть норвежский.
    После заправки в Польше или Германии на 60-80км прохожу больше чем после наших.
  19. #2860
    Златоуст
    60-80 плюсом вписывается в 10-15% в зависимости от дорожного покрытия(состояние, материал, профиль) и организации движения.
  21. #2861
    Да какая разница чей? Он просто правильно подготовлен к использованию.
  23. #2862
    Иваново
    Привет всем еще раз. Горит предохранитель на газ( Не могу найти информацию( Помню что про катушки на балонах что то.... Может кто точно скажет где.
  25. #2863
    Сосьва
    А что сказать? Снимайте защиту и проверяйте катушки на клапанах. И рядом всю проводку на замыкание на корпус и между собой.
  27. #2864
    Иваново
    Постараюсь подробнее описать. По датчику показывало пол "бака" когда первый раз предохранитель вылетел. Вставил новый, опять пол бака, но на бензине едет.
    Перешла на газ, когда я уже приехал. Через 3 часа завожу, газа показывает одно деление, работает на газу 5 минут, горит предохранитель.Больше пытаться не стал.
    Мысль, что одна из катушек. Вопрос, они все одинаковые? В первой части нашел как снимать, подробнее там же?
  29. #2865
    Да
  31. #2866
    Иваново
    Цитата Сообщение от jogan001 Посмотреть сообщение
    Да
    2KO 959 975B Я правильно номер детали нашел?
  33. #2867
    Златоуст
    Вроде кто-то отписывал, что от опеля надёжнее катушки.
  35. #2868
    Иваново
    Спасибо за помощь. Как говится.. Будем искать..)
  37. #2869
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    одинаковые все они.
  39. #2870
    Иваново
    Цитата Сообщение от SwedCars Посмотреть сообщение
    одинаковые все они.
    Ок. Уже кинул заявку, жду ответа по цене и сроку доставки.
    Сообщение добавлено в 21:48, предыдущее сообщение было в 21:33
    Чего то совсем мой "экономный друг" разболелся
    Троит, гремит... а теперь еще и на бензине...
  41. #2871
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    одинаковые все они.
    А клапана в баллонах тоже? Моим похоже пришёл северный пушной зверёк - не держут.
    Touran EcoFuel 2.0
  43. #2872
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Катушки одинаковые, клапана - нет.
  45. #2873
    Иваново
    Ребят, Страшно троит на холодной. Не важно на бензине или на газу.
    Многие говорят, что форсунки бензиновые, а конкретного объяснения я так и не нашел.
    Почему на прогретую все идеально, почему троит на газу, если бензиновые виноваты?
    А последний раз ошибка вообще по катализатору вылезла.Толковый электрик сказал, что это что то механическое а вся электрика работает и пытается исправить это что то.
    По этому смесь, то беднит то богатит.
    Может кто на пальцах мне объяснит.
    Я усидчивый)
  47. #2874
    Саратовская обл.
    Лаврик, вы компрессию измеряли по цилиндрам?
    Touran EcoFuel 2.0
  49. #2875
    Петербург
    Свечи давно меняны? Ошибки есть какие нибудь?
    Сообщение добавлено в 23:47, предыдущее сообщение было в 23:47
    Саш, как узнал что клапана травят?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
Страница 115 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
