Страница 140 из 326
ПерваяПервая ... 40 90 130 136 137 138 139 140 141 142 143 144 150 190 240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,476 по 3,500 из 8145
  1. #3476
    Симферополь
    Нет.
    Последствие?
    Сообщение добавлено в 11:49, предыдущее сообщение было в 11:39
    Нет.
    можно ли выкинуть все внутренности и катушки с электро клапанов
    Нет.
    Последствие?
  3. #3477
    Петербург
    Можно и голой задницей в муравейник сесть
    Купи катушки по 2тыщи и сделай нормально. Это скорее всего будет проще и дешевле чем разбирать клапана и стравливать хз куда полные баллоны газа.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  5. #3478
    Златоуст
    Вчера примерно такой же режим масло 92-96, правда на улице +13.
  7. #3479
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    ОФ
    мед оттуда вожу в Пермь
    не далеко от Балашова, есть Калининск. у знакомого там пасека домиков 40 и он в Питер таксает. может вас свести с ним.?
    sanya64 так ты уже заменил баллоны?
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  9. #3480
    Последствие?
    200-250 атмосфер без аварийных клапанов. Нужели надо объяснять последствия????
  11. #3481
    Симферополь
    Так аварийные клапана остаются на месте убирается только внутренность заправочного клапана.
  13. #3482
    Златоуст
    А заправочный то при чём? Вам задуть не смогли потому, что в баллонах давление больше чем на заправке. А с баллонов в двигатель не поступает потому, что электроклапаны(соленоиды по простому) не открываются(катушки сгорели). Ставите новые катушки и едите на метане-баллоны уже с газом под давлением. А стрелка на нуле потому, что до датчика давление с баллонов, через клапаны с дохлыми катушками, не доходит.
  15. #3483
    Симферополь
    Газ с балонов уже стравлен. Купить катушки (дождаться пока придут в Крым) дождаться мастера пока освободиться это времени месяц а то и полтора. Как временный выход из положения чтобы ездить на газе (для чего собственно и бралась такая машина "режим жесткой экономии").Теоретически комп может приостановить работу на газе из-за отсутствия катушек?
  17. #3484
    Тюмень
    Нет не может. На катушку подается только плюс с минусом и никакого контроля с компа. А плюс с минусом подаются при включении зажигания.
  19. #3485
    Златоуст
    А что у нас никто в Крым с форума не едет отдыхать в 2-3 дня ближних? Или катушки только на мрии перевозить? Или знакомство с форумчанином под отдых тяжкая вещь? А уж смонтировать чтоб без мастера - ващеее...(как только до дому доехали без водителя?) Какие-то предлоги у Вас надуманные. Конечно машину проще спалить с собой любимым, но потом всех пассатоводов под метаном будут натягивать на заправках на справки и не только.
  21. #3486
    Сосьва
    sanya64, Нарва у Вас молчит я как понял на форуме. В личке ни чего не писал? Что там решил VAG по случаю взрыва его баллонов?
  23. #3487
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    У меня при уличной t +13-15 и при скорости 120-140 t масла 100-102, а здесь было +30 и шел с прицепом, температура держалась 106-110, местами в подъемах и при обгонах, когда подопнешь ему, подымалась 116, раз поднялась кратковременно 120, потом опять 106-110.
    Сообщение добавлено в 20:48, предыдущее сообщение было в 20:40
    ОФ
    Еду как раз мимо Калининска, знакомство не помешало бы.
  25. #3488
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Цитата Сообщение от ИгорьПермь Посмотреть сообщение
    Дак не последний раз, я часто езжу через Балашов в Воронежскую область, мед оттуда вожу в Пермь.Ты напиши мне телефон свой,сюда или в сообщения,буду подъезжать, позвоню.У вас там кстати никто прицеп не собирается продавать, хочу купить.Я скоро опять собираюсь туда ехать,через Балашов проезжаю утром обычно.
    Блин, а чего ж дилер отказался штамп поставить, я просил абсолютно любой штампик чтобы поставили,лишь бы логотип фольксваген был,объяснил что для ГАИ нужно, ткнули какой то, сервисный что-ли.
    ОФ
    Тут, в Балашове, у меня товарищ мёдом уже лет 15 занимается, фурами отправляет. Познакомлю, если что. Прицепы новые в Бэрике (Борисоглебске) какие хочешь! Их там делают. Тлф написал в личку.
    А штампик ОД попросту забоялись ставить. Малограмотные, чего с них взять.
    Иван, Нарва пока молчит, но я думаю у него всё хорошо с VW.
    Touran EcoFuel 2.0
  27. #3489
    Златоуст
    Тоже по этим местам ездил до 14 года. Чтоб им там так жилось и вертелось... в аду. Из-за их миллиардов до родственников не съездить, да и им не выехать толком.
  29. #3490
    Саратовская обл.
    Всё меняется! И причём - к лучшему! Сейчас трасса Саратов - Воронеж практически хайвей! (только камер понатыкали - мама не горюй).
    ПС. Ещё раз сорри за ОФтоп.
    Touran EcoFuel 2.0
  31. #3491
    Волгодонск
    Комп зараза умный у нас опрашивает катушки постоянно. Заводится будет на бензе и переключатся минут через 5, в остальном норма, ну как выход из положения.
  33. #3492
    Республика Беларусь, г.Пинск
    мотор 1.4TSI Ecofuel на бензине троит и дёргается на холодную минуты 3, потом работает ровно, но свечи все чёрные, расход 15л\100 а то и больше. Разденет машина по расходу. Диагностика показывает то ошибку Р2188 (богатая смесь) то Р1064 (мех. неисправность топливной системы). Свечи поменял, форсунки тоже, но ничего не изменилось.Теперь на СТО советуют менять насос в баке (выдаёт мол 3 бар вместо 7). А может это не насос вовсе?
  35. #3493
    Петербург
    Смотри давление в рампе, должно быть 50 бар на хх и до 100 педаль в пол. Насчёт насоса в баке, в фильтре регулятор давления на 3 бара насколько я помню. Если с давлением нормально, я бы поискал подсосы и проверил датчики давления воздуха на впуске
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  37. #3494
    Спасибо большое. Когда я заказывал насос в баке на Экзисте (200 долл.!), то продавец мне сказал, что по паспорту оригинал либо аналог VDO выдаёт не более 4 бар. Ну и глупые диагносты у нас, наши выброшенные на ветер деньги им по барабану. Как он может выдать 7 и зачем? От заказа отказался, поеду ругаться за бездарную диагностику. Если что -на другое СТО. Потом отпишусь.
  39. #3495
    Златоуст
    Стандартное положение по работникам. Как говорил вождь-всё дело в кадрах(точнее-кадры решают всё). Ежели дымит-воняет-жрёт, значит насос качает исправно, а ежели б под нагрузкой или на оборотах тупило, то тогда фильтр или насос. Собираюсь в Соль-Елецк. Есть ли кто оттуда? Как там с погодой и по газу положение? Ближайший пункт Оренбург по заправкам?
    Сообщение добавлено в 22:22, предыдущее сообщение было в 21:56
    Вопрос: Кто задние пружины менял, можно ли обойтись без стяжек? Снять нижние болты амортизаторов и задрать корму. Пружины в таком случае свободно вытаскиваются-вставляются?
  41. #3496
    Пермь
    Стяжки туда и не всунуть, амортизаторы откручивать смысла тоже нет, влезешь в подвеску, увидишь сам эту конструкцию, нужно открутить всего один болт, который держит нижний рычаг,рычаг который весло, наружный болт, после этого опустить рычаг вниз и вытащить пружину, после этого вставить новую пружину, вставить на место болт и все. Рычаг только вниз опускать не сильно, чтобы не повредить сайлентблок , ну или внутренний болт рычага, развал который регулирует, ослабить и потом при сборке поставить в таком же положении. Я развальные болты не ослаблял, наружные только откручивал. Ничего сложного,болт на место попасть только бывает неудобно, а так делов на час поменять обе пружины. Лучше пользоваться двумя домкратами чтобы вставить болт на место ну или при сборке подложить под рычаг подставку какую нибудь.
    SSProt Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #3497
    Кстово
    Парни здорово!!! вопрос: ехать через чувашию в казань , запрвлюсь без проблем? кто в курсе??
  45. #3498
    Пермь
    В Чебоксарах я без проблем заправлялся, в Казани тоже.
  47. #3499
    Сегодня поехал на другую СТО по поводу расклобаса двигателя 1,4TSI Ecofuel на холодную и большого расхода бензина. Давление в рампе на холостых оборотах -50 бар, давление когда педаль в пол-76 бар. Странно, но ошибок уже никаких на компьютере не выдало. Померяли СО-3,8%. Датчики давление на впуске-норма, подсосов не нашли. Две лямбды-норма. Программа диагностики (подсмотрел)-AUTO.COM. Снова на работающем двигателе подсоединили манометр в магистраль (около ТНВД), идущую от насоса в баке. Давление на х х -3 бар, педаль в пол-4 бар, убрал ногу с педали-падает почти до 0, получается, что давление не держится? Поэтому вроде бы опять насос низкого давления-к замене. Какие будут мнения? Кроме большой цены за насос -читал, что там ещё и гемор с заменой, надо бак снимать и заднюю балку подвески опускать?
  49. #3500
    Златоуст
    Чёт лажа какая-то. Как найдёшь в чём соль, отпишись-будем знать. Перепускной клапан проверяли? Хотя на хх вроде работает. Да и на расходе качает. Под сброс газа должен стабильно стоять. Может ТНВД мудрит?
    Сообщение добавлено в 23:32, предыдущее сообщение было в 23:30
    Да и по давлению тебе писали: хх-50бар, в пол-100бар.
    Сообщение добавлено в 23:35, предыдущее сообщение было в 23:32
    И кстати: Форсунки поменяли на родные(буква в букву?)? А то были случаи, когда втыкали от другого литража-жрало страшно(правда и ехало борзо).
Страница 140 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
