У меня при 25цельсия максимум 28 влазило под давлением более 220атм. А 210-215атм как раз около 26кубов.
Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
Писать претензию в книге жалоб, или отдельным заявлением, можно по почте, ждать ответ. Претензия пишется в свободной форме на имя руководителя, с описанием фактов.Заплатил им пока 100 руб. предоплаты за хомуты, еще не ставили, жду поставки. И как-то теперь вообще нет желания у них менять за деньги...
Что посоветуете?
Нивкоем случае так не делать! Итог и там и там будет отказ. Подождать результат по Витебск! Если буду приглашать что пришли баллоны пока не ехать. Т.к. они заказаны под вас Васе со стороны их не поставят, тем более сделана предоплата.Мотивация в командировке и т.д. далее если Витебск меняет за спс как и обещали, собираетесь толпой составляете претензию и к ним В Гермашку письмо отправляйте на пару дней раньше расписывая все что произошло, требование денег при проведение отзывной акции. Если кто заменил яб посмотрел как они провели куланц м или отзывной, если отзывной акцией, то смело требовать возврат средств.
Был у нас в 45 случай. Так вот заменили челу то что не нужно и проблема не решилась. В итоге делал неск То бесплатно, т.к в те в времена бабос вернуть было проблематично, да и сейчас будут кучу вариантов предлагать только не нал, т.к там 25-40% заработка
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновацияРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Insec Поблагодарил(и) за этот пост
Накатать им мотивированную телегу в КНИГУ ЖАЛОБ (на основе свежей информации из этой темы) и ждать. Однозначно где то разводят- или в Минске или в Витебске..., а у Вас еще достаточно времени до приезда баллонов, чтобы разобраться. Предоплату всегда могут вернуть...БЕЗ ПРОБЛЕМ, в Белоруссии это просто- пишите заявление и возвращают, сто раз с таким сталкивался- закон на Вашей стороне.
Иван, как ты не понимаешь- что куланц, что отзывная- в тексте отдельной таблицей СТРОГИЙ ПЕРЕЧЕНЬ оригинальных номеров, с указанием количества и/или объёма (если это жидкости) подлежащих замене за счёт производителя. Немы не терпят двузначности, у них не может быть недоговорённостей, на которых может сыграть дилер. Подождём..."истина где то рядом"......
Привет всем. Не обращали внимания в конце заправки газом появляется посторонний звук, похожий на вибрацию глухую. Продолжается секунд 10 и запрвка завершается. Этот звук появился недавно, после появления проблем с редуктором. Комп показывал повышенное давление на выходе. Сейчас заменили редуктор и пока не заправляли баллоны.
Звук этот никак на редуктор ни влиляет, ну или наоборот редуктор НЕ ПРИЧЁМ!!!
Газ дуется в балоны , а не в редуктор
В четверг написал письмо ОД " АВИЛОН " Москва. Пришло сообщение на две акции: первая 20х4 ( замена баллонов ), вторая 34F6 (замена масла в ДСГ-7 ). Сегодня заменили масло и сменили прошивку, баллоны осмотрели и сфотографировали. Мастер забрал и мои фото сделанные прошлый год,так как баллоны были мною покрашены. Сказали ждите вызова на замену.Попросили приехать ,желательно, с пустыми баллонами.
Кто недавно менял ТНВД из РБ, где и что брали, может быть аналоги? Есть вероятность,что не в ТНВД проблема, б/у ничего нету подставить проверить! Земляки помогите!
Подскажите когда необходимо менять цепь ? пробег 270, из Швеции 3 года назад с пробегом 175. Меняли ли в Швеции не знаю. Проблем нет.
Какая цена вопроса и где лучше поменять в СПб ?
Думаю да. В Витебске буду, когда пригласят на замену.АВТОТРАСТ в Могилеве так же является дилером, у них будет такое письмо?
Регламента замены нет ни по времени, ни по пробегу. Замена по дефектовке по жалобе клиента на посторонний звук при работе двигателя или возникновении ошибок на панели приборов. О перескоке/обрыве цЕпи 1,4тсиЭКО без предварительного шума и/или ошибки рассогласования КВ-РВ не слыхал...Подскажите когда необходимо менять цепь ?
Наврядли- 175 тык не тот пробег для замены, ИМХО.Меняли ли в Швеции не знаю
Так и зачем туда лезть? Ради профилактики разве, и то... Хотя 300 тык- нормальный возраст, чтобы начать думать о замене.Проблем нет.
Померял шнурком цепь недавно-в пределах нормы.
bobz, jogan001 ваши переписка) снова удалена. Спорьте дальше через личку!
Второй раз предупреждать никого не буду-при всём уважении будут баллы, каждому!
P.S. относится ко всем![]()
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sergdonkazak Поблагодарил(и) за этот пост
+1распишите подробно где смотреть растяжение цепи. К кому не обращался никто не может помочь-даже наш хваленый атлант
Ну ,, пацаны и я присоединяюсь к этой просьбе, посмореть васей растяжку цепи)) ооооооочень ооооочень интэрэсно
завтра ради интереса поинтересуюсь на Автотрасте, в Могилеве, по письму..
тоже присоединюсь как шнурком проверить цепь??
В ветке 1,8тси есть- http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B8-1.8-TSI , а здесь видео с симптомами на холодную и горячую- http://www.passat-club.ru/forum/thre...BZB-2008%D0%B3 . НО! Измерение косвенное, по положению корректора фаз- иногда при полностью вылезшем гидронатяжителе показывает нули, а иногда при нулях цепь растянута вхлам. На 1,8 проще- смотровое окно есть, на 1,4 нифига нет такого. Я бы не особо доверял значениям Васи-Диагноста- информация оттуда не достоверная.как шнурком проверить цепь??
Позвонил дилеру Лахта СПб - сообщили замена 15 тыс. по акции , з/п части 15 тыс. по акции. Но перед этим осмотр 3 тыс. ( осмотр возможен при замене масла, есть какое то смотровое окно, где смотрят состояние натяжителя ). У дяди Васи работа 15 тыс., з/п части 6 тыс.
Для себя решил - Менять буду при следующем ТО (только масло поменял ) з/п части экзист, работа без осмотра дилер.
Сообщение добавлено в 15:46, предыдущее сообщение было в 15:44
Да а не кто неподскажет номера в экзисте на все з/п части по замене цепи ( цепь, натяжитель, ролики, прокладки, что-то ещё ? ).
Заранее благодарен.
