Страница 158 из 326
ПерваяПервая ... 58 108 148 154 155 156 157 158 159 160 161 162 168 208 258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,926 по 3,950 из 8144
  1. #3926
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    , если кто может просветите, что он имел ввиду или уважаемый Evaks, изложите понятнее свои мысли, так как информация вроде полезная...спасибо
    исправил текс.
    Смысл такой .
    Что если что-то работает, и не повреждено при замене. НИКТо менять за спс не будет.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  3. #3927
    Златоуст
    То есть, если трещина на катушке редуктора, то при замене баллонов и редуктор заменят?
  5. #3928
    Гость Аватар для Андрей Андрей
    Крым
    Добренького времени суток,собратья))) Хочу отписаться на счет своей касатки)) На газу не работает. Причина всему стала коррозия,попавшая в шток электромагнитного клапана в редукторе))) Образовалась она там от того,что резиночки в редукторе немного износились и понемногу ОЖ попадала в редуктор... Причину выявил и решил восстанавливать эту детальку...Разбираться-она вроде не хочет))) Вд-шкой пшикал,вроде стало лучше,но все равно в самом верхнем положении иногда подкусывает,не хочет отдавать обратно. Такую схемку я проводил разов пять. Дело дошоло уже до кислоты,которая снимает ржавчину...стало лучше,но суперского результата не дало. Переключается на газ хорошо,работает,как только закусило шток,который с шариком,то сразу срабатывают все защитные механизмы:запорные клапана на баллонах,клапан аварийного сброса... Отчаиваться не стану,буду атаковать этот клапан,пока не дрюкну его,разработаю, или разживусь баблищем на б.у. С момента приобретения моего авто,а это было в феврале этого года,моя любимая касатка мне стала очень дорогой. В мае у официалов поменял сцепление-72000. Причину выявил на подъеме...пробуксовывает сцепление на 5 и 7 передаче,при включении турбины это видно сильнее. В июне крякнул мехатроник. ни одна нечетная передача не включалась)) Эвакуатор и поездка К официалам .Эвакуатор- 5000))) диагноз-мехатроник))) Новый мехатрон стоит 88888.05))) заказал,поставил))) не считая этого всего поменял по всему кругу все подшипники ступичные,сайлентблоки,стойки,пружины,опоры с подшипниками))) вот как это авто не будет мне дорого??? Читая ваши перепеси осмелился позвонить официалам на счет баллонов. Попросили перезвонить в понедельник после обеда,но предупредили что менять будут только в Новороссийске!!!Люблю свою касатку)))
  7. #3929
    Если вы про редуктор который стоит под капотом, то наверное нет, хотя за спрос никого не бьют. А вот при замене баллонов на клапана и катушки установленные на баллонах надо обратить пристальное внимание, и если они с дефектами вести разговор с ОД об их бесплатной замене. За спрос не бьют, если что останетесь при своих.
  9. #3930
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Цитата Сообщение от saleon Посмотреть сообщение
    Спасибо...вот теперь понятно ))) извините за глупый вопрос, но все же, а разве пускают в ремзону? и как нужно проситься? )))))
    Я в Казань ездил на осмотр баллонов в прошлое воскресенье, в ремзону сами пригласили на осмотр, я даже и не просился.
    Сообщение добавлено в 12:05, предыдущее сообщение было в 12:03
    П.С.вчера позвонили,замену одобрили, баллоны были покрашены.
  11. #3931
    Новичок Аватар для vlasovaa17
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    В группе whatsapp проверили, не прокатили группы. Это наверное для простого 1.4TSI, завтра попробую сам проверить у себя.
    Как попасть в эту группу???
  13. #3932
    Златоуст
    Кстати, кто-нить посмотрел шнурком и какие значения?
  15. #3933
    Заменил недавно передние амортизаторы.
    Стояли родные 3с0413031АТ
    Поставил Kayaba 335808. Они более жесткие. Посмотрим как себя покажут и сколько прослужат.
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от TornadoEcoFuel Посмотреть сообщение
    Да а не кто неподскажет номера в экзисте на все з/п части по замене цепи ( цепь, натяжитель, ролики, прокладки, что-то ещё ? ).
    Заранее благодарен.
    В первом посту темы номер комплекта ГРМ с натяжителем, башмаками, фазовращателем и т.д. там указано.
  19. #3935
    Златоуст
    Поменял заднюю ступицу. Пол дня ушло на поиски М14 в славном городе Челябинске. Пришлось брать набор того, что у меня есть. Да и М18 было практически в одном месте без набора.
  21. #3936
    Модератор Аватар для dimp
    ОФФ-2))
    Отделил от хомутов и баллонов дискуссию о ->нахождении в ремзоне <-.
    Ну вы поняли (с)
  23. #3937
    Беларусь , Брест
    Всем доброго. Прибыл в РБ ,и первый кто мне смог дозвонится на границе -зто был наш Атлант в Уручье. Сообщили, что мои баллоны прибыли и приглашают на замену. На мой долго интересующий вопрос-что с оплатой хомутов? и ссылаясь на документы на Атланте на Шаранговича что все должно быть бесплатно -мне обещали перезвонить. Перезвонили ч/з 10 мин- и о чудо -приезжайте, хомуты поставим БЕСПЛАТНО, предоплату вернем. Как то так.
    Insec Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #3938
    Вот блин...такИ разводили.
  27. #3939
    РБ, Могилев
    УРАААААА, ДА ДА ДА..... pavel12 предупредите их на замене, что люди в курсе...))))
  29. #3940
    Я бы, всё таки, наказал негодяев, а не просто в ладоши хлопал.
  31. #3941
    Беларусь , Брест
    Обязательно скажу, но записали на замену на начало октября. Сказали, что баллонов приехало очень много и желающих поменять тоже.
  33. #3942
    приехал на осмотр баллонов--в авилон москва-о ужас ржавчина как язвы на теле .приговорили на замену 5 сентября-а уже 12 сентября приглашают на замену-15сентября еду к ним-отпишусь-как поменяю.спасибо ВСЕМ что сушествует наш сайт-во многом ребята помогают.....ЗВОНИЛ-УТОЧНИЛ-пришли баллоны с винтилями и с крепежом
    Последний раз редактировалось sanitarok; 12.09.2016 в 15:55.
  35. #3943
    Беларусь , Брест
    Сегодня общался с человеком и давал рекомендации, что говорить диллеру. Пока не сказал про бумагу которая есть на Шаранговича ему впаривали хомуты за деньги. Итог-бесплатно. Значит пока им не скажешь что есть официальный документ будут разводить на деньги за хомуты. Второй вопрос про вентиля на баллонах-не меняем оставляем старые, хотите покупайте поставим новые. Не пойму политику диллера ,снимаем поддон-ставим новые болы (М8 что с ними случилось-потянулась резьба), а снимаем вентиля находящиеся под давлением 200 атм ничего не случилось? и ставим обратно, ничего не потянулось.
    Последний раз редактировалось pavel12; 12.09.2016 в 17:36.
  37. #3944
    Череповец
    Надо составить список дилеров с адресами где проводится замена баллонов и в FAQ, чтобы долго не искать.
    Пишите те кто уже заменил: адрес, телефон, комментарии (особенности).
  39. #3945
    москва-замена метанбаллонов
    E-mail: info@avilon-vw.ru
    Автосалон: 9:00 - 21:40
    Сервис: 9:00 - 21:40
    Телефон: +7 (495) 730 44 47
    Сайт: www.avilon-vw.ru
    Siro Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #3946
    Гость Аватар для dan1975
    Чикагинск
    Здравствуйте! Подскажите, что делать. Появились ошибки:
    000051 - Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи
    P0033 - 000 -
    013158 - Слишком высокое давление газа в системе
    P3366 - 000 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    008851 - Регулятор давления топлива-N276
    P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
    000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
    P0087 - 000 - - Непостоянно
    Электромеханический стояночный тормоз
    1 неисправность:
    02442 - Контрольная лампа на панели управления
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
    Как лечить? Заранее благодарен
  43. #3947
    Цитата Сообщение от dan1975 Посмотреть сообщение
    Как лечить?
    Форум читать......
  45. #3948
    Новичок Аватар для СЕРГЕЙ 2633
    Ребята, подскажите пожалуйста номер Регулятора давления топлива-N276 который вроде как вкручивается в ТНВД или он неразборный?!
  47. #3949
    Если и найдёте- то только по неоригиналу от БОШ или иного производителя. ИМХО...а так ТНВД у ФВ идёт ОДНОЙ запчастью, насколько я знаю.
  49. #3950
    Чикагинск
    Форум читать......
    Спасибо за развернутый ответ
Страница 158 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
