Страница 168 из 326
ПерваяПервая ... 68 118 158 164 165 166 167 168 169 170 171 172 178 218 268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,176 по 4,200 из 8144
  1. #4176
    Цитата Сообщение от saleon Посмотреть сообщение
    что по этому поводу говорит закон
    Независимая экспертиза, если откажет ОД. За Ваш счёт. Если эксперт найдёт косяк сервиса- или полюбовно, или (если любви не получится)- в суд...
    Последний раз редактировалось bobz; 21.10.2016 в 08:30.
  3. #4177
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    Поднял я немного кипиша...позвонили и с Уручья, предложили приехать на бесплатную диагностику и проверить, все ли впорядке и все ли правильно подключено и представитель завода в РБ (не Атлант) потому, как разговаривал от лица завода, но дело дрянь...все сказали в один голос, что если катушка полетела, а не банальный человеческий фактор, то её замена за свой счет..Вопрос, Может есть среди нас юристы и можете сказать, что по этому поводу говорит закон и еще, может кто-нибудь менял катушки, какова цена вопроса и может есть номерок? что-то я пролистал данную темку и в начале смотрел, но не нашел...извиняйте если слеповат.. Спасибо
    Если катушки которые на балонах стоят,то вот номер 2K0959975B Катушка магнитного клапана стоит2000 руб.
  5. #4178
    Сосьва
    Катушек две модели 2K0959975B и 3AA959975 в зависимости от модели клапана.
  7. #4179
    Мне, когда сняли баллоны, сразу при мне проверили катушки и клапана, чтобы потом вопросов не возникало кто виноват. Катушка около 40 дол. стоила.
  9. #4180
    Камрады, я честно дочитал до 25 страницы в поисках своей проблемы, потом использовал поиск, и не нашел чтобы точь-в-точь.
    Тяга пропала куда-то На бензине или на газу не важно, если на панели светит синяя лампа холодного масла, то при движении бывает, что не набирает обороты, воообще.
    Сегодня реально труханул на перекрестке, когда справа камаз летел, а у меня машина затупила и не ехала, страшно стало жму педаль, а обороты не поднимаются, я оопять, а она стоит, жесть.
    Началось всё, после очередного регламентного ТО, пробег всего 50 тыщ. Все по регламенту. Единственное отличие от всех других ТО: залил Castrol 0W40 (наш допуск 502). Но врдяли проблема из-за масла. Движок не троит, масло не жрет, бензин не жрет.
    Где собака зарыта? Лямбда? ТНВД?
    VW Passat B7 DSG Ecofuel Comfortline + winter package.
  11. #4181
    Сосьва
    Лампа указывает на температуру антифриза. Смотрите ошибки по авто сканером типа "Вася диагност". Пока гадания на кофейной гуще.
  13. #4182
    Спасибо, опечатался я, безусловно это ОЖ. У кого можно одолжить за недорого "Васю"?
  15. #4183
    Кашира
    Добрый день я вот в пятницу поехал на замену баллонов в Авилон . сегодня уже суббота а машину с сервиса не отдают . Говорят не могут сделать опрессовку баллонов. Неужели у всех так долго меняли баллоны ?
  17. #4184
    Мне в четверг туда же нужно было сдать машину на замену, сказали полтора дня! Перенес замену на среду.
    Отпишитесь, пожалуйста, как все прошло!
  19. #4185
    Кстово
    Пацаны! Такая беда случилась, было у кого такое? сальник?
    Кашира
    Отпишусь . но пока негативно отношусь к этой замене , затянулась она уже на 2 полных дня. и при первом осмотре баллонов 4 часа ждал
  23. #4187
    Бывалый Аватар для Omego
    Ну тут 2 варианта. Либо сальник либо поддон. Скорее сальник.
  25. #4188
    Златоуст
    По маслу: может и сверху течь- из под головки или клапанной крышки по задней стенке блока(были случаи). Если сальник, то можно оттянуть замену присадкой в масло. Если сверху, то протянуть без фанатизма. Ну и поддон потянуть не мешало ещё никому.
  27. #4189
    Я приехал в 10 утра, уехал в 19.00. Сказали, в пассате легко менять, в отличие от турана. Опрессовка - это, я понимаю, проверка на утечку? Новые баллоны, естественно, не станут точь в точь на место старых, если мастер баран - будет подгонять путём подгиба трубки (это кажется проще), но это ошибочно. Нужно снимать снова кронштейн с баллонами, отпускать хомуты и вращать баллоны, чтобы стали ровно под трубки. Возможно Ваш монтёр начал гнуть - тогда большая опа и много времени.
  29. #4190
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    У меня была такая беда. Дело было в сальнике. Снимали коробку и сцепление в январе.
  31. #4191
    Кстово
    Снимали в сервисе? или своими силами?
  33. #4192
    Ростов-на-Дону
    В сервисе. Даже 2 раза) сначала "мастера" сняли коробку и поняли что надо сниматься сцепление, а обратно его не смогут поставить. Смягчили сальники , побрызгав их чем-то) и поставили коробку обратно.
    На второй раз пришёл нужный мастер и все сделал.
  35. #4193
    челябинск
    Цена ремонта?
  37. #4194
    Съездил в сервис, подключили к сканеру. Нет ошибок, всё в норме. Не поверил. Купил в юлмарте автосканер с блютузом, подключил, поездил. Нет ошибок всё в норме, но на холодную всё равно нещадно тупит. ХЗ в чем дело
  39. #4195
    Кашира
    Сегодня проходит третий день замены баллонов.На этот раз говорят что не могут завести машину на бензине . Типа опрессовку сделали и начались проблемы с заводом на бензине . И якобы иммобилайзер стал глючить.. Вот такие мастера в АВИЛОНЕ
  41. #4196
    Златоуст
    Попадос. Натягивать их на компенсацию и машину подменную.
  43. #4197
    Кашира
    Помогите плиз советом. Завтра к обеду к ним поеду разбираться что делать с машиной . И самое обидное не знаю что предъявлять ведь никаких бумаг на руки не получал ( о приёме машины в ремонт) Вот такая беда
  45. #4198
    В первую очередь письменная претензия с описанием, в свободной форме, всех, по Вашему мнению, косяков с их стороны. Заказ-наряд Вам в любом случае дадут, коли авто там. Я бы автомобиль не забирал до устранения всех неполадок.
  47. #4199
    Кстово
    а номер сальника есть?
  49. #4200
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Я бы сначала убедился откуда бежит масло, может быть не с КПП а с двигателя. С мотора масло не уходит? А то закажешь сальник на КПП а бежит с движка.
    Сообщение добавлено в 23:34, предыдущее сообщение было в 23:31
    Если масло бежит с движка то сцепление снимать не нужно будет. Сцепление на коробке стоит, нужно будет маховик только снять, сальник там хитрый,он идет сразу в корпусе и с задающим ротором и на него ставится датчик коленвала, если поставить неправильно задающий ротор можно и проблему словить. Поставить новый сальник ничего сложного, но нужно знать как его ставить, с ним в комплекте установочный шаблон есть чтобы правильно поставить задающий ротор.
    Сообщение добавлено в 23:54, предыдущее сообщение было в 23:34
    Сальник коленвала задний называется крышка коленвала с уплотнительным кольцом и задающим ротором, оригинальный номер 036103171B, я ставил Corteco 20035571B.
    Последний раз редактировалось ИгорьПермь; 24.10.2016 в 05:35.
Страница 168 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
