Страница 189 из 326
ПерваяПервая ... 89 139 179 185 186 187 188 189 190 191 192 193 199 239 289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,701 по 4,725 из 8144
  1. #4701
    Гость Аватар для Toddo
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    Смотрю новый год все проводят в ремонте машин )
    Я 28-29 декабря мехатроник чинил результат просто отличный. Позднее тут и в теме про дсг-7 напишу отчет.
    Очень бы хотелось не пропустить отчет. У самого летом заморгала буква коробки и и пропала тяга, заглушил-завел и всё норм. Съездил к дилеру, сказали низкое давление в мехатронике, или глюк электрики. Замена мехатроника дохулиард рублей и т.д.
    Благополучно на след. день уехал в Анапу на месяц, ничего не отключалось. Вернулся в Питер, за 3 месяца осени отключалась разов 5 на непрогретой машине. В недавние морозы выехал почти на холодной и коробка вырубалась вначале раза 4.
    Что делать без понятия, жду когда накроется полностью(((
  3. #4702
    Беларусь, Барановичи
    Цитата Сообщение от SSProt Посмотреть сообщение
    На днях с утра -26 завелась штатно: бензин, минут 5 и переход на газ. Потом стояла по несколько часов(максимальный интервал 6 часов) днём при -19 и заводилась сразу на газу.
    У меня при минус 21 переход на газ произошел после 15-ти минут работы на месте. Сегодня поменял топливный фильтр, теперь жду мороза 20-25 градусов., чтобы посмотреть в этом была причина или нет
  5. #4703
    так и у меня тоже самое. Как было за 20 мороза, так не понятно себя вела. Как только потеплело-сразу норм. Тут писали, что заводилась с 5го раза. Тоже самое было. С потеплением все прошло.
  7. #4704
    Люберцы
    Приветствую! Кто нибудь менял термостат на наших авто? Какой ставили и
    номерком не поделитесь . Пассат В6 . Какую температуру открывания ставили? Спасибо!
  9. #4705
    [QUOTE=shu09;1422277]А у меня заводиться на бензине?!? Минута и дальше на газ. С учетом плохо работающей бензиновой форсунки, в эти морозы заводились мы не очень, но хоть заводились.[COLOR="Blue"]
    а как ты определил что форсунка не работает--и что ты делать с ней будещь---та же проблема с 3 форсункой
  11. #4706
    Златоуст
    Сегодня с утра -12, завелась сразу на газу. Ну, и после работы так же при -9.5 градусов(9 часов отстоя). А с б7 на б6 прошивка не натягивается? Или там железо другое?
  13. #4707
    Кстово
    У кого на тачке есть кнопка сет, можете глянуть номер блока ABS???
  15. #4708
    Без режима СТАРТ- СТОП, 3С0614109AFBEF.
  17. #4709
    юг
    Форсунки бензиновые
    [QUOTE=sanitarok;1422336]
    Диагностика покажет пропуски воспламенения (Р2177),на своём Болливаре два года мучился с форсами,сначала во втором пропуски были(как на бензине проезжал ~50-70км чек загорался и не тух) а в этом году с холодами перестала заводиться совсем,в лучшем случае с 15-25 раза заводилась и трясло как кефир перед открытием...Поменял их все четыре на новые перед НГ...теперь шепчет...
    B6 1.4 EcoFuel мкп mq250
    B4 1.8 RP monomotronic мкп
    B3 VR6 AAA мкп
    B3 1.8 RP monojetronic мкп
    B2 1.8 мкп
  19. #4710
    И сколько нынче стоит новая форсунка? В $.
  21. #4711
    юг
    По 7800р плюс все прокладки и т.д. по сегодняшнему курсу 132$
    B3 VR6 AAA мкп
    B2 1.8 мкп
  23. #4712
    Кстово
    Хочу себе поставить кнопку такую, ( блок такой же тока окончание AE) , он не кодирует его, пишет ошибка 31, вне диапазона
    может надо сначала кнопку поставить?, но люди писали что без кнопки проверяли
  25. #4713
    https://vagpartsdb.com/genuine-part/...nd_vented.html
    Посмотри там твой номерок.
  27. #4714
    Московская область
    диагностика, как уже ответили. Попробую сначала помыть, а потом если не поможет, то менять.
    Зы: тоже 3-я
  29. #4715
    [QUOTE=shu09;1422410]
    Зы: тоже 3-я
    значит едем промывать форсунки....а чем бензиновые отличаються от газовых-и их индексы если можно---спасибо заранее
  31. #4716
    Тольятти
    03c127026r тнвд наш номер?
  33. #4717
    Кстово
    Да, мой, короче уже нашёл инфу, мой блок эту фишку не тянет
  35. #4718
    Волгодонск
    Доброго всем времени есть желание поменять по кругу стойки. кто делал? что ставили впечатления? спасибо.
  37. #4719
    Московская область
    передние умерли, новые купил, но еще не менял. Купил оригинал по 3100 за шт.
  39. #4720
    Череповец
    ставил каябу по ощущениям равны оригиналу - достаточно мягкие
    они ценой дешевле оригинала (2250 было),
    вес больше оригинальных на 500 грамм,
    за 2 года эксплуатации пробег 60 т.км. - все норм.
  41. #4721
    Бывалый Аватар для Omego
    Зы: тоже 3-я
    Тоже была 3я форсунка. Я перед новым годом писал же - сняли форсунку, сунули в ультразвуковую ванну и промыли. Результат отличный. Распыл изменился кардинально. Жалею что не все форсунки сразу сделал (боялся вдруг умрет). Цена вопроса смешная на фоне цены новой.
  43. #4722
    Московская область
    Вложение
    А много разбирать? хочу сам попробовать
  45. #4723
    Относительно не много. 1,5 часа разобрать и 1,5 часа собрать. Как минимум 1 прокладка нужна 100% - железная под нижнюю часть впускного коллектора. Остальные резиновые по состоянию.
  47. #4724
    Кстово
    Менял наверно самый первый, прокладку новую закосячил, поставил ориг(старую) третий год, всё ёлочкой)))
    ценник прокладки смешной, просто ждать не охота было
    Я менял по кругу, ставил каябу, правда ещё всю подвеску перетряхнул, состояние новой тачки,
  49. #4725
    Кто подскажет где можно приобрести заправочный штуцер 3C0201333B или его аналог ENER.
Страница 189 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
