Страница 212 из 326
ПерваяПервая ... 112 162 202 208 209 210 211 212 213 214 215 216 222 262 312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,276 по 5,300 из 8144
  1. #5276
    Minsk
    Цитата Сообщение от SwedCars Посмотреть сообщение
    пред муфты компрессора проверь - 99% битый
    Книгу свою со схемой предохранителей не найду никак пока.
    Открыл блок - проверил все предохранители 5-15 ампер. все целое...
    Какой конкретно - может подскажешь (нашел наш блок)?
    З.Ы. начитался, что ВОЗМОЖНО предстоит замена муфты с помпой... не весело это...
  3. #5277
    Петербург
    Цитата Сообщение от lobank Посмотреть сообщение
    Заменить шланг - если ошибка уйдет, то значит датчик менять не нужно...
    В общем, позавчера на обгоне (под горку, самосвала) на 2-й или на 3-й передаче тапку в пол... Обороты доходят до 4000 и оппа - плавно падают. Комп отключает подачу топлива
    Проверил 1-2-3-4 передачи - то же самое. На 6-й идет дальше 4000. Но там уже скорость с которой я не езжу
    Все нормально. Чеков не наблюдается.
    У кого как? у меня 6-ступка механика.
    Указывайте всегда газ /бензин и что происходит на другом. Я бы сказал что не похоже на помпу. Посмотри крутится ли на Хх второй малый ремень(не должен) , и крутится ли если нажать на газ. Это исчерпывающая проверка муфты помпы.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  5. #5278
    Бывалый Аватар для Omego
    В связи с анонсами от Ауди по автомобилям Audi A4 Avant G-tron и A5 Sportback G-tron по которым у дилеров нет информации, мне подкинули книжку по А3, там новое поколение ДВС (как в Гольф и Октавия) и баллоны для газа из композитных материалов, изменен редуктор не и т.д.
  7. #5279
    Цитата Сообщение от Vitka25 Посмотреть сообщение
    2. Отчего такие повреждения могли возникнуть
    Работа грызунов 200%
  9. #5280
    Харьков
    Более новое поколение VAG CNG - улучшены узлы и блоки связанные с работой на метане, другой алгоритм работы двигателя - идет смешанный тип работы на метане, в дополнении при больших нагрузках - расходуется и бензин, более легкие и более надежные газовые баллоны из композита.
  11. #5281
    Да, только в А4/А5 еще и мотор 2,0....
  13. #5282
    Петербург
    Это откуда информация?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  15. #5283
    Жителям СПб: Заправка в Сестрорецке закрыта на замену компрессорного оборудования. Вчера назвали срок - 2 недели. Туда теперь нет смысла заезжать заправляться.
  17. #5284
    Харьков
    Читал мануал по обслуживанию и принципу работы, все расписано подробно....
  19. #5285
    Петербург
    Какой мануал то? В том что про а3 выше этого нет, или я плохо читал?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #5286
    Гость Аватар для hawkman
    Брест
    Добрый день. Ребята, извините если ошибся веткой - прошу прощения. Я планирую прикупать Пассат Б6 Экофуел. Но тема метана для меня новая.
    Вроде почитал, видосы посмотрел - вроде как все понятно. Но вот хотелось бы услышать мнение бывалых по таким вопросам:
    1 - какой ресурс у этого движка ?
    2 - Если правильно понял у него две турбины - это не станет проблемой для владельца.
    3 - у нас в РБ было уже три взрыва на метановых заправках - это вообще безопастно. (знаю про акцию по замене балонов, но все же).
    4 - При ремонте двигателя, турбины, сцепления..., не возникает проблем из-за того что авто Экофуел?
  23. #5287
    Калининград
    Присматриваюсь к подобным VW на метане.
    Тоже интересно всё вышеуказанное!
    Плюс интересует замена баллонов, дорого обходится?
    вроди раз в 20 лет, но тем не менее, к чему готовиться $$$
  25. #5288
    Сосьва
    Отвечаю:
    1. Двигателя ходят более 400ткм в массе, кому то менее везет. Хотите меньше проблем берите с МКПП, хотите иначе DSG7.
    2.Баллоны по акции сейчас меняют(почитайте тему эту и первый пост все поймете). Если ваши пробеги в год менее 20ткм, то особой выгоды не получите от этого авто.
    3.Турбина и надув, ломаются тоже, но не часто. Больная проблема ТНВД на ДВС и помпа приводящая в движение компрессор надува(вторая турбина).
    4. Возникает, ОД не понимают что 1.4TSI и наш 1.4TSI разные ДВС, хоть и много общего, но у нас менее проблемный ДВС. Учитесь делать сами, там все просто. А так наши двигателя и ОД делают и сторонние фирмы, но иногда проще контрактный ДВС поставить.
    GercogA Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #5289
    Minsk
    1. Я видел много объявок из такси по 450-550 тыс. км. Это про Б6. Большой вопрос оригинальности пробега. Когда покупал свои (в германии) в минске С МЕНЬШИМ ПРОБЕГОМ стоили на 10% МЕНЬШЕ...
    2. Как и любой 1.4 ТСИ движок и турбины. Но, учитывая опыт - вроде не так и много проблем вылезает (хотя - вылезают, как и на любой машине). А с б/у-шками - это же лотерея.
    3. взрываются больше тураны. ну и - поехал и поменял баллоны (это бесплатно). если за деньги - лучше не покупать такую машину (баллоны достаточно дорогие, а в ФВ - нужны "свои" баллоны).
    4. есть особенности. но у Вас там в Бресте этих машин уже даааавно и много катается! И где-то же ремонтируются?! форумы по экофуелам спасают (спасибо камрадам). Само газоснабжение достаточно простое.
  29. #5290
    Калининград
    т.е. при покупке б\у машины в РФ лучше уточнять была ли гарантийная или собственная (за свой счёт) замена баллонов?
    все остальные работы и ТО я так понял как в обычном авто на бенз/дизель
  31. #5291
    Беларусь , Брест
    В Бресте разницы нет ,газ или бензин(дизель) в сервисе поменяют все. Единственное если с газовым оборудованием будут большие проблемы- тогда да отправляют в Минск в Уручье. А так это конструктор для взрослых, все можно сделать самому. В основном замена детали это узловая замена. За ТНВД надо следить (пускает бензин в масло и бензин в баке всегда должен быть) стоимость 150-200$ ,помпа стоит 250-300$ как договоритесь, следить за цепью может растягиваться. В остальном как и в любом авто. Стоимость поездки с Бреста в Минск и обратно 20-30 рублей( с какой скоростью ехать). Авто я доволен. Следующий будет только на метане.
    Сообщение добавлено в 14:42, предыдущее сообщение было в 14:40
    За свои деньги здесь наверно никто не менял. Все меняли бесплатно по акции.
  33. #5292
    Калининград
    надеюсь в Калининграде также.
    если что Литва-Польша.
    да и к братьям не далеко доехать)
    если дилеры в РФ меняли по акции, то думаю уже с поменянными баллонами можно б/у купить
  35. #5293
    При грамотной эксплуатации и обслуживании- отличный живучий мотор. Отличный целиком- всборе с турбинами и прочим.
    Если забивать на обслуживание, безопасность и элементарный надзор- и палка стреляет раз в год.
    Читайте выше.
  37. #5294
    Minsk
    Уточнить лучше конечно. Попросить документы. За свой счет никто не меняет. Это очень дорого. У нас в РБ в газпроме - снимают, чистят, красят, испытывают. Но, в связи с акциями на ФВ - меняем на новые и забываем.
    При покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить работу на одном и на втором виде топлива в отдельности!!! Это и в шапке написано!
    Про ДСГ - уже написали. Лучше механика (во всяком случае до 2012 года).
    В остальном - обычная машина. Похожа (но не везде) на САХА 1,4 ТСИ Но саха очень чувствителен к качеству топлива. А газ, он в принципе одинаков - поэтому эта проблема убирается (ну и бензин заливать минимум 95 и на хороших колонках).
  39. #5295
    Беларусь , Брест
    Бензин лучше лить 98 он не намного дороже чем 95 и езда все-таки на метане. Я за 2016г спалил 60 л бензина при пробеге в 35000 км ,экономия копейки, а машина работает по другому
  41. #5296
    Златоуст
    По бензину это да. Залил на днях с лукойла 98 экто спорт- отличный результат. Только поди начнут мешать чуток погодя. Не могут без ложки дёгтя наши заправки долго работать.
  43. #5297
    Череповец
    Смотри кариндекс автомобиля - цена на км пробега, где все включено до последней копейки.
    Здесь он в районе 4,5 руб/км, даже Лада-Приора-Седан отдыхает.
    По топливу с учетом пробега на бензине до 10% стоимость составляет 1.40 руб/км.
    Дешевле не бывает. Опель-Астра-H c дизелем 1.3 по топливу примерно 2.50 руб/км.
  45. #5298
    Шахты
    Подскажите номер диска сцепления на passat b6 мкпп 2010г
    VW Passat Ecofuel 2010, двигатель CDGA, 6МКПП (KWB). Кожа-рожа все дела
  47. #5299
    Беларусь , Брест
    Подскажите, нашел такое масло Motul Specific CNG/LPG 5W-40 советуют, рекламируют, хвалят итд, но люди у которых нет и они не ездят на ecofuel. Что думаете.
  49. #5300
    Новичок Аватар для чебы
    Чебы
    Всем привет хочу поменять Комплект цепи ГРМ 03C198229B .Кто где менял в Санкт-Петербурге.и в какую сумму вышло
Страница 212 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
