У меня сперва 93 группу не читало, вернее были пустые поля, зашел в настройки ВАСИ и в окне KP2Time поменял значение с 25 на 30
А смотреть 93 группу можно в ВЫБОР БЛОКА - ЭЛЕКТРОНИКА ДВИГАТЕЛЯ - ВЫБОР ГРУППЫ и в любом поле из трех вручную можно записать значение 093 - "далее жмем прочитать"
и в первом окне будет вам значения угла....
сначала проверить, а потом поднятьВ шапку бы поднять это
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Siro Поблагодарил(и) за этот пост
К сожалению это значение- не панацея и достоверность её- 50/50 судя по ветке 1,8тси. Очень часто при минимальных значениях цепь вхлам, а при максимальных через смотровое окно 1,8тси видно всего три зуба на натяжителе... Это надо обязательно учитывать при использовании данной группы, ИМХО.можно и на нашем двигле посмотреть цепь
надо проверять, что у нас.достоверность её- 50/50 с
Посмотрел у себя: на ХХ - около 115, в движении до 115.5 доходит. Симптомов (тарахтение, ошибки) нет. Пробег 221 в основном трасса, цепь не менял.
Ну как предварительный показатель растянутости цепи ГРМ, показания в 93 группе можно поднять в шапку вместе с таблицей из поста #5419
в сопоставлении пробега и показаний угла - все логично, чем больше пробег, тем больше угол... Но конечно же это только для ознакомительных целей!
WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
Смотри посты #5419, #5426. Сопоставляем пробег и значение в группы 93 окно 1. Устанавливаем закономерность. Сообщение добавлено в 21:48, предыдущее сообщение было в 21:46какое окно? можно ли посмотреть без разбора или снятия чего либо?
Да, весьма ценная информация, присоединяюсь.
Сообщение добавлено в 21:50, предыдущее сообщение было в 21:48
Номинальное давление - 50.0 бар - это статическая информация - давление бензина.
Фактическое давление газа 122.4 бар, при работающем двигателе постоянно уменьшается.
На 1,4тси его нет...я говорил о 1,8тси как о примере- там растяжение цЕпи можно определить по состоянию натяжителя через смотровую пробку в крышке.
Нет, на 1,4тси нельзя, к сожалению.
А чем он фиксируется, когда двигатель заглушен и давления масла нет???? На 1,8 специальными проточками, как зубья у шестерни, в которые входит стопор.
Всем привет!
Посоветуйте, пожалуйста, где в Минске можно почистить бенз. форсунки на наших двигателях?
К кому попало не хочется ехать, лучше чтобы уже сталкивались с EcoFuel..
Также, стоит ли заодно и газовые чистить? По работе на газу нареканий нет.
Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
Да, бедная смесь на бензе, уже года полтора борюсь, присадки-промывки не помогают. Последнее время стало еще хуже, после сброса ошибок на бензе вообще едва работает.
Не хочу ехать только из-за оборудования, хочется чтоб спецы нормальные были, знающие наш движок.
Ранее вроде советовали для профилактики заодно и газовые чистить...
- продан
Заправил газом - показывает за 200 при работе на газе, и постоянно уменьшается.В 140 группе нет ни слова про газ. 140.3 - фактическое давление бензина. При работе на газу имеет максимальные значения, так как никуда не расходуется.
При работе на бензине - фактическое давление бензина (примерно 50).
всем привет! такой вопрос есть ли на наши машине пакет спорт подвески? есть желание сделать чуть ниже чем сток, и прошу не кидаться камнями за чем мне это надо! хочу ниже и все)))))
У меня ниже была. Могу пружины в хорошем состоянии предложить. Пруток 12,5мм, длина наша. Стояли с проставками от нексии.
Сообщение добавлено в 23:17, предыдущее сообщение было в 22:43
Вопрос: Где в Казани на заправках есть евроштуцер(или переходник)?
Passat B6 Variant 1.4 Eco-Fuel DSG7 2010гРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-SSProt Поблагодарил(и) за этот пост
