Страница 232 из 326
ПерваяПервая ... 132 182 222 228 229 230 231 232 233 234 235 236 242 282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,776 по 5,800 из 8144
  1. #5776
    Minsk
    Gilgamesh - у меня некоторое противоречие.
    1. менять масло почаще.
    2. брать эталонный ВАГ фильтр.
    а смысл? фильтр расчитан на лонглайф.
    две замены масла на один фильтр??? - феерично!
    нет, ни в коем случае не призываю покупать самое дешевое! тем более наш мотор всего 1.4.
    но - золотая середина имеет место быть. И, конечно, выбирать только Вам! (пораспиливал кучу фильтров на досуге, пока нашел свой любимый).
  3. #5777
    Петербург
    Никакого противоречия: фильтр а) качественный б) с защитой от подделки с) не дороже конкурентов (копейки разницы на замену масла не в счёт)
    Смысла выбирать что-то другое?
    Интервал замены масла - это такая же религия как и его выбор и никак не связан с фильтром)
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  5. #5778
    +100500, я никогда не использую НЕоригинальный масляный (да и топливный тоже) фильтр. Слишком велика цена ошибки......
    Не об двух заменах речь...этим никто на форуме не занимается. Возьмите в одну руку кнехт от мале, а во вторую- оригинал ВАГ от мале. Проведите пальцем по бумаге и поймёте разницу даже с закрытыми глазами. Мале и там и там...а бумага разная...почему то.
  7. #5779
    Кишинев
    Спасибо всем за ответы! Что посоветуйте по поводу климата и сцепления?
  9. #5780
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Сцепление я бы посоветовал сразу же поменять.
  11. #5781
    Minsk
    Ну, тогда последний вопрос.
    Раз все так любят оригинальные фильтра.
    По какой причине забывается воздушный фильтр?
    Наши двигатели нуждаются в большом количестве чистого воздуха!
  13. #5782
    Причин у меня много... Первая- я его меняю раз в 10 тык, вместе с заменой масла. Соответсвенно минимум в три раза чаще регламента, чего не скажешь о масляном или топливном. Ставлю кнехт и не парюсь...тож самое с салонным. Вторая- не считаю ввиду первой причины нужным использовать оригинал...который ещё и безумно дОрог.
    Дизель- ещё бОльший пылесос......
  15. #5783
    Бывалый Аватар для Omego
    Хорошие новости для газоводов в южной части СПб. Заправка в Гатчине и на Стачек работают за наличку и по банковским картам.
  17. #5784
    st-oskol
    241 группа .тнвд новый месяц как поменял до этого бензин в картер уходил . по газу не подскажешь как расход измеряется у меня на холостом занижен 0.4
  19. #5785
    Петербург
    Смотреть надо
    140,2,Rail pressure specified value,
    140,3,Rail pressure current value,
    Файл со списком групп лежит в первом посте.
    0.4 кг нормальный расход для б6, если в кубах - поменяй масло после замены тнвд
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #5786
    Minsk
    gitarist60, 0,4 kg на метане - это как раз нормальных расход газа на XX оборотах.
    bobz - так прямая же аналогия! Масляный сервис ЛонгЛайф как раз и рассчитан на пробег в 30 тыс. А масло меняется раз в 10 тыс. (лично я меняю в 12). Точно так же тогда должен меняться и воздушный фильтр (только оригинал!?).
    Топливный - каждый тоже сам решает. Но если я за эти 12 тыс. на бензине бак сожгу - это очень хорошо. Какой смысл тогда в частой замене топливного фильтра.
    З.Ы. По воздушному фильтру - встречал такое. У нас он "усиливается" полосками силикона (или какой-то пластикообразной субстанции). Проведены две полоски - ближе к внешнему краю фильтра. В России стали выпускать фильтра. Но - без этих полосок. Встречал фото, как под давлением воздуха воздушные фильтры "раздавливало". Но они еще дешевле йокохамы (или как там ее) стоят.
  23. #5787
    Один раз в 30 тык фильтр и меняется в этом случае, вместе с заменой масла, то есть ОДИН раз. И забудьте про лонглайф, эта фишка не для России, она в ней ЗАПРЕЩЕНА.
    Речи о топливном не велось- меняйте как хотите. Но не забывайте- он постепенно разъедается бензином...в Вашем случае не пробег рулит, а время.
    Это всего лишь для удобства установки- в таком случае он в руках не перегибается и меньше шанса "закусить" резинку по краю.
    Тупая экономия на производстве. Уважающие себя бренды и оригинал так не поступают.
  25. #5788
    Тернополь
    Привет всем! Появились такие ошибки, и сопроваждается поддергиванием когда на газу еду. Встречались у кого то такие ошибки?
    Последний раз редактировалось NVB; 05.10.2017 в 18:05. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  27. #5789
    Москва-Химки
    Tedoro88По порядку проверки: Свечи, катушки, лямбда-зонд, компрессия.
  29. #5790
    вэт
    В Вологде открылась заправка на ул.Мудрова,34,цена 15 руб.за куб
    Siro, Gilgamesh Поблагодарил(и) за этот пост
  30. #5791
    st-oskol
  31. Рейтинг
    Смотреть надо
    масло после замены тнвд менял у меня два пассата в том расход 0.6 и на моем тоже раньше был 0.6
  32. #5792
    Пермь
  33. Рейтинг
    С включенным кондиционером и у меня 0.6-0.7, кондиционер выключить стает 0.4.
  34. #5793
    Витебск РБ
  35. Рейтинг
    Вопрос к жителям Белоруссии.2 года назад, когда пригнал авто из Германии, оформился и поехал на техосмотр...там мне заявили, что техосмотр я обязан проходить на бензине, и не хотели пускать...оъяснив, что метан-основной вид топлива и я немогу просто так переключится на бензин-они скрепя зубами пропустили меня на техосмотр. Пришло время очередного техосмотра...Теперь вопрос- имеют ли они право не допусть меня к техосмотру на газу?
  36. #5794
    Златоуст
  37. Рейтинг
    Весело. Ни слова на каком топливе проходить ни разу не было. На гибридах прохожу-там машина вааще(от слова совсем) не заводится(двс естественно)- чисто на батарейке заехал, покрутил барабаны и выехал. Иногда по привычке газоанализатор на выхлопную вешают(последнее время уже и этого нет-видать количество гибридов заметно стало). Баллоны кстати менять буду на днях-типа приехали из неметчины.
  38. #5795
  39. Рейтинг
    В Витебске - суровые парни. Я прошёл техосмотр в Колядичах - никто не заморачивался - на газу или на бензине я это делаю. Бумажку о поверке баллонов показал, линию проехал, внешний вид инженер посмотрел, VIN проверили - получи наклейку на 2 года. Зато в Витебске на АГНКС, не хотели заправлять метаном: покажи бумажку, что баллоны меняли - на смотри. Там на украинском написано - я не понимаю. Я переведу - что не понятно. Ой, первый и последний раз вас заправлю, пока не пройдёте новый осмотр баллонов и не приезжайте. В Минске - по сей день езжу, заправляют, мозг не парят.
  40. #5796
    Minsk
  41. Рейтинг
    Просто, по возможности, съезди пройди в другое место. Куда -нибудь на район. И не заморачивайся.
  42. #5797
  43. Рейтинг
    Я техосмотр на Социалистической в Минске прохожу- нормальные ребята, лишних вопросов не задают...
  44. #5798
    Витебск РБ
  45. Рейтинг
    наконец то купил Васю, и почитал лямбду (проблема троения 1го цилиндра на газу и на бензине).Так вот что я увидел:
    Вопрос- лямбда мёртвая? И может есть ещё какие косяки? и как себя ведут лямбда BOSCH, стоит их брать?
  46. #5799
    Тернополь
  47. Рейтинг
    Значит перекинул катушку с 4-го цилинлра на 3 и появилися пропуски в 3-ем цилиндре, видать проблема в уставшей катушке
  48. #5800
    Сосьва
  49. Рейтинг
    Меняется резинка у катушки и пробуется ездить дальше с ней.
Страница 232 из 326
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
