Страница 236 из 326
ПерваяПервая ... 136 186 226 232 233 234 235 236 237 238 239 240 246 286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,876 по 5,900 из 8144
  1. #5876
    Тихвин
    Неужели наконец то запустили АГНКС в Петрозаводске на улице Онежской Флотилии 14?
    https://ptzgovorit.r...no-perspektivno
    Ещё и вторую где то на выезде строят , что актуально для транзитников ..
  3. #5877
    Гость Аватар для St_Pavel
    Ставрополь
    Добрый день! Не смог заправиться метаном впервые после 4 лет эксплуатации. Поехал на другую заправку - там получилось только полбака (скорее всего из-за того, что давление было 220, а на первой заправке - 200). Переходник - оригинал.
    Предполагаю, что забилась пружинка.
    Просьба подсказать, кто сталкивался - как можно почистить?
  5. #5878
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Зубочисткой, а лучше иголкой швейной или от тросика какого нибудь одну жилку выпутай и ей почисти, забивается кусочками уплотнительных колечек резиновых. Потом еще воздухом на шинке где-нибудь продуй заправочный штуцер.
    St_Pavel Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #5879
    вэт
    Добрый день! Возникла проблема-в движении при скорости около 50км/час произошёл хлопок,как в глушитель прострелило.Машина не разгоняется,звуки-как глушитель отвалился.Оказалось разъединились два патрубок от радиатора охлаждения воздуха (после турбины) к впускному коллектору,соскочила скрепка-защёлка в месте соединения патрубков4791875A-1860-4377-8DC8-0B054AA0D534.jpeg.После возвращения на место скрепки при первом же ускорении история повторилась.Восстановил соединение с помощью пластиковых стяжек,по одной на патрубки и две на соединение этих стяжек между собой.Может кому-нибудь пригодится,цена новых патрубков пугает.
    Coolfrog Поблагодарил(и) за этот пост
  8. #5880
    kiev
  9. Рейтинг
    все привет
    нужен совет
    очень дергался мой туаран (экофул 12го года) при разгоне
    был уверен, что это коробка, но потом понял, что дело в редукторе, т.к. при очередном рывке машина перешла на бензин
    дождался пока закончится газ - и правда - на бензине поехала без рывков
    решил чистить редуктор- снял -помыл, поставил -машина полетела
    НО, обратил внимание, что после того как заглушил двигатель, и открутился вентилятор турбины -появился резкий металлический щелчок
    как будто клапан где-то перекрывает, или открывает
    это насторожило, раньше такого не помню, за два года то
    приехал сегодня на заправку, впервые после чистки редуктора, и не влезло ни грамма газа
    что это может быть? подскажите, плз
    есть у нас какой-то клапан на входе перед баллонами?
    что за чертовщина?
  10. #5881
  11. Рейтинг
    что за чертовщина?
    Всё в шапке этой темы (на первой странице), почитайте.
  12. #5882
    Череповец
  13. Рейтинг
    Пробег идет к 240 ткм. Дозреваю до замены бенз.форсунок.
    Кто их менял - посоветуйте:
    - менять все сразу или только проблемные?
    - что из расходников еще потребуется (прокладки и т.п.)?
  14. #5883
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
  15. Рейтинг
    Меняй только проблемные. Из запчастей - только верхние кольца на форсунки. При замене старайтесь не вытаскивать из головки те форсунки, которые не меняются.
    Siro Поблагодарил(и) за этот пост
  16. #5884
  17. Рейтинг
    Я менял прокладку впускного коллектора. Вот номер 03c129717c.
    Она стоит ерунду. Не понятно в каком состоянии старая. Хотя у меня была нормальная, но сменил.
    Нормальные форсы можно и не трогать, но раз разобрал можно и промыть.
    И колечки возьми нрмальные, а то как-то взял не дорогие, так б.у. были лучше чем новые )))
    ИМХО.
  18. #5885
  19. Рейтинг
    Перестала срабатывать муфта на помпе. Висит ошибка по муфте (замыкание) и по доп. насосу охлаждающей жидкости. Горит пред. F18, на который эти две вещи и запитаны. Снял фишку с насоса - пред всё равно горит. Подал питание напрямую к муфте - срабатывает чётко. Куда лезть? Если муфта коротит, срабатывала бы напрямую? Долго держал, не грелось ничего. Проводка визуально в идеале, стоит её вскрывать и копать там? Пробег помпы 50тыс.
  20. #5886
  21. Рейтинг
    один товарищ предлагал проводку, которая подкорачивает, минеральным маслом смазать - влагу вытеснит и является диэлектриком. Подавать напрямую, для чистоты эксперимента, нужно через предохранитель соответствующего номинала. Снять фишки и прозвонить тестером на предмет замыкания между собой.
  22. #5887
  23. Рейтинг
    Подавал и через пред, на него приходит всего 2,6А, а он 10А, как горит не пойму. Снять какие фишки? Одну с помпы, а вторую?
  24. #5888
  25. Рейтинг
    с доп. насоса охлаждающей жидкости. Со снятыми фишками, если проводка, тоже предохранитель может гореть.
  26. #5889
  27. Рейтинг
    Это если на кузов замыкает, но с виду ничего подобного. проводка насоса и помпы не пересекается между собой. Так что звонить? Меня мучает вопрос: если муфта коротит, может она напрямую работать как часы? Если именно сама муфта, а не проводка? Да, на корпусе насоса следы антифриза, совсем чуть-чуть.
  28. #5890
  29. Рейтинг
    Вы же писали:Горит пред. F18, на который эти две вещи и запитаны.
    Следовательно, пересекаются. Под капотом или в блоке с реле.
  30. #5891
  31. Рейтинг
    Туда не смотрел.....
  32. #5892
    Сосьва
  33. Рейтинг
    Для информации по диагностике цепи на 1.4 TSI.
    Есть возможность её проверить дилерским ПО ODIS или VCDS(Вася диагност). Двигатель 12.2009 прошел без перебирания порядка 295ткм, сцепление на МКПП тоже уже стонет о замене.
    наро-фоминск
  35. Рейтинг
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, ошибка Р0444 клапан регенерации испарителя топлива обрыв,что это такое и где он находится?
    Сообщение добавлено в 22:58, предыдущее сообщение было в 22:22
    В Москве в Авилоне идёт замена баллонов бесплатно.
  36. #5894
    Петербург
  37. Рейтинг
    В принципе может, нужно мультиметром померить ток который потребляет муфта если подключить напрямую
    Сообщение добавлено в 00:20, предыдущее сообщение было в 00:03
    Цитата Сообщение от макс1980 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, ошибка Р0444 клапан регенерации испарителя топлива обрыв,что это такое и где он находится?.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...m-nagnetatelem
    N80
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  38. #5895
  39. Рейтинг
    2,6А. Разобрал помпу, дело в муфте. А понять так и не могу: каким образом помпа, при подключении напрямую, потребляла 2.6А
  40. #5896
    Сосьва
  41. Рейтинг
    35Вт получается. А сколько Вы хотите?
  42. #5897
  43. Рейтинг
    Ну я электрик слабый, но думал, коли горит пред на 10А, значит выше должно быть...
  44. #5898
    Сосьва
  45. Рейтинг
    Да, от такого тока не сгорит, но на этом предохранителе еще и насос вспомогательный, может он и коротит. При 10А предохранитель на 10А очень долго будет сгорать. Проверяйте сопротивление проводки относительно кузова.
  46. #5899
    st-oskol
  47. Рейтинг
    добрый день кто нибудь менял турбину как китайские катриджи ходят
  48. #5900
  49. Рейтинг
    Как повезёт, но вроде ходят. Основная проблема- правильно выбрать грамотный сервис по ремонту турбин, который даст от 6 до 12 месяцев гарантии. Если меньше 6-ти, я бы туда не пошёл.
Страница 236 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
