Страница 241 из 326
ПерваяПервая ... 141 191 231 237 238 239 240 241 242 243 244 245 251 291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,025 из 8144
  1. #6001
    Всех благ комрадам!
    Посоветуйте, пожалуйста, сервис в Москве для реанимации passat ecofuel.
    Машин стоял без движения три с половиной года.
    Пару месяцев назад авто сдали в сервис к знакомым, но они первый раз такой экземпляр видят.
    Что было дальше:
    они завели авто, 5 минут дали поработать, и поехали кататься по территории сервиса (DSG в аварии - только 1-я).
    Еще через 10 мин закончился газ, бензина в баке тоже не было практически - машин заглох.
    Налили бензин. Авто заводится, работает 30 сек, пытается переключиться на газ и глохнет.
    Я им описал способы принудительного отключения газа (взятые отсюда) - говорят, ничего не помогает, авто глохнет, что делать они не знают.
    В общем, буду благодарен, если посоветуете сервис толковый.
  3. #6002
    Петербург
    Проверять давление бензина низкое и высокое. Скорее всего сдох насос в баке или тнвд, а вероятнее уже оба.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  5. #6003
    Minsk
    Помогал знакомому с бензиновой машиной.
    Попутно спрашивал про экофуел бензиновые форсунки (рано или поздно всех коснется).
    Так вот - многие приглашают на стенд на чистку.
    Но были на крупной (у нас) фирме. Попутно спросил про экофуел.
    Ответ огорошил:
    "На экофуел - только замена. В связи с тем что в россии и в рб в бензине очень много серы - форсунки в связи с алгоритмом их работы закоксовываются. в европе на их топливе - она бы ездила. а у нас нет смысла чистить - только замена." поблагодарил за искренность.
    китайские форсунки - тоже видел в интернете. но они без тефлонового кольца (и имеют другую букву в маркировке. хотя китайц пишут "взаимозаменяемые".
  7. #6004
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Ответ огорошил:
    Мягко говоря если то привирают, может быть от собственного незнания,мне буквально 10 дней назад чистили бензиновые форсунки в Гомеле! Результат отличный!
  9. #6005
    Я уверен в своем авто, как минимум в плане того, что до меня она "нашего" бензина не видела. НО на бензине не жестко, но все же троила и одна форса умирала. Чистка ей помогла.
  11. #6006
    Завтра можешь набрать 8 926 205 11 21
    Сообщение добавлено в 23:38, предыдущее сообщение было в 23:36
    Цитата Сообщение от dnk200 Посмотреть сообщение
    Всех благ комрадам!
    Что было дальше:
    8 926 205 11 21 подскажу.
  13. #6007
    Тернополь
    Здравстувуйте! Может кто подскажет !!?
    Вискочили две ошибки:
    По датчику масла - действительно сильно пригает температура туда - сюда (верх вниз)
    По второой - начала машина ричать, как би из випуска!
    Последний раз редактировалось Tesoro88; 17.01.2018 в 17:57.
  15. #6008
    Здравстувуйте!
    Привет!
    005533 - Датчик температуры и уровня масла
    P159D - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Или сдыхает датчик (прикручен снизу в отверстие поддона) или перетёрлась провОдка к нему. Я бы начал с ревизии провОдки- она там не совсем удачно висит...сам датчик очень надёжен.
    004372 - Ряд 1; зонд 2
    P1114 - 000 - слишком большое внутреннее сопротивление - Непостоянно
    Из той же оперы провОдки...ИМХО.
  17. #6009
    Тернополь
    Привет!
    А может ошибка по лямбде показатся после ошибке по температуре масла в двигателе, так как датчик температури масла роботает иногда не коректно ???
  19. #6010
    Наврядли, так как температура масла не влияет на качество топливовоздушной смеси и на угол впрыска. Да, в принципе, ни на что не влияет- это придаток алгоритма лонглайф.
  21. #6011
    Кишинев
    Добрый вечер! После того как немного пропала тяга до 2000об обратился в сервис, приговорили помпу ОЖ и свечи, но свечей NGK не было в наличии и поставили Bosch Double Iridium итд (машина была нужна срочно для поездки на отдых). Сегодня вернулся с отдыха и появились пару вопросов:
    1. Расход бензина - 8.5л/100км при скорости 110-120 км/ч нормальный (дорога была с небольшими горками)?
    2. Присутствуют очень неприятные подергивания при резком разгоне (есль педаль газа выжата больше половины), при этом на метане появляется CHECK и пропуски, на бензине дергает но немного слабее и не горит CHECK. Что посоветуйте проверить? Поменять свечи так как при резком разгоне выдувает искру? Или проверить катушки и проводку на пробои?
  23. #6012
    Бывалый Аватар для Omego
    п 1. нормальный расход особенно если груженая.
    п 2. сначала поставить родные свечи. При работе на газу они явно пробивают и не справляются с нагрузкой. Для газового мотора свои свечи у фольксвагена.
    realist Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #6013
    После свечей,обязательно катушки смотри,100% из за них дергатьня,при наборе оборотов.
  27. #6014
    Златоуст
    Свечи наверное ни причём. Наконечники катушек после шевелений шьют.
  29. #6015
    беларусь
    Доброго времени суток! Недавно столкнулся с проблемой машина отказалась ездить на газу.Причем в этот раз категорически. До этого начиналось постепенно, заглушил завелась на бензине пока не проедешь энное кол-во км .Перечитали ошибок не нашли пересмотрел все темы, сломал голову.Почистил редуктор не помогло. Не знаю совпадение или нет оказалось как в рекламе про ЮПИ, просто добавь воды))) То есть долил тосол в систему и через минуту включился газ.
  31. #6016
    Петербург
    Цитата Сообщение от DANGER40 Посмотреть сообщение
    Доброй ночи. Поменял лампочки головного света биксинон, после этого пропал боковой свет и при включении зажигания нет корекции фар. Кто подскажет , что сделали не так?
    Что угодно, смотри ошибки
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  33. #6017
    Сосьва
    Прогреть ДВС и проверить циркуляцию через редуктор ОЖ и его температуру.
    Сообщение добавлено в 13:01, предыдущее сообщение было в 13:00
    Тут ошибаетесь, свечи надо только что нам положено, уже не один обжёгся на этом. На бензине пофиг какие, а как на газ переключается - начинаются проблемы.
    Сообщение добавлено в 13:03, предыдущее сообщение было в 13:01
    Добрый вечер! После того как немного пропала тяга до 2000об обратился в сервис, приговорили помпу ОЖ и свечи, но свечей NGK не было в наличии и поставили Bosch Double Iridium итд (машина была нужна срочно для поездки на отдых). [/SPOILER]
    Читайте первый пост нашей темы, там все описано. Не надо изобретать велосипед. Да и комплект свечей можно и в запас купить. Или на старых ехать. Но не ставить от бензинового ДВС.
  35. #6018
    Кишинев
    Спасибо всем за советы! Свечи поменяю на днях и проверю после.
    Сегодня сделал пару тестов и заметил что провалы в тяге появляются на 4-5-6 передаче при педали в пол или больше 50% (на 3 только в крутую горку, на 4-5-6 даже по прямой), не совсем понимаю чем отличается педаль в пол на 2-й и 4-й при соответстующей скорости...
    Первый пост читал, отлично понимаю разницу, но машина нужна была на второй день и поставили то что было.
  37. #6019
    Златоуст
    Покурю в сторонке, подожду результатов. Интересно однако.
  39. #6020
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    Вот такие ошибки вылезли, как и в какой группе зделать одоптацию?
    Последний раз редактировалось DANGER40; 26.01.2018 в 06:24. Причина: Прячем скан под спойлер.
  41. #6021
    Петербург
    Нет сигнала от блока левой фары. Проверяй проводку, разъёмы, в конце концов поменять местами сами блоки фар
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  43. #6022
    Москва-Химки
    Всем привет!
    Беда пришла откуда не ждали! На трассе перестали включаться нечетные передачи. D моргает.
    Домой доехал. Утром первая не включается - горит D. Иногда резко дергает. Подключил шнурок ошибка "не удалось включить пятую передачу". С третьего раза сделал адаптацию. Один из фрикционов сильно изношен (ход 1.2 мм) Первая включилась. Выехал - на третьей передаче мерзкий вой - скрежет. Как хреновый ремень генератора. Позвонил в сервис. Там сказали умер подшипник и возможно потащил за собой вал. Замена подшипника нужна всем комплектом. Общая стоимость ремонта без учета замены сцепления около 70 тр.
    Неужели я так конкретно попал? :'"(((
  45. #6023
    Всем здрасьте! столкнулся с такой проблемой! заправляется только один баллон! В остальном проблем и изменений нет! подскажите пожалуйста (мож кто в курсе) почему не заправляются оставшиеся два баллона?
  47. #6024
    Катушки сгорели на баллонах.
  49. #6025
    Украина.Чернигов
    Доброго вечера всем. Подскажите пожалуйста размер поршней в наших машинах, прогорел поршень по средине. Промеряли целиндр 76.52, хотя с завода должно быть 76.50 есть небольшой износ ( думаю не критично). А вот поршень 76.32 чет расброс вроде большой. И еще вопрос есть ли по поршнях заменители а то искал аналогов не нашел есть только оригинал и даных по нему нет никаких какой размер какой вес ничего нет только размер коробки))
Страница 241 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
